Обзор и тестирование материнской платы MSI X370 SLI Plus (страница 7)
Тестовый стенд
Тестирование MSI X370 SLI Plus проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: AMD Ryzen 7 1700X;
- Система охлаждения: Thermalright SilverArrow SB-E Extreme;
- Термоинтерфейс: Arctic MX-2;
- Оперативная память 1: G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR, 2 x 4 Гбайт, DDR4-3000 15-15-15-35 1.35 В;
- Оперативная память 2: HyperX Fury HX424C15FBK2/16 2 x 8 Гбайт, DDR4-2400 15-15-15 1.2 В;
- Блок питания: Corsair RM1000i, 1000 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон оперативной памяти
Перед тем, как приступить к разгону оперативной памяти, было проверено, насколько точно материнская плата задает напряжение питания памяти:
в UEFI, В |
в простое, В |
под нагрузкой, В |
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Как показали тесты, материнская плата при установке напряжения питания памяти отличается высокой точностью, на грани погрешностей мультиметра.
Потенциал основного стендового комплекта памяти G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR в среднем находится у отметки 3150-3170 МГц, так как промежуточных значений между 3066 МГц и 3200 МГц платформа AM4 не предоставляет, результат разгона составил ожидаемые 3066 МГц:
Точно такой же результат разгона в тестах ранее показала и MSI X370 Krait Gaming, поведение материнских плат в плане разгона памяти оказалось полностью идентичным, чего и следовало ожидать с учетом идентичного дизайна PCB и идентичной прошивки BIOS. Повторилось поведение материнской платы и в случае второго комплекта памяти, HX424C15FBK2/16, основанного на микросхемах Micron MT40A1G8WE-093E:B:
Все те же 3066 МГц при 20-20-20, что приблизительно и является максимальными возможностями комплекта памяти. Повторилось и поведение материнской платы при переразгоне: как правило, проблем со сбросом настроек у X370 SLI Plus не возникало, но пару раз обнулить настройки, прибегая к Clear CMOS все же пришлось.
Разгон процессора
Перед тем, как приступить к разгону, не мешает проверить, как работают режимы Load-Line Calibration и подобрать оптимальный:
| Напряжение |
замер мультиметром, В |
программный мониторинг, В |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Auto |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 1 |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 2 |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 3 |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 4 |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 5 |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 6 |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 7 |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 8 |
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Как можно видеть исходя из таблицы, оптимальным выглядит использование режима Mode 8, в то время как по умолчанию материнская плата функционирует в режиме Mode 3. Кроме того, можно отметить склонность программного мониторинга к завышению показателей под нагрузкой.
По сравнению с MSI X370 Krait Gaming, несмотря на идентичность преобразователей питания, результаты замеров несколько отличаются, причем в некоторых режимах в большую сторону, а в некоторых в меньшую. Но разница не так велика, чтобы заострять на ней внимание.
Режимы работы Load-Line Calibration для CPU SoC Voltage:
| Напряжение |
| CPU Vcore,
| CPU Vcore,
| CPU Vcore,
| CPU Vcore,
| CPU Vcore,
| CPU Vcore,
| CPU Vcore,
| CPU Vcore,
| CPU Vcore,
Как и в случае с напряжением питания процессора, оптимальным режимом выглядит использование Mode 8, по умолчанию задействован все тот же Mode 3.
Несмотря на то, что возможностей по управлению базовой частотой нет, разгон процессоров Ryzen все же можно осуществлять сравнительно плавно, ибо шаг изменения коэффициента умножения кратен 0.25. По итогам экспериментов с коэффициентом умножения процессора и его напряжением питания, процессор удалось стабилизировать при коэффициенте умножения 39.5 с напряжением питания 1.4125 В:
В сравнении с MSI X370 Krait Gaming пришлось выставить более высокое напряжение питания процессора, ибо немного иначе работают режимы Load-Line Calibration, финальное же напряжение осталось +- таким же, что подтвердили и замеры потребления, показавшие значение 207 Вт (при 205 Вт в тестах Krait).
