Обзор и тестирование SSD-накопителя Toshiba SG5 объемом 1 Тбайт (THNSNK1T02CS8): доступный терабайт (страница 10)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Накопитель обращает на себя внимание повышенным уровнем энергопотребления. Если для настольного ПК эта разница не играет роли, то при работе в мобильном устройстве подобный момент может сказаться на продолжительности работы.
Утешительным моментом будет то, что поддержка DevSleep есть и снижение энергопотребления происходит до отличного уровня: сила тока на разъеме SATA Power падает до 0.01 А. Какая-либо фоновая активность после нагрузки операциями записи не зафиксирована.
Заключение
Иногда на рынке всплывают весьма интересные OEM-решения, и Toshiba SG5 как раз из их числа. Нет, это не рекордсмен по быстродействию, у него другие плюсы: самая низкая цена, увеличенный объем и большая скорость записи. Однако если сравнивать, например, с моделями на платформе Phison S10, то преимущество по всем этим пунктам незначительно, зато Toshiba SG5 оказывается медленней на операциях мелкоблочного чтения - типичной пользовательской нагрузке. Но даже если не учитывать этот момент, то Toshiba SG5 ярко выраженно выигрывает в сравнении с разве что накопителями на Silicon Motion SM2258 вроде Intel 540s и ADATA Premier SP550.
Зато вырисовывается проблема: Toshiba SG5 – это OEM-решение, не предлагающее какой-либо программной поддержки и, самое главное, лишенное любой гарантии от производителя (сравните, например, с OCZ Trion 150 – Toshiba OCZ TR150), здесь можно будет уповать лишь на магазин.
Резюме: отличный вариант для максимальной экономии бюджета, но все же желательно призадуматься, стоит ли оно того.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование накопитель Toshiba SG5 (THNSNK1T02CS8) объемом 1 Тбайт.
