Обзор и тестирование материнской платы MSI X370 SLI Plus (страница 2)
Дизайн и особенности платы
Размеры MSI X370 SLI Plus – 305х244 мм, что соответствует полноразмерному форм-фактору ATX.
Если присмотреться к материнской плате внимательно, то за исключением отсутствия боевой раскраски, и немного видоизмененной формы радиаторов – перед нами практически полная копия недавно протестированной X370 Krait Gaming.
Так как дизайн PCB у MSI X370 Krait Gaming и X370 SLI Plus идентичен, то и общие выводы такие же, компоновка всех основных элементов/интерфейсов классическая, и нареканий не вызывает. Это касается и расположения слотов оперативной памяти относительно графического порта, и удобного расположения M.2 разъема, и положения колодок SATA/USB.
Как можно видеть по фотографии выше, для всех трех радиаторов системы охлаждения используется винтовое крепление, экономии на мелочах тут нет. Кроме крепления радиаторов, с обратной стороны платы присутствует пара винтов, удерживающих декоративный пластмассовый кожух, накрывающий левую часть платы в области интерфейсной панели. После откручивания винтов с обратной стороны платы, этот кожух легко снимается:
Какой-либо функциональной нагрузки данный кожух не несет, его функции сугубо декоративные. Взгляд на материнскую плату без данного кожуха:
На мой взгляд, если у производителя в линейке есть практически такая же материнская плата, но сделанная в том числе с упором на внешний вид – «облегченный» продукт мог бы и лишиться такого элемента декора ради дальнейшего снижения стоимости.
Вокруг процессорного разъема достаточно пространства для установки практически любых систем охлаждения:
Верхний графический порт расположен на высоте второго слота расширения, это дает приличный запас расстояния между процессорным кулером и видеокартой. А удаленность процессорного разъема от радиаторов преобразователей питания во многом обусловлена самой платформой АМ4, и родной крепежной рамкой для систем охлаждения. Итого, придраться тут не к чему. Результат примерки «серебрянной стрелы»:
Конечно, радиатор неминуемо близок к слотам оперативной памяти, но расположение данных слотов относительно процессорного разъема идентично практически у всех материнских плат, +- погрешность.
Под DDR4 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
С учетом того, что верхний графический порт расположен на высоте второго слота расширения, и по высоте не конфликтует со слотами оперативной памяти, применение защелок с обеих сторон – грамотное решение, ибо способствует лучшей фиксации модулей.
Производителем заявлены режимы работы DDR4 3200(OC) / 2933(OC) / 2667(OC) / 2400 / 2133 и 1866 МГц. Список частот, доступный в BIOS материнской платы: 1333-1600-1866-2133-2400-2667-2800-2933-3066-3200-3333-3466-3600-3733-3866-4000 МГц. Как и в случае с MSI X370 Krait Gaming, производителем заявлена поддержка ECC-памяти, пусть она и будет работать без ECC-режима.
Максимальный объем памяти в 64 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 16 Гбайт. Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать модули памяти через один, то есть либо в слоты 1/3, либо в слоты 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать слоты 2/4. При использовании одного модуля рекомендуется установить его во второй слот.
Недалеко от слотов оперативной памяти расположены знакомые по многим другим материнским платам MSI светодиоды индикации:
Пусть это и не полноценный индикатор POST-кодов, но и такая индикация способна помочь в поиске причины проблем запуска системы.
