Обзор и тестирование материнской платы MSI X370 SLI Plus (страница 5)
Система охлаждения
Система охлаждения материнской платы состоит из трех независимых радиаторов. Два из трех радиаторов ответственны за отвод тепла от преобразователя питания процессора, третий радиатор отводит тепло от набора системной логики AMD X370.
Радиаторы преобразователей питания для ценового сегмента материнской платы выглядят весьма неплохими:
Да, может они не рекордсмены по размерам, но по крайней мере это не просто металлические «болванки», хоть форма и замысловата – это все же радиаторы, с неплохой площадью оребрения.
Используются термопрокладки средней толщины, прижим радиаторов к силовым элементам равномерен по всей площади контакта, и не может вызывать нареканий.
Как и в случае с MSI X370 Krait Gaming, X370 SLI Plus использует тот же принцип крепления радиаторов, когда используются винты без пружин, и у радиаторов есть единственное верное положение, а прижим ограничивается тем, что высота резьбы совпадает с высотой текстолита:
На мой взгляд, такая конфигурация креплений радиаторов оптимальна.
Третий радиатор, ответственный за охлаждение набора системной логики, для тепловыделения X370 явно избыточен:
Чтобы обеспечить набору системной логики комфортный температурный режим, хватило бы радиатора и в 2-3 раза меньшего размера. Но больше не меньше, расположению каких-либо других элементов материнской платы данный радиатор не мешает, так что это можно отнести скорее к плюсам, а не к минусам.
На радиаторе видны следы двух различных термоинтерфейсов, видимо кому-то из предыдущих тестеров материнской платы было сильно лень оттереть заводской термоинтерфейс. Говоря об остатках заводского термоинтерфейса, он густой на грани затвердевания, что является практически классикой для большинства материнских плат. Да, это зачастую может помешать снятию радиатора, но на качестве теплоотвода, как правило, не сказывается.
Система питания
Основной преобразователь питания выполнен по схеме 4+2, четыре фазы отведено непосредственно под питание ядер процессора, еще две предназначены для питания вспомогательных блоков процессора, названных общим термином CPU SoC Voltage:
При первом взгляде на материнскую плату можно предположить наличие 8+2 фазного питания, но если взглянуть на преобразователь с обратной стороны платы, то видно, что дроссели преобразователя питания процессора попарно спаяны между собой:
Как в преобразователе питания процессора, так и в преобразователе питания CPU SoC на каждую из фаз приходится по два транзистора Nikos PK616BA и PK632BA. В качестве ШИМ-контроллера используется 4+2 фазный Richtek RT8894A.
Преобразователь питания памяти однофазный:
Как и в случае с преобразователями питания процессора, питание памяти построено на базе транзисторов Nikos PK616BA и PK632BA. Контроллер промаркирован как 8Y=3L, по типу маркировки можно предположить, что это что-то из ассортимента Richtek.
