Тестируем бюджетный блок питания Crown Micro CM-PS500
Оглавление
- Вступление
- Обзор Crown Micro CM-PS500
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Большинство блоков питания китайской компании Crown Micro позиционируются как недорогие устройства начального уровня. При этом многие из них отличаются оригинальным дизайном: производитель так и норовит украсить каждую модель какой-нибудь занятной деталью, например, ярко-красным вентилятором или необычной оплеткой кабелей.
Сочетание привлекательной цены и броского внешнего вида делает свое дело – количество этих БП в магазинах постепенно возрастает. Не так давно в нашей лаборатории была рассмотрена модель Crown Micro CM-PS850 Superior, которая заслужила двойственную оценку. С одной стороны, это недорогое устройство справилось со значительной нагрузкой, с другой – не смогло показать высоких результатов ни в одной из дисциплин тестирования.
На сей раз благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы изучим еще один очень «характерный» для Crown Micro (или просто Crown – иногда в качестве бренда используется только эта часть названия) блок питания. Модель CM-PS500 выглядит необычно, а стоит совсем недорого (около 35 долларов – чуть более 2000 рублей на момент тестирования).
Интерес случайного покупателя такому решению обеспечен, но не принесет ли этот выбор разочарования? Давайте выясним, протестировав блок питания по массовой методике и сравнив полученные результаты с показателями других моделей. Стоит отметить, что «пятисотки» – это одна из наиболее конкурентных мощностных групп, так что побороться CM-PS500 придется с добрым десятком прямых конкурентов.
Упаковка и комплектация
Блок поставляется в красочно оформленной картонной коробке средних размеров – 235 x 200 x 95 мм. Импортёр позаботился о том, чтобы на ней был столбец с кратким описанием модели на русском языке. Однако этим дело и ограничилось, информативной эту упаковку никак не назовешь.
Кстати, коробка прибывшего на тест блока оказалась слегка помята. Этот момент стоит отметить, чтобы продемонстрировать – даже при курьерской доставке с «железом» могут случаться самые разные мелкие происшествия. И уж тем более – при пересылке по почте! Как же защищен корпус БП Crown Micro?
Комплектовщики компании решили, что его достаточно затянуть в обычную (не пузырчатую) пленку и поместить в однослойную коробку из тонкого картона. Выходит, блок чудом не пострадал при перевозке. Любой серьезный удар или падение может повредить корпус.
Определенное удивление вызывает и комплект поставки, вот он:
Конечно, многие недорогие блоки комплектуются по-спартански, но здесь отсутствуют даже крепежные винты и инструкция.
Внешний вид и особенности конструкции
А вот выглядит герой обзора, и правда, очень броско. Верхняя панель хромирована «в зеркало».
Нижняя панель корпуса, а также его боковые стенки обработаны более просто – они окрашены серебристым «металликом». Чтобы нагляднее продемонстрировать это, воспользуюсь приемом, привычным по тестам систем охлаждения:
Отражение есть, но не слишком четкое.
В любом случае, выглядит блок по-настоящему необычно. «Зеркальный» корпус, кабели кислотно-зеленого цвета и ярко-желтый вентилятор (отметим внимание дизайнеров CM к мелочам – разъемы и даже термоусадка подобраны в тон) смотрятся свежо даже на фоне дорогостоящих флагманов.
Габариты модели Crown Micro CM-PS500 – 149 х 156 х 86 мм (длина увеличена на 17 мм – совсем ненамного, но этот момент все же стоит учитывать при покупке, особенно, если планируется установка БП в компактный корпус).
Устройство выполнено по стандартной (немодульной) схеме. На задней панели расположена кнопка отключения питания.
Блок оснащен 140 мм вентилятором с семилопастной крыльчаткой (среди недорогих «пятисоток» это встречается нечасто). В конструкции использован некий «шарикоподшипник» – более конкретно его тип не сообщается, равно как и время наработки на отказ.
Возможно, столь мощный «пропеллер» позволит CM-PS500 показать неплохие результаты в тестах на уровень шума. Решетка, накрывающая вентилятор, закреплена правильно. При должной аккуратности ее можно снять без потери гарантии, что может значительно упростить чистку БП от пыли.
Рассмотрим таблицу мощностных характеристик. Данных немного. Основная линия 12 В разделена на два канала с ограничением по силе тока 14 и 16 А.
Максимальная суммарная нагрузка не указывается, но даже если предположить, что обе линии могут одновременно работать с полной отдачей, цифра получается не слишком внушительная – 360 Вт. Таким образом, нагрузочная способность основного канала составляет лишь 72% от заявленной мощности блока.
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В может достигать 17 А (нагрузка – 56 Вт) и 15 А (нагрузка – 75 Вт). Максимальная суммарная мощность не сообщается. Блок питания не сертифицирован по стандартам эффективности 80 Plus.
Кстати, необходимо отметить, что к категории 500-ваттных мы относим эту модель весьма условно (по цифре, указанной в названии). В официальном описании указывается, что 500 Вт – это пиковая мощность. Впрочем, этот прием настолько распространен среди производителей недорогих БП, что противостоять CM-PS500 в этом тестировании будет сразу несколько таких же бюджетных «псевдо-пятисоток».
CM-PS500 снабжен составными разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin.
Здесь все в порядке – такой набор обеспечивает совместимость с максимальным количеством различных материнских плат. Однако оба шнура оказались удивительно коротки для полноразмерного блока питания формата ATX: всего 320 и 350 мм. К тому же кабели плохо гнутся, что также отнимает пару сантиметров длины.
Для питания видеоускорителя предусмотрен одиночный разъем PCI-e 6-pin. Негусто; впрочем, сегодня, когда даже производительные видеокарты обходятся всего одним коннектором дополнительного питания, такой блок может использоваться в большинстве игровых систем среднего класса. Длина шнура составляет 350 мм – он тоже оказался очень коротким.
С кабелями, на которых размещены разъемы для подключения периферии, ситуация несколько лучше. Их длина составляет 450 и 600 мм. Набор коннекторов совсем неплох для блока этого уровня – четыре SATA, четыре Molex и один Floppy. Этого вполне достаточно для сборки домашней игровой системы.
Итак, по итогам внешнего осмотра CM-PS500 удалось произвести приятное впечатление. Впрочем, его изрядно подпортили очень короткие шнуры (для установки блока даже пришлось перебрать стенд, расположив компоненты максимально близко – как при тестах компактных SFX-решений). К тому же производитель явно «темнит» с характеристиками, не указывая на наклейке «отдачу» основных линий и общую мощность. Самое время перейти к тестовому разделу и оценить, как блок покажет себя на практике.
