Выбираем оптимальный органайзер для android-устройств: «Универсальный дневник» и «Помнить все», а также итоги рассмотрения 5 приложений
Оглавление
Вступление
Мы продолжаем рассмотрение новых и не очень органайзеров для Android. В прошлой статье речь шла о Chaos Control, YOU и SplenDO, и тогда оптимальным решением был признан второй подопытный.
Однако лучшей бесплатной альтернативы ему так и не нашлось, поэтому сегодня поговорим о не совсем обычных программах, заменяющих само понятие «органайзер». Это отечественные приложения со своими амбициями и планами, как самих разработчиков, так и пользователей.
Первым пойдет «Универсальный дневник» (а что такое органайзер, если не универсальный дневник, где хранятся все мысли и планы?). Тем более что в нем можно создавать рисунки, экспортировать записи в .pdf и так далее. Конечно, деловым его не назовешь, скорее семейным или для путешествий, но все же.
Далее мы поговорим об еще одном необычном решении – «Помнить все» с полностью голосовым управлением. Сами разработчики позиционируют свое детище, как замену Siri для Android. Что ж, посмотрим, что у них получилось.
В качестве тестового оборудования использовались:
- Планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n);
- Смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
Знакомство
По словам разработчиков, перед нами «журнал путешествия, журнал диеты, классический личный дневник, финансовый дневник, обычный блокнот и много других вариантов», а значит, сделать из него органайзер не составит труда.
К тому же сюда можно просто записывать отдельные мысли, а потом организовать тот же проект или оставить себя «потомкам», благо есть защита паролем и экспорт в .pdf. Что ж, с таким решением я сталкиваюсь впервые, поэтому вдвойне интереснее его препарировать.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер приложения после установки |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Пароль на вход;
- Экспорт в PDF;
- Резервная копия дневника на SD-карту;
- Резервная копия дневника на Google Drive;
- Темная тема;
- Создание рисунков;
- Экраны детализации;
- Календарь;
- Индикаторы настроения;
- Хэштеги.
Разрешения:
Покупки через приложение.
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве;
- Добавление/удаление аккаунтов.
Контакты:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Другое:
- Получение данных из Интернета;
- Просмотр сетевых подключений;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Запуск при включении устройства;
- Управление функцией вибросигнала;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим.
Первое впечатление и настройка
Главный экран «Универсального дневника» представлен обычным календарем. Если нажать на конкретный день, можно сделать запись о прошедших сутках, добавить фото, нарисовать рисунок, отметить расход финансов, поставить себе задачу, а также записать идею. Короче, сделать день «насыщенным и запоминающимся».
В настройках можно установить пароль на программу, а также сделать резервную копию базы данных на SD-карту или Google Drive. Здесь же доступно указание пути для сохранения фото, рисунков и прочего.
Из остального – выбор первого дня недели, автосохранение изменений, возможность задать валюту и выбрать тему, а вот установки длительности рабочего дня не предусмотрено, что подтверждает то, что перед нами не деловой органайзер.
Зато можно напоминать о необходимости делать заметки. Для этого выбираем день недели и время оповещения.
Не обошлось и без платной версии, убирающей рекламу (полноэкранную) и предоставляющей возможность экспорта записей в .pdf.
Что ж, осталось проверить все это в действии.
