Обзор и тестирование SSD-накопителя Toshiba OCZ TR150 960 Гбайт (TRN150-25SAT3-960G): бюджетно не всегда значит плохо (страница 3)
Сердцем SSD-накопителей Trion 100 и Trion 150 является NAND-контроллер с маркировкой Toshiba TC58NC1000GSB-00 и кодовым именем Toshiba Alishan. Но это уже секрет Полишинеля: перед нами четырехядерный NAND-контроллер Phison S10 в своей старшей восьмиканальной модификации.
Массив флеш-памяти Trion 100 объемом 960 Гбайт набран восемью микросхемами Toshiba TH58TEG9TDKTA00, каждая из которых содержит по четыре полупроводниковых кристаллов TLC NAND, выполненных по нормам 19 нм техпроцесса второго поколения (A19) с программным идентификатором 98:3c:a9:92:7a:d0 и емкостью 256 Гбит каждый.
OCZ Trion 150 использует более новую 15 нм флеш-память Toshiba TH58TEG9THLTA20. Имеется отличие и в организации: вдвое большее количество микросхем с вдвое меньшим количество кристаллов в каждой – шестнадцать и два. Ее программный идентификатор – 98:3c:99:a3:7a:51. Емкость микросхем прежняя – 256 Гбит.
Суть идентична: перед нами массив флеш-памяти из 32 кристаллов NAND, сообщающихся с контроллером по восьми каналам с четырехкратным чередованием. Суммарный объем массива флеш-памяти составляет 1 Тбайт. Часть его стандартно выделена в скрытый резерв, а сам объем указывается в десятичной системе (для указания объема используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт). Поэтому в реальности пользователю доступно лишь 894.25 Гбайт, а оставшимся объемом порядка 130 Гбайт микропрограмма контроллера оперирует в служебных целях: для выравнивания износа, в качестве резервного пула для замены вышедших из строя ячеек памяти и т.д..
Программная часть
SMART накопителей разработки Phison, как правило, очень беден – мало кто из заказчиков оплачивает расширенную конфигурацию. И OCZ Trion 100/150 не является исключением из этого правила.
Тем не менее, необходимый минимум параметров здесь имеется: количество включений и отработанных часов, сбойных блоков, ошибок интерфейса SATA и объем записанных по интерфейсу SATA данных. Температурный мониторинг рабочий.
Накопитель сопровождается поддержкой со стороны фирменного программного пакета OCZ SSD Utility.
Пользователь может получить развернутую информацию о состоянии накопителя, интерфейсе, параметров SMART, износе и температуре. Имеется даже идентификатор аппаратной конфигурации (хотя рядовому пользователю он бесполезен). Можно создать загрузочный USB-накопитель, образ которого загружается с сервера Toshiba OCZ, но два минуса: скачивание образа с сервера происходит на очень невысокой скорости и загрузить с него тестовый стенд мне не удалось – происходило зависание на этапе инициализации оборудования.
Есть система контроля за состоянием накопителя и возможность осуществления почтовой рассылки при возникновении проблем. Можно выделить дополнительный объем флеш-памяти в дополнение к заводскому резерву и обновить прошивку (как из файла, так и с сервера Toshiba OCZ). Имеется встроенный тест производительности, хотя его показания не слишком стабильны, а потому не могут считаться абсолютно достоверными и пригодны скорее для общей примерной оценки правильности сборки и настройки системы.
Приложение сопровождается справочной системой, также переведенной на русский язык, но реализована она скорее в виде подсказок, чем в виде полноценной приложения.
Теги
