Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 ADATA XPG Spectrix D40 (AX4U300038G16-QRS) объемом 32 Гбайт (страница 4)
ASUS ROG Zenith Extreme (AMD X399, Socket TR4)
По умолчанию подсветка модулей и материнской платы не синхронизирована.
ADATA официально заявляет о совместимости с технологией управления подсветкой ASUS Aura и это подтверждается практикой: в фирменном приложении появляется работоспособный пункт «DRAM». Причем набор параметров вполне соответствует возможностям приложения ADATA: тут точно также, помимо всего прочего, доступна возможность управлять раздельными группами светодиодов на каждом модуле памяти по-отдельности.
И теперь можно синхронизировать работу подсветки или же перенастроить цвета свечения по своему вкусу по отдельным точкам.
Еще бы ASUS вынесла управление подсветкой в BIOS, как это сделано у ASRock и Gigabyte, цены бы не было… А то единственное, что удалось найти – параметр «ROG effects» с двумя положениями «Enabled» и «Disabled».
ASRock AB350 Pro4 (AMD B350, Socket AM4)
Для начала – фото произвольно включившейся подсветки
Как видно, вентилятор на процессоре не вращается, даже специально для наглядности отключен кабель ESP12V. Возможно, это ошибка проектирования конкретной модели материнской платы, проявившаяся вот таким случайным образом. Во всяком случае, из примерно десятка опробованных мною на самом деле различных плат (они здесь не все упомянуты) больше нигде подобного не обнаружилось.
Несмотря на то, что у ASRock прямо в BIOS есть управление подсветкой (на фото для ее демонстрации подключен вентилятор с RGB-подсветкой), модули ADATA «живут своей жизнью».
Нужно управление из среды Windows.
Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming 5 (AMD X370, Socket AM4)
Данная плата также имеет управление подсветкой через BIOS, но модули памяти ADATA ее игнорируют.
MSI B350 Gaming Pro Carbon (AMD B350, Socket AM4)
Подсветка на данной материнской плате управляется через фирменное приложение MSI Gaming APP, установленные модули памяти ADATA им не обнаруживаются.
Для управления подсветкой необходимо иметь установленными оба приложения – и MSI, и ADATA. Конфликтов между ними не наблюдается.
