Обзор корпуса Aerocool Cylon: RGB-подсветка в бюджетном сегменте
Оглавление
- Вступление
- Обзор Aerocool Cylon
- Тестовый стенд
- Особенности сборки
- Система охлаждения корпуса
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
- Технические характеристики
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает знакомить читателей с продукцией тайваньской компании Aerocool.
После изучения процессорного кулера Verkho 4 Lite, блоков питания ThunderX3 Plexus 1000 и KCAS-650GM настал черед нового корпуса, представленного в феврале 2018 года – Aerocool Cylon. Он относится к классу «средних башен» (Midi-Tower), заметно выделяется среди конкурентов и входит в линейку PGS-V.
Это не совсем обычная для компании модель (достаточно вспомнить Aerocool P7-C1 или его «облегченную» версию LS-5200), которая позиционируется в бюджетный сегмент и предлагает двухсекционный дизайн, систему организации кабелей, возможность установки крупногабаритных комплектующих и RGB-подсветку, работающую в тринадцати различных режимах.
Кстати, о названии. Согласно Википедии, Cylons – это кибернетическая цивилизация из вселенной Battlestar Galactica. Интересная заявка, не так ли?
Упаковка и комплектация
Герой обзора упакован в коробку средних размеров – 240 x 460 x 520 мм, причем при первом знакомстве сразу отмечаешь, насколько она легкая. Это и не удивительно при массе брутто 4.5 кг. Понятно, что перед нами бюджетное решение, ведь металл – это главное, на чем может сэкономить производитель.
Сама коробка оформлена непритязательно. На неокрашенный картон нанесено схематичное монохромное изображение корпуса и рекламный текст.
Коробка не снабжена вырезами на торцах, но ее скромные габариты и масса позволяют легко обойтись обычной ручкой из скотча. Добавим, что на торце приведены спецификации на двенадцати языках, включая русский, и следуем дальше.
Внутри корпус, как обычно, закутан в полиэтиленовый пакет и зажат между пенопластовыми фиксаторами. Пенопласт достаточно качественный, при распаковке он не ломался и не крошился.
Комплект поставки упакован в пакет, который прикручен проволочкой к шасси. В нем скрыт еще один пакетик со всеми необходимыми винтиками и шесть пластиковых стяжек.
Руководство пользователя представляет собой сложенный вчетверо листок А4, отпечатанный с двух сторон. Приведем скан одной из страниц, чтобы получить представление.
А для любознательных читателей приложим ссылку на руководство пользователя (оно полностью идентично идущему в комплекте) на официальном сайте Aerocool в формате PDF.
Внешний вид и дизайн
Начнем раздел стандартно – с фотографии Aerocool Cylon для прессы.
На мой взгляд, корпус выглядел бы слишком строго и просто, если бы не диагональная RGB-подсветка передней панели. Стоит отметить, что для нее предусмотрено тринадцать режимов работы, включая «Поток» и «Дыхание».
Передняя панель пластиковая, сплошная. По диагонали идет полоска, снабженная уже упомянутой RGB-подсветкой.
Верхняя панель металлическая. Ближе к передней части находится блок управления. В задней части присутствует посадочное место под 120 мм вентилятор, закрытое сетчатым пылевым фильтром. Последний держится на магнитных полосках, поэтому его легко можно снять и промыть.
На блоке управления размещены слева-направо: крупная кнопка включения питания, разъемы наушников и микрофона, два порта USB 2.0, порт USB 3.0, кнопка экстренной перезагрузки, под которой скрыты индикаторы включения системы и активности жестких дисков. Справа можно видеть мультиформатный кардридер.
Сзади все стандартно для компоновки с нижним расположением блока питания. Над его посадочным местом располагаются семь слотов расширения с металлическими заглушками.
Выше находится вырез для коммуникационных портов материнской платы и место для установленного по умолчанию 120 мм вытяжного вентилятора.
На нижней панели можно заметить вентиляционное отверстие для блока питания, закрытое пылевым фильтром.
По приведенному ниже снимку хорошо видно, что высоты ножек достаточно для обеспечения добротной вентиляции.
Левая боковая стенка выполнена из тонированного акрила, правая – сплошная.
Теперь представим нашу традиционную компиляцию…
… и переходим к изучению внутреннего устройства Aerocool Cylon.
