Обзор и тестирование SSD-накопителя KingSpec P3 120 Гбайт (P3-120): сюрпризы китайского рынка (страница 2)
Внешний осмотр
Накопитель выполнен в форм-факторе 2.5" 7 мм в металлическом корпусе с декоративным покрытием цвета «золотистое шампанское».
Этикетка, наклеенная на дно корпуса, несет некоторый набор информации о конкретном экземпляре, но здесь нет данных ни о дате производства, ни о заводской версии микропрограммы.
Разборка накопителя крайне проста: здесь нет никаких винтов и даже отсутствует заводская пломба, достаточно лишь потянуть половинки корпуса и система защелок легко расщелкивается.
Внутри корпуса, что интересно, на винтовом креплении, а не зажимах, зафиксирована укороченная печатная плата с двусторонним монтажом элементной базы.
Относительно дизайна печатной платы судить сложно, является ли он референсным, или KingSpec вносила в него какие-либо изменения, пока нельзя – среди фотографий ранее демонстрировавшихся образцов SSD на Maxiotek MK8115 таковой найти не удалось, а конкурирующих решений на рынке пока не представлено. А ведь должны были уже: ADATA еще летом прошлого года анонсировала линейку SU700 на его основе.
Накопитель имеет объем 128 Гбайт и массив набран четыремя микросхемами NAND, причем носят они маркировку SpecTek, сама же маркировка слегка различается.
SpecTek – это дочерняя компания Micron. Под этим брендом на рынок выпускается флеш-память Micron, которая не смогла полностью пройти контроль качества и не соответствует маркетинговым требованиям самой Micron.
По неофициальной информации, накопители на основе такой памяти могут иметь до девяти-десяти раз больший уровень возвратов, нежели решения на оригинальной памяти Micron. В качестве утешения можно сказать лишь одно: в маркировке присутствует обозначение «-***AL». Так маркируется память достаточно высокого класса (по меркам Spectek, конечно) и именно такого класса флеш-память, как правило, применяется в достаточно популярных накопителях Transcend SSD370, на которые особых нареканий не наблюдается. Но все же это не самый приятный вариант. С другой стороны – на то и низкая цена.
Маркировка SpecTek не всегда поддается расшифровке, но, к счастью, в данном случае такой проблемы нет: путем использования официального декодера получаем расшифровку «FBNL06B256G1KDBABWP», которую легко и просто находим в каталоге в разделе «MLC256Gb». Саму же память можно опознать прямо из маркировки – «L06B». Это Micron L06B – MLC 3D V-NAND. Micron до сих пор не смогла наладить массовые поставки данного типа флеш-памяти, но это не означает, что ее нет в больших объемах в физическом смысле. Она есть, просто ее характеристики (и ресурс в том числе) не соответствуют ожиданиям. Но просто уничтожать такую память – непозволительная роскошь. Потому и была задействована SpecTek.
Также сам контроллер накопителя сообщает о себе и об аппаратной конфигурации некоторую информацию:
CCBECBDB соответствует вышесказанному. Дата и время, скорее всего, соответствуют моменту компиляции прошивки контроллера.
А вот и вернулись к контроллеру.
Maxiotek – имя новое и непривычное, но оно уже мелькало в наших материалах и по неофициальным данным за ним скрывается всем известная JMicron. Об уровне взаимоотношений этих торговых марок практически ничего неизвестно, а на официальном сайте Maxiotek компания JMicron и вовсе не упоминается.
Мало того, на сайте даже толком не приводятся спецификации контроллеров (а их на данный момент два – MK8113 и его младшая безбуферная модификация MK8115), оные можно почерпнуть лишь из публикации AnandTech:
Список поддерживаемой флеш-памяти грандиозен, фактически для MK8115 заявлена совместимость практически с большинством из того, что только выпускается на рынок на данный момент: SLC, MLC, TLC, планарная и вертикальная компоновка, техпроцессы 20-нм и 10-нм классов. Имеется реализация алгоритма SLC-кэширования. Заявлено до 75-100 тысяч IOPS, аппаратное шифрование, алгоритмы энергосбережения (в том числе Device Sleep). И все это – в микросхеме размерами 12 х 12 мм.
Некоторое прозрение, что перед нами далеко не флагманский контроллер, наступает после обращения внимание на наличие всего лишь четырех каналов (до восьми NAND-устройств на каждом) и максимально допустимого объема в 1.5 Тбайт. Окончательное понимание – при взгляде на блок-диаграмму:
Одноядерный ARM-процессор и отсутствии внешней DRAM-памяти обуславливают то, что на хоть сколько-нибудь сложных операциях быстродействие накопителя на базе MK8115 будет весьма невысоким.
Программная часть
SMART скромен, но не беден (как у большинства тех же Phison-based решений).
По текущим значениям этих параметров можно составить достаточное впечатление о текущем состоянии накопителя: объем записанных и прочитанных данных, наработка в часах и количество циклов включения и отключения.
Температурный мониторинг недоступен. Программная поддержка от KingSpec также отсутствует.
Теги
