Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 480 Gaming OC (ROG Strix-RX480-O8G-Gaming)
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASUS ROG Strix-RX480-O8G-Gaming
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Детальные данные
- Заключение
Вступление
Графические ускорители компании ASUS не нуждаются в дополнительном представлении, они давно присутствуют на рынке и часто становятся объектом нашего внимания. Но зачастую именитый производитель, сам того не желая, делает все, чтобы покупатель запутался в ассортименте.
К сожалению, и так бывает нередко, мало кто пытается классифицировать свои модели видеокарт по единым критериям или раскрыть все достоинства и недостатки в описании. И пусть опираясь лишь на сухие цифры, приведенные на официальном сайте, понять все характеристики можно не всегда, но первое впечатление легко сделать и по ним.
Видеокарта AMD Radeon RX 480 была представлена летом этого года и стала первенцем AMD на 14 нм техпроцессе. Несмотря на то, что графический процессор получился удачным и популярным, не все оценили его по достоинству. И все же для компании Polaris 10 стал знаковым событием хотя бы потому, что партнеры со временем выпустили целую массу моделей с всевозможными дизайнами на откуп пользователям.
| Код модели |
GPU, МГц |
памяти, МГц |
памяти, Гбайт |
TDP, Вт |
питание, pin |
| ASUS RX480-8G |
| ASUS Dual-RX480-4G |
| ASUS Dual-RX480-O4G |
| ASUS ROG Strix-RX480 -8G-Gaming |
| ASUS ROG Strix-RX480 -O8G-Gaming |
Изначально все представленные на рынке Radeon RX 480 предлагали референсный дизайн и стандартные характеристики, в перечень которых входили 8 Гбайт видеопамяти, работающей на частоте 8 ГГц, система охлаждения, основанная на тангенциальном вентиляторе, и разъем питания 6 pin. Заявленное энергопотребление новинок оценивалось в 150 Вт. Выпущенные чуть позже партнерские решения внесли некоторые изменения в виде разъема питания 8 pin, повышенных частот и энергопотребления.
Младшие версии Radeon RX 480 оснащались уменьшенным до 4 Гбайт объемом видеопамяти, которая работала на частоте 7 ГГц (против 8 ГГц у старших). К тому же микросхемы памяти, устанавливаемые на такие модели, не всегда были рассчитаны на разгон до 8 ГГц. При этом разница в стоимости составляет всего одну-две тысячи рублей, и на данный момент разумнее доплатить за больший объем, дабы в будущем избежать проблем с объемом доступной памяти.
Но вернемся к модельному ряду компании ASUS. Героем обзора стала наиболее производительная в ее линейке Radeon RX 480 видеокарта ASUS ROG Strix Radeon RX 480 Gaming OC (код производителя – ROG Strix-RX480-O8G-Gaming). За столь сложным названием скрывается GPU Polaris 10 со штатным разгоном, 8 Гбайт памяти, нереференсный дизайн и несколько интересных фирменных фишек.
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| ASUS ROG Strix Radeon RX 480 Gaming OC |
| AMD Radeon RX 480 |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
С первого взгляда легко заметить, что видеокарту ASUS не назовешь компактной, ее габариты превосходят версию эталонного дизайна. Этому есть простое объяснение – разработчики компании стремились не только применить оригинальную систему охлаждения DirectCU III, но и снабдить свой продукт улучшенной системой питания.
Набор видеовыходов по сравнению с референсной моделью расширили на один порт DVI. Остальные просто вывели в другом порядке: по паре разъемов HDMI и DisplayPort вместо трех DisplayPort и одного HDMI.
Печатная плата
Печатная плата ASUS ROG Strix Radeon RX 480 Gaming OC создана с нуля. На ней использованы практически все современные инженерные решения ASUS, в том числе светодиодная индикация подключения питания, точки измерения напряжений и силовые транзисторы DrMOS.
Использование более широкой платы позволило разместить шесть фаз питания для графического процессора. И еще пара используется для микросхем памяти.
Питание подается по разъему 8 pin, жаль, в ASUS официально не говорят об энергопотреблении видеокарты. Но можно смело утверждать, что суммарные 225 Вт в запасе у нас есть. Пока неизвестно, как их распределит штатная прошивка BIOS, но скоро это выяснится.
За текущими напряжениями удобно следить по табло мультиметра. Увы, сами точки хоть и вынесли на край печатной платы, но пользоваться ими без переходников сложно (частично закрыты радиатором системы охлаждения).
