Обзор и тестирование материнской платы MSI X370 Krait Gaming (страница 6)
Возможности BIOS Setup
При входе в меню BIOS пользователю изначально открывается упрощенное меню настроек, названное производителем EZ Mode:
Функциональность данного режима работы ограничена. Помимо информационных вкладок об установленных процессоре, оперативной памяти и накопителях в упрощенном меню предоставляется возможность настроить работу подключенных к материнской плате вентиляторов и выбрать загрузочное устройство.
Из возможностей разгона позволяется разве что активировать профили разгона памяти (если таковые у нее есть) и включить режим авторазгона процессора под названием Game Boost.
Дабы открыть весь перечень настроек, нужно перейти в режим Advanced, что делается по нажатию клавиши F7.
Как говорится, от добра добра не ищут, структура меню Advanced Mode такая же, как и у материнских плат MSI для платформ Intel. Из приятных моментов отмечу, что какие-либо настройки по выбору приоритетного режима работы BIOS тут отсутствуют: какой режим работы использовался при последнем выходе из BIOS, такой откроется и при следующем входе.
Основные настройки разгона скрываются в разделе OC:
Перечень настроек стандартен для большинства системных плат. Можно изменить коэффициент умножения процессора, задать частоту работы памяти и основные напряжения.
Дополнительные настройки, типа управления технологиями энергосбережения, установки таймингов памяти и настройки преобразователя питания распределены по отдельным подразделам:
Пользователю предоставляется два режима управления настройками, Normal и Expert. В последнем открываются некоторые дополнительные функции, к примеру, возможность задания количества неудачных попыток старта, прежде чем материнская плата сбросит настройки.
В режиме Normal в меню установок оперативной памяти скрываются все вторичные настройки, на виду лишь основные тайминги:
Да, каждое из подменю можно развернуть, но изначально все настройки будут скрыты от глаз пользователя.
Из интересных возможностей стоит упомянуть опцию Memory Try It, где производителем заложены готовые профили настроек памяти, которые могут подойти различным модулям.
Отметим, что профили явно подбирались из соображений возможностей процессоров AMD. Тут нет ни одного профиля с высокой частотой работы памяти и нечетными таймингами, чего процессоры Ryzen действительно не любят.
Перечень доступных для изменения напряжений:
| CPU Core Voltage |
| CPU NB/SoC Voltage |
| CLDO_VDDP Voltage |
| DRAM Voltage |
| DRAM VPP Voltage |
| DRAM CH_A VREF Voltage |
Возможно, диапазона настроек не хватит для каких-нибудь голодных до напряжения модулей оперативной памяти или для экстремального разгона, но в рамках обычной эксплуатации компьютера все более чем хорошо.
