Тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B360-F Gaming: интересная альтернатива (страница 8)
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Процессор: Intel Core i5-8600K, штатный термоинтерфейс под теплораспределительной крышкой заменен на «жидкий металл» Thermal Grizzly Conductonaut («скальпирование процессора»);
- Система охлаждения: жидкостное охлаждение Thermaltake Water 3.0 Ultimate (CL-W007-PL12BL-A);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: 2 х 8 Гбайт Corsair Vengeance RGB DDR4-3600 (17-18-18-38 1.35 В; Samsung B-die; одноранговая; CMR16GX4M2C3600C18W);
- Блок питания: Aerocool Templarius Imperator 1150 мощностью 1150 Вт;
- Видеокарта: PNY GeForce GTX 1080 XLR8 OC Gaming (VCGGTX10808XGPB-OC);
- Накопители:
- Plextor S3C 128 Гбайт (Silicon Motion SM2254G и 14 нм TLC NAND SK Hynix + 1.01; из этого обзора);
- KingSpec P3 1 Тбайт (MAS0902A/MK8115 + TLC 3D 64L 256 Гбит IMFT + T180226; из этого обзора)
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64 Fall Creators Update «Домашняя» сборка 17134.48.
Разгон и нагрев
В своих экспериментах с платформой Intel я обычно пользуюсь системой жидкостного охлаждения и для тестируемой материнской платы не стал делать исключений. Тем более что ASUS ROG Strix B360-F Gaming – решение имиджевого класса с ценником выше, чем некоторые модели на Intel Z370, а потому – никаких «тепличных условий» вроде обдува цепей питания процессора.
К сожалению, с Intel Core i7-8700K пришлось расстаться и тестировать приходится с процессором моделью на шаг ниже – Intel Core i5-8600K, но разница между ними не столь велика. По полученным результатам видно, что системная плата ASUS отлично справляется с нагрузкой.
После часа непрерывного тестирования посредством Linx с включенными инструкциями AVX температура текстолита под цепями питания CPU не превысила отметку в 70°C.
В режиме «все настройки по умолчанию» под LinX AVX частота работы ЦП в среднем составила около 4100 МГц при нагрузке на все ядра (при активном в Windows режиме «Высокая производительность», при остальных частота падает до 3800 МГц, что является особенностью платформы, а не конкретной материнской платы):
И здесь обращает на себя внимание тот факт, что у платы не реализован программный мониторинг температуры цепей питания процессора. Обнаруживаются некие «Temp3», «Temp4», «Temp5» и «Temp9», но значения первых двух не меняются, а вторых двух – колеблются в несуразных значениях 99-103°C и 105-108°C. Какие-то три из них, очевидно, являются «точками» для внешних термопар.
После замера температур в штатном режиме настала очередь попыток «тюнинга» системы. Пусть Intel B360 и сильно ограничен, но некоторые инструменты все же есть. Начнем с процессора.
В BIOS материнской платы есть подраздел Internal CPU Power Management, в котором размещены параметры Long Duration Package Power Limit, Package Power Time Window и Short Duration Power Limit, которые в теории позволяют изменять лимиты Turbo Boost.
Но попытки их увеличения не принесли какого-либо эффекта вообще: процессор при многопоточной нагрузке работал ровно на тех же 4100 МГц, причем не только под синтетическим тестом LinPack, но и в играх.
