Обзор и тестирование блока питания AeroCool KCAS-650GM
Оглавление
- Вступление
- Обзор AeroCool KCAS-650GM
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Выпуск в 2014 году линейки блоков KCAS стал для компании AeroCool большим успехом. Мы тестировали модели этой серии мощностью 500, 600 и 700 Вт, и во всех случаях результат был один. Будучи одними из самых доступных БП с сертификатом 80 Plus Bronze, устройства демонстрировали достаточную мощность, высокий КПД и отличные шумовые характеристики. Позже цены слегка подросли, да и конкуренты не сидели сложа руки, но даже сегодня, спустя три года с момента релиза, эти модели остаются очень популярными.
Разумеется, успешную линейку надо расширять как «в длину» – представляя модели разной мощности, так и «в ширину» – выпуская БП других ценовых категорий под известной маркой. Сегодня на тестирование прибыло именно такое устройство. Несмотря на знакомое название, в основе AeroCool KCAS-650GM лежит совсем другая платформа. Устройство сертифицировано по стандарту 80 Plus Gold и не имеет почти ничего общего с оригинальными моделями KCAS.
Впрочем, одно сходство все-таки есть – новинка должна обладать столь же привлекательным соотношением «цена/качество». Это один из самых доступных «золотых» БП мощностью 650 Вт на рынке, при этом он выполнен по модульной схеме и снабжен настраиваемой RGB-подсветкой.
Упаковка и комплектация
Устройство поставляется в картонной коробке стандартных размеров – 150 х 210 х 95 мм. Дизайн уже знаком нам по упаковкам блоков питания линейки KCAS – главное место отведено именно этим буквам.
Информативность – на хорошем уровне, на коробке приводится краткое описание модели, перечень разъемов и таблица мощностных характеристик.
От превратностей судьбы корпус блока защищает пакет из пузырчатой пленки.
Комплект поставки – спартанский, но все необходимое в нем есть: инструкция, шнур питания, крепежные винты.
Внешний вид и особенности конструкции
Внешне блок весьма напоминает своих предшественников из линеек KCAS и KCAS-M. Ключевой элемент дизайна – крупная наклейка с названием серии.
Размерность корпуса – 164 х 149 х 86 мм. Таким образом блок питания на 25 мм длиннее моделей, в точности соответствующих спецификациям стандарта ATX. Ничего криминального в этом нет – большинство мощных БП модульной конструкции отличаются увеличенными габаритами корпуса.
Тем не менее, этот момент стоит учитывать при покупке. В особенности, если вы планируете установить AeroCool KCAS-650GM в компактный системный блок.
На этих фото дизайн БП выглядит весьма скромным, однако все меняется после включения подсветки.
Все модели серии KCAS-GM снабжены RGB-подсветкой. Пользователь может выбрать любой из 16.8 млн цветов палитры RGB, отрегулировать яркость и даже использовать разнообразные режимы динамической подсветки (с постепенным изменением цвета и/или яркости).
Для подключения светодиодов, размещенных на рамке вентилятора, используется кабель с четырехконтактным разъемом. Этот коннектор необходимо присоединить к специальному хабу P7-H1 (продается как отдельный продукт) или материнской плате с системой управления подсветкой (поддерживаются технологии ASUS Aura, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync).
Герой обзора выполнен по частично модульной схеме. Отключаемыми сделаны все шнуры, кроме основных, которые используются в большинстве систем – Mainboard и CPU.
К разъемам на корпусе БП можно подключить дополнительные кабели с коннекторами PCI-e, SATA и Molex.
Блок питания снабжен крупным 140 мм вентилятором, о характеристиках которого, к сожалению, нет никаких данных.
Теперь рассмотрим мощностные характеристики. Мощность единой линии 12 В может достигать 648 Вт – это 99.7% от заявленного номинала блока, великолепный показатель.
Максимальная сила тока на линиях 3.3 В и 5 В может достигать 20 А. Суммарная нагрузка – до 120 Вт. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold.
AeroCool KCAS-650GM снабжен всеми необходимыми разъемами для производительной игровой системы. Все шнуры выполнены в виде кабелей круглого сечения с дополнительной оплеткой.
Блок оснащен составными коннекторами CPU 4+4-pin и Mainboard 20+4-pin. Также в общей «связке» неотключаемых шнуров обнаружился кабель с четырехконтактными разъемами RGB-подсветки.
Все остальные шнуры подключаются к блоку по мере надобности.
Устройство снабжено парой разъемов PCI-e 6+2-pin для подключения видеокарт, а также семью SATA и четырьмя Molex для периферии. Длина всех шнуров приводится на следующей схеме.
По итогам внешнего осмотра блок производит отличное впечатление. Пожалуй, единственное, за что можно покритиковать KCAS-650GM – наличие только двух разъемов PCI-e. Как показывает практика, 650-ваттная модель с мощной линией 12 В без труда может «вытянуть» систему с двумя видеокартами, потребление каждой из которых составляет до 200 Вт. Недаром флагманский AeroCool P7-650W Platinum при той же мощности снабжен четырьмя разъемами PCI-e.
