Обзор и тестирование SSD-накопителя KingSpec P3 120 Гбайт (P3-120): сюрпризы китайского рынка (страница 10)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
После снятия нагрузки накопитель проявляет слабую внутреннюю активность (величина тока на разъеме SATA Power колеблется в пределах 0.10 А) на протяжении примерно 15 секунд.
Хоть поддержка DevSleep и заявлена в спецификациях контроллера, по факту накопитель никак не отреагировал на наличие поддержки DIPM в тестовой системе и энергопотребление в простое не изменилось.
Заключение
Погоня за экономией на всем и вся – занятие широко распространенное, причем не только среди производителей. В виде KingSpec P3 мы получили классического представителя моделей такого класса. Аппаратно это новое решение, построенное на еще не представленной на широком рынке MLC 3D V-NAND и очень редком контроллере, разработанном новосозданной компанией.
Но ничего нового по сути не было привнесено. Слабость во всем: аппаратная платформа не рассчитана на нагрузки и быстро «выдыхается» под ними, накопитель скромно плетется в самых низах графиков в таких ситуациях. Удел все тот же: подавляющее преобладание операций чтения, пусть даже использование более быстрой MLC NAND, вместо привычной в данном ценовом сегменте TLC NAND позволяет некоторые вольности. Однако за одной оговоркой: перед нами однозначно низкосортная память, а потому особо обольщаться не стоит – ресурс может быть очень невысок.
Краткий вывод: когда уж совсем ничего нет.
Автор выражает благодарность участнику конференции Overclockers.ru Вадиму vlo Очкину за предоставленный на тестирование накопитель KingSpec P3 120 Гбайт (P3-120), а также самостоятельно написанные им программные приложения для работы с контроллерами Phison и Silicon Motion и прочую неоценимую помощь, которую он оказывает интернет-сообществу.
Теги
