Обзор и тестирование блоков питания Seasonic с сертификатом 80 Plus Gold: Focus Plus 550 и Focus Plus 650
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и особенности конструкции
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Сравнение результатов
- Заключение
Вступление
Новейшая линейка Focus Plus продолжает традиции «золотых» блоков питания Seasonic, построенных на собственных OEM-платформах, и предлагает ряд оригинальных технических решений. Это «почти флагманские» модели с сертификатом 80 Plus Gold (причем во многих режимах КПД должен заметно превосходить требования стандарта), построенные по модульной схеме с использованием качественной элементной базы.
Среди уникальных технических особенностей БП следует выделить гибридную систему охлаждения, которая может использоваться в стандартном и полупассивном режимах. Кроме того модели Focus Plus отличаются скромными габаритами, что совсем не характерно для модульных БП высокой мощности. Наконец, на продукты линейки распространяется флагманская десятилетняя гарантия.
В семейство Focus Plus входят модели мощностью 550, 650, 750 и 850 Вт. Этот материал посвящен двум младшим решениям, которые имеют все шансы побороться за лидерство в своих мощностных группах.
Первое, что необходимо отметить при рассмотрении новых БП – их полную схожесть. Упаковка, комплектация, внешний вид – 550-ваттная и 650-ваттная модели идентичны во всём за исключением наклеек и набора разъемов. Здесь и далее мы будем рассматривать их параллельно, выделяя только существенные различия.
Блоки поставляются в картонных коробках среднего размера (315 х 190 х 120 мм). К сожалению, ручка для переноски не предусмотрена, так что перед походом в магазин лучше заранее приготовить вместительную сумку (или понадеяться, что у продавца найдется подходящий пакет).
Упаковка оформлена ярко, что совсем нетипично для Seasonic. Традиционный черный фон эффектно дополняют ярко-желтые вставки. А вот информативность, что уже привычно, - на очень высоком уровне. На коробке приводятся фотографии блоков, их краткое описание, таблицы мощностных характеристик и перечни разъёмов с указанием длины всех шнуров.
Блоки питания упакованы исключительно надежно и аккуратно. Двойная коробка (на фото показан внутренний ящичек из толстого картона) и плотный «кокон» из пенопропилена должны обеспечить сохранность устройств даже при сильных ударах и падениях со значительной высоты.
Комплект поставки включает все необходимое для установки БП: шнур питания, крепежные винты, одноразовые пластиковые и многоразовые матерчатые стяжки для кабелей и подробную инструкцию.
Габариты обоих БП в точности соответствуют требованиям стандарта ATX – 139 х 149 х 86 мм.
Этот момент стоит выделить особо, так как большинство конкурентов (высококлассных моделей, выполненных по модульной схеме) отличаются увеличенной длиной. Теоретически, они могут оказаться несовместимы с некоторыми компактными корпусами, а вот Focus Plus это точно не грозит.
Внешний вид БП вряд ли можно назвать оригинальным (необычно выглядит разве что решетка вентилятора), тем не менее, устройства производят приятное впечатление и не выглядят «дешево» благодаря качественной покраске и аккуратной сборке.
Блоки выполнены по полностью модульной схеме: отключаемыми сделаны все шнуры, в том числе основные – с разъемами ATX Mainboard и CPU.
Все разъемы подписаны для удобства подключения.
На обратной стороне корпуса размещен переключатель режимов работы «гибридной» системы охлаждения. По умолчанию СО работает в полупассивном варианте: вентилятор запускается только при значительной нагрузке – 30-50% от номинала БП (показатель зависит от температуры воздуха). Если нажать кнопку, крыльчатка будет вращаться постоянно, обеспечивая лучшее охлаждение в «легких» режимах.
Модели Focus Plus снабжены семилопастным вентилятором HA1225H12F-Z, который используется и в других БП Seasonic старших линеек.
Это модель стандартной размерности 120 х 25 мм, снабженная надежным гидродинамическим подшипником. К сожалению, время наработки на отказ не сообщается (стандартным для подшипника этого типа является показатель на уровне 100.000 часов).
Теперь рассмотрим мощностные характеристики. Оба блока снабжены единой линией 12 В. Максимальная отдача этого канала у 550-ваттной модели достигает 540 Вт (98,2% от заявленного номинала БП),…
… а у 650-ваттной – 648 Вт (99,7%). Это отличные показатели.
Сила тока на линиях 3.3 и 5 В в обоих случаях ограничена на уровне 20 А, максимальная суммарная нагрузка на эти каналы может достигать 100 Вт.
Как уже отмечалось выше, оба устройства выполнены по полностью модульной схеме. И Focus Plus 550, и Focus Plus 650 снабжены составными разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin, что обеспечивает совместимость с максимальным числом материнских плат. А вот дальше начинаются различия.
Младшая модель предлагает два разъема PCIe 6+2-Pin - это оптимальный набор для 550-ваттного БП, который может использоваться в системе с флагманским одиночным ускорителем или парой видеокарт среднего класса. Для подключения периферии предлагается использовать шесть разъёмов SATA и три Molex – не слишком много, но этого «с запасом» хватит для большинства домашних игровых систем.
Старший блок оснащен четырьмя коннекторами PCie 6+2-pin. Таким образом, его можно использовать даже для питания прожорливых связок из двух флагманских видеокарт. Однако в этом случае следует очень тщательно подходить к подбору компонентов.
Для питания периферии предлагается использовать восемь SATA и три Molex – набор чуть богаче, чем в предыдущем случае. Значительная длина шнуров позволяет использовать оба блока в полноразмерных игровых корпусах с системой кабель-менеджмента.
Комментарии Правила
