Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus X Apex (страница 3)
Помимо этого на плате имеются четыре отдельных разъема для подключения внешней RGB-подсветки: в правом верхнем углу.
На нижнем краю:
Эти разъемы размещены попарно не просто так: управляются они также попарно.
Управляется подсветка только посредством фирменного приложения ASUS AURA, которое имеется лишь в Windows реализации. В BIOS можно лишь отключить подсветку (раздел ROG Effects), либо задать, работает ли подсветка всегда при наличии питания на плате или только когда система работает (Onboard Devices Configuration).
Впрочем, инженеры ASUS сделали «костыль» - вместо программного управления на плате имеются перемычки, которые позволяют отключать часть подсветки:
Три перемычки около разъемов SATA отключают-включают подсветку обеих пластин (с логотипом ASUS ROG и рисунком пользователя – перемычки «LIGHT_BAR1» и «LIGHT_BAR2»), а также на модуле ASUS ROG DIMM.2 (перемычки «M2_LIGHT»). При этом на самом модуле две свои перемычки для отключения подсветки, разница лишь в том, что перемычка «M2_LIGHT» отключает подсветку на ASUS ROG DIMM.2 полностью, а перемычки на самом модули – каждый по одной стороне модуля.
В приложение ASUS AURA можно выбирать различные режимы работы подсветки и ее цвета. Подсветка разбита на раздельные группы, каждую из которых можно настраивать отдельно.
С целей проверки на плату была установлена память 2 х 8 Гбайт Corsair Vengeance RGB DDR4-3600 (CMR16GX4M2C3600C18W), однако управлять ее подсветкой материнская плата оказалась не готова – соответствующие пункты просто не появляются в приложении ASUS AURA.
К сожалению, иных модулей для проверки нет, но как минимум можно отметить, что поддержка управления подсветкой модулей памяти на рассматриваемой материнской плате не универсальная.
Небольшое отступление касательно приложения ASUS AURA. Если при его установке получаем ошибку вида «Can’t open AsIO.sys»…
… и затем приложение не запускается, то заходим в свойства скачанного с сайта архива, ставим галочку «Разблокировать» и жмем «Применить».
После этого заново распаковываем архив, устанавливаем программу повторно (предварительно удалив неудачную установку) и наслаждаемся работой.
