Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 ADATA XPG Spectrix D40 (AX4U300038G16-QRS) объемом 32 Гбайт (страница 3)
Подсветка
По умолчанию, подсветка работает в режиме плавной смены цветов, однако инженеры ADATA предусмотрели механизм, приводящий к тому, что подсветка модулей работает не синхронно, а потому через небольшой промежуток времени после включения оказывается, что модули, изначально светившиеся одним цветом, сияют уже различными цветами.
При реализации системы подсветки модулей инженеры ADATA пошли на совершенно иной принцип: здесь не используется система проводов и подключения их к разъемам материнской платы, пользователь лишен подобного «удовольствия», а все настройки осуществляются через специальное приложение, сообщающееся с модулями через сам слот памяти. Заметьте, что в отношении проводного подключения не использовано слово «сомнительное», на самом деле и у такого варианта есть свои недостатки.
Данное приложение называется XPG RGB Sync App, на данный момент носит статус «Beta («тестовая») и его можно загрузить с соответствующей страницы данной оперативной памяти на официальном сайте ADATA. Соответственно, просматривается первый минус: приложение предназначено для операционных систем семейства Microsoft Windows, начиная с версии 7 (на тестовых стендах при написании данного материала использовалась 64-разрядные Windows 10 Creators Update и Windows Fall Creators Update), ни о каких Unix/Linux речи не идет. Также приложение имеет только англоязычный интерфейс.
Приложение предлагает пользователю широчайшие возможности по настройке подсветки.
Тут не только можно менять цвета и оттенки, режимы и стиль свечения, доступно и выборочное отключение подсветки любого количества из установленных модулей в любом сочетании (например, можно оставить подсветку работать только на втором и третьем модуле, или только на первом, или только на последнем).
Мало того, каждый модуль можно настраивать и сам по себе, отключая подсветку на нем не полностью, а частично: подсветка в каждом модуле делится на четыре независимых группы, каждую из которых можно настроить отдельно. При изменении параметров подсветки происходит ее отключение на несколько секунд.
Теперь поговорим о нюансах и недостатках, выявленных в ходе практических экспериментов.
Во-первых, заданные пользователем режимы работы подсветки сохраняются только до обесточивания. Иначе говоря, если мы отправляем систему в перезагрузку, то даже запустив после этого другую операционную систему, без приложения ADATA, подсветка продолжит работать в настроенном режиме. Выключение системы приводит к сбросу, однако достаточно запустить операционную систему с приложением ADATA, как настройки восстанавливаются, повторно никакие параметры выставлять не требуется. Вот тут, кстати, возникает пожелание программистам ADATA: реализовать в программе работу с профилями настроек, чтобы их можно было сохранять в отдельный файл и переносить в другую систему.
Во-вторых, иногда приложение ADATA по каким-то причинам отказывается признавать модули. У меня такое из множества перезагрузок происходило всего пару-тройку раз, но это происходило.
Ошибка выскакивает сразу после загрузки операционной системы, никаких приложений, могущих препятствовать доступу к модулям, в фоне не запущено (CPU-Z запущено специально для снятия скриншота возникшей ошибки). Встроенный антивирус Windows никаких сообщений на такое событие не выдает.
В-третьих, пару раз (независимо от предыдущей ситуации) у меня один модуль начинал работать независимо от остальных. На попытку изменения настроек подсветки через приложение XPG RGB Sync App такой модуль не реагировал. На видео ниже пример такой ситуации: первый, второй и третий модули перенастраиваются и отключается с помощью приложения ADATA, их можно и вовсе выключить, а четвертый все время работает в режиме по умолчанию.
Привести в чувство весь комплект установленных модулей можно только перезагрузкой системы.
В-четвертых, но это скорее уже вопросы к проектировщикам материнских плат, обнаружилось, что подсветка может работать и когда система выключена и имеется дежурное питание. Один и тот же производитель ASRock: AB350 Pro4 подсветка произвольно включилась сама по себе, Z170 Extreme6 – ничего подобного не наблюдается.
На этом, в общем-то, и все. Но есть еще одна проблема, которая стала известна несколько месяцев назад по продукции другого производителя, где управление подсветкой также осуществляется с помощью специального приложения: почти сразу в модулях обнаружилась ошибка, приводящая к тому, что микросхема SPD в определенных условиях при изменении настроек подсветки перезаписывалась «мусором» и модуль выходил из строя. После этого требовалось восстановление содержимого SPD (осуществимо и в «домашних» условиях). Сейчас проблемы вроде бы устранена, но в силу неясности ее корней (со стороны техподдержки были отсылки к ошибке именно в программе управления, что это она вызывала порчу содержимого SPD), помнить о ней стоит (как и надеяться, что ADATA ее не повторит).
Теперь пройдемся по материнским платам различных производителей с целью посмотреть, как оно работает.
