Обзор и тестирование материнской платы MSI X370 SLI Plus (страница 6)
Технические характеристики MSI X370 SLI Plus
| Поддерживаемые процессоры | Supports AMD RYZEN series processors and 7th Gen A-series/ Athlon processors for Socket AM4 |
| Системная логика | AMD X370 |
| Оперативная память | 4 x DDR4, двухканальный режим, до 64 Гбайт;
Режимы работы: DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667(OC)/ 2933(OC)/ 3200(OC)+ МГц; Supports non-ECC UDIMM memory; Supports ECC UDIMM memory (non-ECC mode) |
| Встроенная графика | 1 DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920 x 1200 @ 60 Гц, 1600 x 1200 @ 60 Гц;
1 HDMI 1.4 port, supports a maximum resolution of 2560 x 1600 @ 60 Гц; *Only support when using a 7th Gen A-series/ Athlon processors; *Maximum shared memory of 2048 MB |
| Слоты расширения | 1 x PCI-E 3.0 X16/8;
1 x PCI-E 3.0 X8/0; 1 x PCI-E 2.0 X4/1; 3 x PCI-E 2.0 X1/0 |
| Поддержка Multi-GPU | SLI в конфигурации двух видеокарт по формуле 3.0 8+8;
CrossFireX в конфигурациях до трех видеокарт по формуле 8+8+4 |
| Поддержка SATA/RAID | AMD X370 Chipset
6 x SATA 6 Гбит/с ports; 1 x M.2 slots (Key M); - Supports PCIe 3.0 x4 (RYZEN series processor) or PCIe 3.0 x2 (7th Gen A-series/ Athlon processors) and SATA 6Gb/s 2242/ 2260 /2280/ 22110 storage devices; Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 |
| Сеть | 1 x Realtek 8111H Gigabit LAN controller |
| Аудио | Realtek ALC892 Codec;
7.1-Channel High Definition Audio |
| USB | ASMedia ASM2142 Chipset:
1 x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-C port on the back panel; 1 x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-A port on the back panel AMD X370 Chipset: 4 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports available through the internal USB connectors; 6 x USB 2.0 (High-speed USB) ports (2 Type-A ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB connectors) AMD CPU: 4 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Type-A ports on the back panel |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6795D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
| Разъемы задней панели | 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
2 x USB 2.0; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; 4 x USB 3.0; 1 x USB 3.1 Type-A; 1 x USB 3.1 Type-C; 1 x LAN; 6 аудио входов/выходов 3.5 мм mini-jack |
| Фирменные технологии | Audio Boost;
Turbo M.2; Pump Fan; Smart Fan Control; Mystic Light Extension; Mystic light SYNC; EZ debug LED; PCI-E Steel Armor; M.2 Steel Armor; Multi GPU – SLI Technology; Multi GPU – CrossFire Technology; DDR4 Boost; GAME Boost; Lightning USB; Military Class 4; 7000+ Quality Test; VR Ready; Click BIOS 5; AMD FreeSync Ready; AMD OverDrive Ready |
| Размеры, мм | 305 x 244 |
| Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS Setup
Меню BIOS материнских плат MSI для платформы AM4 во многом унифицировано, и было подробно рассмотрено в обзоре MSI X370 Krait Gaming.
По сути, отличия BIOS модели MSI X370 SLI Plus от BIOS в случае X370 Krait Gaming носят сугубо косметический характер, и нет смысла повторно проходить по все тем же меню настроек.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на MSI X370 SLI Plus:
Всего в распоряжении материнской платы находится шесть разъемов для подключения вентиляторов, все шесть разъемов полноразмерные 4-pin, и поддерживают как ШИМ-управление, так и управление напряжением. Информация из руководства пользователя, предписывающая «Default PWM Mode» и «Default DC Mode» говорит лишь о том, какой режим работы по умолчанию выбран в BIOS, и данные настройки впоследствии могут подлежать изменению.
Настройки по управлению скоростью вращения вентиляторами содержатся в разделе Hardware Monitor:
Для каждого из шести разъемов присутствует раздельное управление скоростью вращения. Меню настроек предельно упрощено для конечного пользователя, и без изменений перекочевала из BIOS’ов материнских плат MSI для процессоров Intel.
Какие-либо профили, кроме установленного материнской платой по умолчанию, тут отсутствуют, для регулировки скорости вращения вентилятора в распоряжении пользователя находится возможность задать кривую температура/скорость вращения по четырем точкам. При этом можно привязать график не только к температуре процессора, но и к датчику, подписанному как System. Забегая вперед отмечу, что прослеживается корреляция между показаниями System датчика и температурой преобразователя питания процессора.
На выбор пользователя, для каждого из разъемов можно задать режим управления PWM или DC. Из дополнительных настроек присутствуют опции step up time и step down time, позволяющие «затормозить» реакцию вентиляторов на изменение температуры, чтобы сделать разгон-торможение вентиляторов более сглаженным.
Диапазон доступных регулировок позволяет управлять вентиляторами в диапазоне от максимальных оборотов вплоть до полной остановки, при этом настройки применяются «на лету», без необходимости перезагрузки системы на промежуточных этапах. Переместил точку графика – вентилятор сразу «отзывается».
Проверка 3-pin и 4-pin вентиляторов в каждом из разъемов не показала каких-либо неожиданностей, во всех шести доступных для регулировки разъемах (включая разъем для подключения помпы) управление вентиляторами функционировало ровно так, как это изначально задумано производителем. В целом, за исключением скорости работы интерфейса в меню настроек, функциональность по управлению вентиляторами я бы назвал эталонной.
