Обзор двух модулей оперативной памяти DDR4-4600 ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB объемом 16 Гбайт: высокочастотная радуга (страница 2)
Тестовый стенд
Процесс тестирования проходил на трех основных платформах, чтобы выявить возможности и потолок разгона ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB.
Первый стенд:
- Процессор: AMD Ryzen 7 2700X;
- Материнская плата: MSI X470 Gaming M7;
- Система охлаждения процессора: box.
Второй стенд:
- Процессор: AMD Ryzen 3 2200G;
- Материнская плата: MSI B350I Pro AC;
Третий стенд:
- Процессор: Intel Core i5-8600K;
- Материнская плата: MSI Z370 Godlike Gaming;
Остальные основные компоненты:
- Видеокарта: GeForce GT 1030;
- Накопитель SSD: ADATA SU800 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM750x, 750 Ватт.
Техническая информация
Начнем с изучения детальных сведений о модулях ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB, полученных при помощи утилиты Thaiphoon Burner. Наши постоянные читатели уже в курсе, что она позволяет считывать и обрабатывать раздел SPD оперативной памяти.
Рассматриваемые модули ADATA произведены на 15-й неделе 2018 года, то есть в апреле.
Полный отчет об ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB.
Результаты тестов
Стоит отметить, что для запуска на столь высоких частотах – 4400 МГц и 4600 МГц – необходимы отборные процессоры и образцы материнских плат. Ни одна из приведенных выше связок этими качествами не обладала, поэтому при активации профилей XMP 2.0 тестовые системы не стартовали. Поэтому сам разгон осуществлялся вручную и детально прорабатывался.
Полученные результаты сохранены в виде отдельных скриншотов для возможности сравнения с данными пользователей. В последующем все результаты будут сведены в единый график.
Intel Core i5-8600K + чипсет Intel Z370
В данном случае самой высокой планкой для модулей памяти ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB оказалась отметка в 4200 МГц с таймингами 19-17-17 37-CR2. Оперативная память работала при напряжении 1.44 В.
Ниже представлены результаты, достигнутые при базовой частоте 2666 МГц, среднестатистическом разгоне в 3200 МГц и максимальном показателе в 4200 МГц в популярном тесте AIDA64 Cache&Memory Benchmark.
Интересно, что ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB может похвастать и более оптимизированными таймингами 16-16-16 35-CR2 при 4000 МГц.
AMD Ryzen 7 2700X + чипсет AMD X470
После получения микропрограммного обеспечения AGESA 1.0.0.2b процессоры поколения Zen+ стали демонстрировать отличные показатели в разгоне оперативной памяти, частота которой сильно влияет на производительность системы.
Благодаря калькулятору Ryzen DRAM Calculator 1.2.0 Beta 2 by 1usmus, после нахождения стабильной частоты утилитой были определены наиболее оптимальные тайминги с пресетом «Extreme»: 16-16-16 32-CR1 при 3800 МГц. Напряжение DRAM – 1.44 В, SOC Voltage – 1.1 В.
Параметры определялись по результатам из таблицы миллисекунд графы XMP №2 4400 МГц: с данными из XMP №1 4600 МГц тестовая система зависала.
Стоит отметить, что материнская плата MSI X470 Gaming M7, обзор которой недавно был опубликован на сайте, сама определила неплохие тайминги для отметки в 3800 МГц. Для сравнения слева представлены результаты с автоматическими задержками, справа – с выставленными по калькулятору.
AMD Ryzen 3 2200G + чипсет AMD B350
Для процессора Ryzen 3 2200G и рассмотренной в свое время системной платы MSI B350I Pro AC из будущего проекта итоговый результат более скромен: 3466 МГц при таймингах 14-14-14 22-CR1 пресета «Extreme» по калькулятору.
Сравнение результатов
Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версии 1803, прогонялись по три раза, потом выбирались средние значения.
Memory read, Мбайт/с
Больше – лучше
Memory write, Мбайт/с
Больше – лучше
Memory copy, Мбайт/с
Больше – лучше
Memory latency, нс
Меньше – лучше
Заключение
ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB – это отличное решение для тех, кто хочет максимальной производительности и «выжимает» из системы все соки. Благо новинка этому способствует, предлагая поддержку частоты оперативной памяти 4600 МГц, отборные микросхемы Samsung B-die и хороший разгонный потенциал.
Результаты на трех различных тестовых платформах говорят сами за себя. Независимо от «удачности» экземпляра процессора или материнской платы, модули ADATA позволяют побороться за наиболее высокую возможную частоту до конца, а когда она достигнута – перейти к решающей битве за каждый тайминг.
И пока вы занимаетесь разгоном, выверяя каждый момент, новинка подмигивает вам со стенда RGB-подсветкой, тем самым намекая, что выводы делать рано и нужно провести еще парочку итераций тестов. А уже в конце можно сменить свечение на более светлое или агрессивное, кому как нравится.
С учетом предназначения ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB для заядлых оверклокеров и энтузиастов не стоит ожидать от нее демократичной стоимости. Но подобное решение полностью оправдывает свою цену, и если за качественный продукт придется переплатить, то оно того стоит!
Выражаю отдельную благодарность в подготовке материала: donnerjack.
