Выбираем приложение для презентаций на android-устройствах: «Мастер слайд-шоу», Presentation Maker, а также итоги рассмотрения четырех приложений (страница 2)
Делаем презентацию
Для простого создания ролика достаточно выбрать подходящие снимки и согласиться с изменениями.
Далее остается лишь настроить слайд-шоу: выбрать переходы (например, карусель), добавить музыку (можно свою или из библиотеки), а также наложить эффекты (снежинки, рыбки и прочее).
Помимо этого, можно выставить время показа слайда и длительность презентации, выбрать формат (4:3, 16:9 и другие) и отсортировать фото, то есть сначала пойдет первое или последнее фото. А в самом конце сделанным можно будет поделиться посредством социальных сетей или просто отправить через мессенджер.
Не обошлось и без стикеров, которые периодически предоставляются в качестве бесплатных расширений. По понятным причинам заострять на них внимание не буду.
Созданные творения можно просмотреть в библиотеке программы. По умолчанию все сохраняется во внутреннюю память устройства.
Как выяснилось, фоторедактор и редактор коллажей – это отдельные приложения, которые не являются частью программы, а поскольку речь не о них, то оставим рассмотрение подобного софта соответствующему циклу статей.
Нагрузка на систему
«Мастер слайд-шоу» потребляет в пределах 220 Мбайт оперативной памяти, нагружая процессор до 2%. При этом аккумулятор проседает на 30% за день со средним энергопотреблением 470 мВт. Таким образом, проще создать презентацию на обычном компьютере, не напрягая смартфон. Хотя сообразить на ходу простенькое слайд-шоу при необходимости все-таки можно.
Приложение выборочно к версии Android, содержит рекламу, которую можно отключить по подписке, и весит в системе 50 Мбайт.
Что удивительно, разрешений минимум, но зачем программе знать местоположение? Вирусов Dr.Web не нашел.
Выводы
«Мастер слайд-шоу» – программа интересная, но не бесплатная. К ее работе претензий нет: можно быстро из различных снимков сделать на смартфоне прикольное слайд-шоу, но все портит скорость энергопотребления, несвойственная даже при создании видеоряда. Впрочем, не каждый же день мы реализуем на практике подобные презентации, поэтому приложение есть смысл взять на заметку. Но в таком случае особого смысла в подписке нет.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Скорость энергопотребления |
| Использование GPS-модуля |
| Трафик |
| Необходимость в root |
| Реклама |
