Выбираем менеджер финансов для android-устройств: Personal Finance, ViZi, а также итоги рассмотрения пяти приложений (страница 3)
ViZi
Знакомство
Этот «старичок» родом из Питера. Приложение для общего назначения по функциональности напоминает вышеописанного конкурента, либо попросту умалчивает о своих изюминках. Впрочем, весь необходимый инструментарий присутствует, осталось только в нем разобраться.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер приложения после установки |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Учет расходов и доходов;
- Планирование бюджета;
- Выявление незапланированных трат;
- Анализ эффективности использования средств;
- Установка финансовых целей;
- Система отчетов по разным периодам времени.
Разрешения:
Фото/мультимедиа/файлы:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Другое:
- Просмотр сетевых подключений;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Запуск при включении устройства.
Первое впечатление и настройка
ViZi всем своим видом прямо-таки намекает на то, что с ним учет финансов можно вести буквально на ходу. Крупные элементы интерфейса, быстрые клавиши, отдельная кнопка для новой транзакции – все говорит об этом.
Интерфейс однооконный с сайдбаром слева. На главном экране можно просмотреть текущий баланс, добавить счет, открыть категории, перевести между счетами и сформировать различные отчеты. Ниже присутствует столбец с текущими расходами и доходами.
В сайдбаре из интересного – календарь, долги, то есть контроль оных, бюджет, цели и настройки. В последних можно назначить валюту, а также настроить главный экран, выбрав элементы для отображения, что удобно.
Кроме того, можно создать типы счетов, например, наличные или сбережения. Есть и возможность назначить комиссию при расходе, что пригодится при переводе в другой банк. Есть и курсы валют, но они у меня почему-то не сработали.
Предусмотрено резервное копирование на SD-карту, и это правильно. Облачная синхронизация также есть, но она платная, а вот рекламу за эту сумму убрать можно.
К слову, это первое приложение с баннерами в данном цикле. Также стоит отметить возможность защиты программы PIN-кодом, слава Богу, бесплатно.
