Выбираем менеджер финансов для android-устройств: Personal Finance, ViZi, а также итоги рассмотрения пяти приложений
Оглавление
Вступление
Ранее мы рассмотрели Expense IQ, «Море Денег» и «Монитор финансов» – три неоднозначных приложения, каждое из которых найдет своего пользователя. Теперь же речь пойдет о многопользовательском и сугубо индивидуальном финансовых менеджерах, которые предположительно способны затмить прошлых участников. А в самом конце мы подведем итоги изучения данного сегмента программ.
Personal Finance позволит навести порядок в вашем бюджете, подсчитать выплату по кредиту или просто накопить на долгожданную покупку, что вы не могли сделать ранее. При этом возможен учет расходов и доходов по всем членам семьи или небольшой компании, ежемесячные отсчеты и пара других фишек, о которых поговорим далее. Ну а ViZi это его прямой конкурент со своей системой учета.
В качестве тестового оборудования использовались:
- Планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n);
- Смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
Personal Finance
Знакомство
Несмотря на то, что Personal Finance родом из Челябинска, он не настолько «суров» и максимально открыт для пользователя, предлагая простой и эффективный способ управления финансами.
Упор делается именно на семейный бюджет, поскольку приложение предлагает «слежку» за несколькими ее членами. На первый взгляд симпатичное и удобное решение, однако выводы пока делать рано.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер приложения после установки |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Ежемесячный сводный анализ в формате pdf;
- Продуманный интерфейс, поддержка множества категорий, валют;
- Анализ по каждому члену семьи;
- Автоматическое формирование плана расходов;
- Система умных отчетов с возможностью отправки на электронную почту.
Разрешения:
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
Местоположение:
- Примерное местоположение (на основе сети).
Фото/мультимедиа/файлы:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Другое:
- Просмотр сетевых подключений;
- Неограниченный доступ к Интернету.
Первое впечатление и настройка
При первом запуске Personal Finance предложит себя предварительно настроить, в чем есть смысл, ведь вам предстоит определиться с валютой, а также выбрать образ жизни, чтобы приложение подстроилось под ваш бюджет.
Итак, это может быть семейный бюджет, гражданский брак, где финансы пополам, а также свободное плавание обоих полов. Забавно, конечно, но расходы в этих случаях действительно разнятся.
Далее заполняем графу пользователей, например, ваше имя, имена драгоценной и детей. Кстати, можно даже выбрать аватар для социальной ячейки, а также назначить цвет ярлычка.
Следующий шаг – создание счета. Мудрить не надо, достаточно выбрать необходимый из раскрывающегося списка, например, наличные, карта, депозит и прочее.
Допустим, для карты можно вбить название банка, указать остаток на счете и лимит кредита. При этом отдельно включается остаток с кредитом.
После этого необходимо указать свои доходы, например, зарплата, стипендия, бизнес и так далее. Причем оные устанавливаются для каждого члена семьи или общей строкой.
Кроме того, можно указать дату дохода, настроить повторение, а также назначить дату завершения, если это приработок. Согласитесь, первоначальная настройка понятнее и удобнее, чем у конкурентов.
Вот и главное окно, на котором можно лицезреть круговую диаграмму, где будут наглядно отображаться все доходы и расходы. Ниже переключаются пользователи, то есть вы можете контролировать супруга/супругу (правда, отношения в этом случае должны быть очень честными), а также можно просмотреть текущие остатки и задолженности.
Не обошлось и без сайдбара слева. В нем настраивается список людей и формируются различные отчеты: список операций, полный финансовый отчет, анализ доходов и расходов, сводный отчет за текущий месяц.
Есть и резервное копирование, но только в облако – Google Drive. Зато программа не требует никакой платы и не содержит рекламы.
