Обзор и тестирование SSD-накопителя Toshiba SG5 объемом 1 Тбайт (THNSNK1T02CS8): доступный терабайт (страница 2)
Контроллер традиционно для Toshiba перемаркирован, но уже по дизайну печатной платы видно, что это не SM и не Phison – он традиционен для предыдущих SSD Toshiba на платформе Marvell. Причем его сопровождают две микросхемы буферной памяти DDR3 Micron разного объема: D9SDQ (MT41K512M16HA-107:A) на 512 Мбайт и D9PSZ (MT41K128M16JT-107:K) на 256 Мбайт.
Дело в том, что еще 256 Мбайт размещены внутри самой микросхемы контроллера. Благодаря этому и сохраняется правило объема буферной памяти, используемой контроллером для размещения служебных данных – «1 Мбайт DRAM на 1 Гбайт NAND». И именно этим отличаются накопители Toshiba от конкурентов: компания приобретает необходимые права у разработчиков контроллеров и самостоятельно производит готовые микросхемы, дорабатывая их под собственные нужды.
Интеграция буферной памяти позволяет несколько снизить себестоимость производства на этапе сборки устройств, а в силу того, что наиболее ходовыми объемами на данный момент являются 240-256 Гбайт, то и объем интегрированной памяти составляет 256 Мбайт. Для тех же случаев, когда изготавливаются менее популярные модификации 480-1024 Гбайт, на печатной плате есть два посадочных места под микросхемы DRAM, которые и задействуются по мере необходимости, как в нашем случае. Следует заметить, что сейчас спрос смещается в сторону больших объемов, а потому в скором времени Toshiba придется озаботиться интеграцией DRAM большей емкости.
Микросхема контроллера соответствующим образом также маркирована Toshiba под свою номенклатуру, и вот тут обнаруживается следующий сюрприз:
На поверхности выгравировано «Toshiba TC58NC1000GSB-00». Комичность ситуации в том, что эта маркировка до последнего времени соответствовала контроллеру Phison S10 (OCZ Trion 100, OCZ Trion 150, Toshiba Q300, Toshiba OCZ TR150).
Но по всем косвенным признакам перед нами именно Marvell: контроллер не отвечает на присущие Phison команды, не обрабатывает специфическим образом специально построенные блоки данных, уровень его производительности и поведения в целом также не соответствует Phison.
Маркировка микросхем памяти из-за воздействия термоинтерфейса практически нечитаема, насколько удалось разобрать, это Toshiba TH58TF11UHLBEG. Но достоверно известно, что в этих микросхемах упакованы кристаллы TLC ToggleNAND Toshiba, выпущенные по нормам 15 нм техпроцесса.
Суммарный объем массива составляет 1024 Гбайт, но пользовательский объем указывается в десятичной системе (используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт), а потому в реальности пользователю доступно лишь 953.86 Гбайт. Оставшимся объемом микропрограмма контроллера оперирует в служебных целях: для выравнивания износа, в качестве резервного пула для замены вышедших из строя ячеек памяти, хранения контрольных сумм и прочего.
Программная часть
SMART Toshiba SG5 достаточно обширен и содержит почти два с половиной десятка параметров.
Здесь есть учет наработанного времени, количества циклов включения/выключения, уровень износа, объем записанных и прочитанных данных. Температурный мониторинг рабочий.
С фирменным программным обеспечением довольно сложно: официально данное семейство не сопровождается каким-либо программным пакетом. Но у Toshiba на самом деле существует Toshiba Storage Utilites, и этот пакет можно найти, правда, пройдя по весьма нетривиальному пути поиска и на странице другой серии SSD. На момент написания этих строк, ссылку на Toshiba Storage Utilites можно найти на японском зеркале сайта Toshiba (на всякий случай копия в нашем файловом архиве). Еще одной особенностью является то, что пакет обновляется редко. Например, текущая версия 3.11 датирована февралем 2016 года, а предыдущая 3.10 – ноябрем 2015 года.
Но в данном случае все усилия напрасны:
Toshiba SSD Guru также не опознает Toshiba SG5:
Так что ни на какую поддержку пользователям данной линейки SSD рассчитывать не приходится.
