Обзор двух модулей оперативной памяти DDR4-4600 ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB объемом 16 Гбайт: высокочастотная радуга
Оглавление
- Вступление
- Обзор DDR4-4600 ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB
- Тестовый стенд
- Техническая информация
- Результаты тестов
- Intel Core i5-8600K + чипсет Intel Z370
- AMD Ryzen 7 2700X + чипсет AMD X470
- AMD Ryzen 3 2200G + чипсет AMD B350
- Сравнение результатов
- Заключение
Вступление
Высокочастотные модули оперативной памяти уже не такая редкость для современного ПК. Еще несколько лет назад представить себе покорение планки в 4000 МГц для ОЗУ было за гранью фантастики, но производители, в частности Samsung, отлаживали производство, улучшали техпроцесс и другие ТТХ микросхем, что позволяло продуктам подступаться к новым, доселе недостижимым вершинам.
Но вот отгремела выставка Computex 2018, на которой было объявлено об установлении нового рекорда частоты DDR стандарта DDR4: профессиональным оверклокерам покорилась отметка в 5543 МГц! Легко счесть, что подобные планки ОЗУ нескоро доберутся до прилавков магазинов (хотя им нужны соответствующие удачные сэмплы процессора и материнской платы)…
И тут стоит вспомнить, что совсем недавно – в апреле 2018 года – компания ADATA анонсировала модули памяти Spectrix D41 DDR4 RGB с частотой в 4600 МГц, что для производителя является очень высоким показателем.
И спустя несколько месяцев на тесты в лабораторию прибыла пара таких модулей. В ближайшем будущем ожидается поступление ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB 4600 МГц в розницу, а тем временем компания ADATA планирует запустить в третьем квартале линейку с частотой 5000 МГц. Но это еще не скоро, а пока мы внимательно изучим новинку на нескольких платформах.
Упаковка и комплектация
Модули оперативной памяти ADATA поступили к нам в обычной блиц-упаковке. Версии, предназначенные для розницы, ожидаются в другом оформлении (возможно с необходимыми аксессуарами), а пока перед нами стандартное решение в проверенной временем форме и защите.
Дизайн и особенности модулей памяти
Линейка ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB включает модули оперативной памяти с широким диапазоном рабочих частот – от 2666 МГц до 5000 МГц по информации с официального ресурса. Поддерживаются платформы AMD AM4 Ryzen и Intel X299.
Новинка получила оригинальный дизайн благодаря алюминиевому радиатору с характерным рисунком сюрикэна и волнами, расходящимися в разные стороны.
Помимо высокой частоты, о которой мы поговорим в дальнейшем, отличительной особенностью новинки ADATA является RGB-подсветка, столь популярная в последнее время. Белая вставка в верхней части корпуса необходима для рассеивания света диодов, распаянных прямиком на печатной плате.
Из-за такой реализации модули памяти достаточно высоки, поэтому перед установкой необходимо проверить совместимость с системой охлаждения процессора. Длина планки ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB – 133 мм, ширина/толщина – 8.5 мм, высота – 46 мм. По последнему параметру новинка даже обходит мои планки G.Skill Trident Z RGB.
Оперативная память ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB поддерживает два XMP 2.0 профиля со следующими характеристиками:
- 4600 МГц при таймингах 19-23-23 44-66 и напряжении 1.5 В;
- 4400 МГц при таймингах 19-19-19 39-58 и напряжении 1.4 В.
Тестируемые модули ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB одноранговые, они базируются на микросхемах Samsung B-die, номер «K4A8G085WB»-BCPB, техпроцесс – 20 нм.
Производитель заявляет о применении качественной десятислойной печатной платы, маркировка PCB – AXA4U8D1 версия 1.00.
Как уже упоминалось, применены алюминиевые радиаторы с рельефным рисунком, частично напоминающим гофрированную ленту при взгляде снизу.
Одноранговость подразумевает распайку микросхем памяти лишь с одной стороны. Для равномерного распределения давления радиаторов производитель использует двухсторонний термоскотч, который плотно удерживает боковые вставки.
Характерный профиль последних не позволяет накрыть микросхемы полностью. Стоит отметить, что они едва касаются не только радиаторов, но и термопрокладок, однако, как заметили мои коллеги, греются микросхемы несильно. Это позволяет не беспокоиться об их перегреве и нестабильной работе при длительном эксплуатировании ПК.
Программное обеспечение и подсветка
Как и многие другие производители, ADATA использует оболочку ASUS RGB Aura, и на ее основе (с небольшим переименованием программного обеспечения) выпускает собственную утилиту – XPG RGB Sync. Благодаря этому модули памяти полностью совместимы с материнскими платами компании ASUS.
Возможность настройки RGB-подсветки исчерпывающая. Нам доступно как управление каждой зоной в отдельности (на каждой планке памяти пять зон), так и выбор одного из одиннадцати доступных режимов.
Активной по умолчанию является установка «Радуга»: ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB плавно переливается всеми цветами. Модули ОЗУ синхронизированы между собой, поэтому данное действие происходит в такт с коллегой или коллегами в зависимости от количества планок.
Далее приведу несколько примеров работы подсветки в режиме «Радуга» на ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB, установленной на тестовом стенде.
Статические цвета – зеленый, синий и белый.
И в завершение раздела – официальный ролик.
