Обзор и тестирование материнской платы MSI X370 SLI Plus (страница 8)
Температурный режим материнской платы
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~22-23 градуса по Цельсию. Дабы создать материнской плате наиболее сложные условия, радиаторы преобразователей питания были закрыты от потоков воздуха, проходящего через процессорный кулер:
Помимо показаний термопар, в таблицу были сведены значения System-датчика материнской платы. Судя по поведению датчика в процессе проведения стресс-тестов – стоит он действительно где-то в области преобразователя питания.
Итак, результаты стресс-тестирования:
| Время замера |
| Показания термопары, градусы |
| Показания System-датчика, градусы |
Как можно видеть из таблицы выше, дельта температур между System-датчиком и радиатором преобразователя питания процессора под нагрузкой находится в пределах 20-23 градусов. Так как температуры были уже высоки, после 20-й минуты теста во избежание риска тест был остановлен.
Эффективность работы системы охлаждения в целом находится на приблизительно равном с MSI X370 Krait Gaming уровне, и для созданных условий тестирования материнская плата справляется с нагрузкой неплохо. Вероятно, значительно повлиять на ситуацию могла бы тепловая трубка между двумя радиаторами, ибо второй радиатор не испытывает таких нагрузок, но увы. В любом случае, если не прибегать к использованию жидкостных систем охлаждения процессора – проблем с перегревом преобразователя питания не возникнет.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.4.1 в режимах 16 бит / 44.1 КГц и 24 бит / 96 КГц. Используемый на материнской плате кодек – Realtek ALC892.
16 бит / 44.1 КГц:
| Тест |
| Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ |
| Уровень шума, дБ (А) |
| Динамические диапазон, дБ (А) |
| Гармонические искажения, % |
| Гармонические искажения + шум, дБ(A) |
| Интермодуляционные искажения + шум, % |
| Взаимопроникновение каналов, дБ |
| Интермодуляции на 10 кГц, % |
| Общая оценка |
24 бит / 96 КГц:
| Тест |
| Общая оценка |
Для используемого кодека ALC892, MSI X370 SLI Plus показывает хорошие результаты в тестах, но конкурентам на базе современных кодеков, таких как ALC1150 или ALC1220, материнская плата уступает. Если кому интересны полные версии отчетов RMAA, то их можно скачать одним архивом.
Заключение
Какие можно сделать выводы по результатам знакомства с MSI X370 SLI Plus? Во многом они пересекаются с оными из обзора MSI X370 Krait Gaming, ибо системные платы являются практически копиями друг друга: один дизайн PCB, идентичные преобразователи питания, аналогичный набор интерфейсов. К положительным аспектам по-прежнему отнесем тот факт, что все интерфейсы и элементы размещены на своих местах и не мешают друг другу, в наличии одна из лучших реализаций управления вентиляторами и температурный датчик в области преобразователя питания процессора.
Прежними остались и претензии к материнской плате: в комплекте поставки присутствует только два кабеля SATA, а встроенный звук реализован на базе контроллера Realtek ALC892. Хотя некоторых пользователей может не устроить и то, что в коробку модели со «SLI» в названии пожалели положить SLI-мост.
Чем же различаются две недавно протестированные материнские платы? У одной на борту присутствует микросхема VR Boost, плюс нестандартная раскраска, которая может пригодиться в моддинг-проектах, вторая на 600-700 рублей дешевле. А что важнее, выберет уже конечный потребитель.
Плюсы MSI X370 SLI Plus:
- Неплохие результаты разгона, предсказуемость системной платы при разгоне;
- Широкие возможности по управлению вентиляторами;
- Наличие температурного датчика в области преобразователя питания процессора;
- Удобство UEFI меню;
- Наличие интерфейсов LPT и COM.
Минусы материнской платы:
- Встроенный звук на базе ALC892;
- Сэкономили на комплекте поставки платы.
Страница материнской платы MSI X370 SLI Plus на официальном сайте производителя:
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI X370 SLI Plus.
