Выбираем менеджер финансов для android-устройств: Expense IQ, «Море Денег» и «Монитор финансов»
Оглавление
Вступление
Ранее мы уже рассматривали финансовые менеджеры, но это было почти два года назад, а значит, стоит освежить память. Причем речь пойдет о совершенно новых программах, поскольку в тех, которые были изучены, ничего не изменилось.
Современный менеджер финансов стал проще в управлении, научился давать советы и сканировать чеки, получил умную систему уведомлений и прочее. Да и мир за два года сильно изменился, заставив тщательнее считать копеечку и желательно на ходу, не отвлекаясь от бурной жизни. А теперь представлю наших подопытных.
Expense IQ – приложение ранее незаметное, но со временем выбившееся в топы, позволяющее вести учет доходов и расходов в понятной и удобной форме. Но не все золото, что блестит, а потому стоит присмотреться к этому решению внимательнее, тем более оно условно-бесплатное.
«Море Денег» море денег не обещает, зато обещает простое, но эффективное планирование бюджета со всеми вытекающими, правда, и здесь есть донат, что отчасти компенсируется защитой PIN-кодом и синхронизацией с облаком. Завершит обзор «Монитор финансов», главное преимущество которого – автоматическая регистрация расходов. Как это происходит? Вот сейчас и разберемся.
В качестве тестового оборудования использовались:
- Планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n);
- Смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
Expense IQ
Знакомство
Expense IQ – это настоящий комбайн для управления финансами. Отдельно предусмотрен планировщик семейного бюджета, кроссплатформенность, облачная синхронизация, сканер квитанций, виджет, менеджер расходов и менеджер доходов.
Не обошлось и без графиков и других наглядных представлений, программа легко управляется и на первый взгляд лишена подводных камней. Попробую выяснить, так ли это на самом деле.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер приложения после установки |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Облачная синхронизация через Google Firebase для синхронизации данных о трансакциях на нескольких устройствах;
- Поддержка разделения трансакций для более точного учета расходов и доходов;
- Экспорт записанных данных в формате QIF и CSV в приложения управления финансами (например, Quicken) для учета расходов и доходов;
- Установка виджета на мобильное устройство для того, чтобы сделать отслеживание расходов и финансовый учет оперативным;
- Получение уведомлений о плановых и просроченных платежах;
- Планировщик бюджета на месяц для отдельных счетов и/или категорий;
- Настраиваемый планировщик расходов и доходов, планировщик персонального бюджета, учет домашних финансов для систематизированного, детального планирования;
- Фотографирование и хранение квитанций и счетов, что делает финансовый планировщик универсальным средством для удобного учета расходов;
- Интегрированный менеджер работы с чековой книжкой;
- Управление и учет доходов, контроль расходов на нескольких счетах в различных валютах;
- Ежедневное автоматическое резервное копирование всех внесенных изменений.
Разрешения:
Покупки через приложение.
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Просмотр статистики синхронизации;
- Получение данных из Интернета;
- Просмотр сетевых подключений;
- Создание аккаунтов и установка паролей;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр настроек синхронизации;
- Запуск при включении устройства;
- Использование аккаунтов на устройстве;
- Управление функцией вибросигнала;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Включение/выключение синхронизации.
Первое впечатление и настройка
Первое, что нам предлагает Expense IQ, это выбрать валюту по умолчанию, настроить напоминание, когда не вести расходы (время и период), а также указать язык интерфейса. Второй пункт косвенно намекает на некую автоматизацию.
Интерфейс приложения однооконный с сайдбаром слева. Причем главное окно плавно прокручивается вниз, открывая возможность просмотреть счета, ежедневные расходы, расходы по категориям, доходы и убытки за месяц. Все эти категории настраиваются для отображения в правом верхнем углу экрана, то есть можно без проблем разгрузить интерфейс, оставив необходимое и часто используемое.
Сайдбар представлен тем же самым, плюс в нем есть возможность просмотреть повторяющиеся позиции, настроить категории, выбрать получателей платежей, есть облачная синхронизация и резервное копирование, о чем мы поговорим ниже, а пока перейдем к настройкам.
Последних великое множество, поэтому остановлюсь на самом интересном. Можно назначить на программу PIN-код, однако сие доступно только в премиум-версии. К слову, программа доступна, как по подписке, так и по единовременному платежу, который обойдется недешево (скриншот ниже).
Стоит отметить настройку валюты, которая достаточно скрупулезна. Например, можно выбрать не только код, но и символ, а также размещение символа. Есть напоминание о дне оплате и необходимости записать расходы, доступно отображение будущих транзакций, выбрать размер шрифта и тему.
Короче, если хорошо все прикинуть и потратить минут десять, то приложение можно кастомизировать под себя, благо перевод на русский адекватный и нет заумных пунктов.
Первое впечатление: Expense IQ – немного замороченный, но продуманный финансовый менеджер для семейного бюджета и не только. Под «не только» стоит понимать небольшое ЧП сотоварищи. Хорошо, теперь проверим его в действии.
