Выбираем оптимизатор батареи для android-устройств: Avast Battery Saver и GO Power Master (GO Battery Saver) (страница 2)
GO Power Master
Знакомство
Перед нами очередное китайское решение, которое обещает беспрецедентную экономию батареи, общее снижение нагрузки на систему, а также несколько умных режимов, которые могут переключаться автоматически.
Ничего не напоминает? Да, это, скорее всего, клон или конкурент DU Battery Saver, что мы сейчас и проверим. А вдруг…
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер приложения после установки |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Четко рассчитанное время продолжительности работы;
- Оптимизация расхода батареи;
- Автоотключение сетей;
- Оптимизация одним нажатием;
- Переключаемые режимы.
Разрешения:
Покупки через приложение, история использования устройства и приложений:
- Получение данных о запущенных приложениях.
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
Местоположение:
- Примерное местоположение (на основе сети);
- Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS).
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Доступ к файловой системе USB-накопителя;
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Подключение к службе специальных возможностей;
- Закрытие других приложений;
- Изменение рабочего журнала приложений;
- Изменение данных об использовании батареи;
- Изменение настроек системы безопасности;
- Просмотр сетевых подключений;
- Установление связи с устройствами Bluetooth;
- Доступ к настройкам Bluetooth;
- Отправка сообщений с их последующим сохранением;
- Изменение сетевых настроек;
- Подключение/отключение сети Wi-Fi;
- Очистка кэша приложений;
- Отключение функции блокировки экрана;
- Разворачивание/сворачивание строки состояния;
- Вычисление объема памяти приложений;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр настроек синхронизации;
- Запуск при включении устройства;
- Показ элементов интерфейса поверх других окон;
- Управление функцией вибросигнала;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Изменение настроек системы;
- Включение/выключение синхронизации;
- Создание ярлыков.
Первое впечатление
GO Power Master сразу вводит в сомнения. Во-первых, при первом запуске оптимизатора зачем-то активируется GPS-модуль. Во-вторых, на главном экране всплывает реклама опять-таки менеджера батареи, но уже стороннего разработчика-партнера (а может это тот же самый разработчик). Конечно, китайцы – народ своеобразный, но зачем рекламировать конкурента?
Основную часть экрана занимает плавающий индикатор батареи, ниже – статус трехступенчатой зарядки (об этом деле мы говорили в прошлом цикле статей, поэтому повторяться не будем) и набор инструментов – настройка режимов экономии, зарядка, очистка системы и менеджер батареи. В общем, все необходимые опции. Здесь претензий нет.
Не обошлось и без сайдбара слева. Из полезного здесь – охладитель процессора, то есть отключение всех активных процессов, нужных и ненужных, а также рейтинг программ-обжор по состоянию за день. Ниже можно посетить магазин тем и установить, нет, не темы, а оформление виджета и индикатора батареи в трее.
Теперь о настройках. Они включают умный экран блокировки, настройку оповещений, например, о высоком энергопотреблении и звуковые упоминания об уровне зарядки.
Что ж, перед нами конкурент либо Avast Battery Saver, либо DU Battery Saver. Сейчас это выясним.
Экономия батареи
Охладитель процессора предлагает остановку всех процессов и программ, включая с автозапуском. Ниже можно просмотреть статистику расхода емкости за день, информацию об аккумуляторе, а также очистить кэш.
Для того чтобы наглухо заморозить программы, потребуется предоставить GO Power Master права администратора.
Кстати, как и в DU Battery Saver, можно избавиться от рекламы и активировать дополнительные функции с помощью монет, которые начисляются за скачивание и установку сторонних приложений. Некоторые из них вполне адекватны, некоторые вызывают сомнения.
Теперь о режимах экономии. Всего их три (общий, сон и мой режим), но никто не мешает добавить свой. При этом есть отдельная опция для отключения сети при блокировке экрана – проверенный способ, который действительно экономит емкость. Помимо этого, реализовано интеллектуальное переключение режимов по времени, по уровню зарядки и даже когда устройство заряжено.
Также стоит отметить адекватный менеджер приложений, который показывает близкий к реальности расход аккумулятора каждой программой. Причем оные можно как остановить по отдельности, так и скрыть системные процессы.
Нагрузка на систему
GO Power Master максимально потребляет до 150 Мбайт оперативной памяти при 3% на процессоре. Аккумулятор проседает на 35%, скорость энергопотребления равна почти 100 мВт. При этом процессор пашет чуть ли не на всех ядрах на максимальной частоте. В общем, кошмар!
Весит это чудо в системе около 26 Мбайт, совместимо с четвертой ОС Android или выше, содержит рекламу и зачем-то держит активным GPS-модуль, что уже наводит на серьезные размышления.
Выводы
С одной стороны, с главной своей обязанностью GO Power Master справляется и неплохо, с другой – минусы намного перевешивают плюсы.
Программа не только сама расходует емкость аккумулятора, но и грузит процессор по полной программе, снабжает пользователя бесполезной рекламой и требует постоянного отслеживания местоположения. Последним, скорее всего, и обусловлена большая нагрузка на систему. Короче, такое решение на данный момент устанавливать не стоит.
Оценка: 2.5 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Расход трафика самой программой |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Максимальная скорость энергопотребления |
| Необходимость в root |
| Реклама |
Заключение
Avast Battery Saver определенно заслуживает внимания – пусть он и не претерпел значительных изменений в плане инструментария, зато и не испортился. В наличии все необходимые опции, а само приложение (если его правильно настроить и не трогать лишний раз) экономит батарею и не влияет на нее.
Впрочем, на мой взгляд, его лучше использовать без фирменного оптимизатора системы, поскольку последний, напротив, скорее пускает пыль в глаза, нежели работает. То же самое можно сказать и насчет антивируса.
Сводное сравнение Avast Battery Saver и GO Battery Saver
| Функциональность |
| Оценка автора |
| Интерфейс |
| Реклама |
Что касается GO Battery Saver, то в его случае неплохая задумка обернулась сплошным разочарованием. Была бы она реализована на высоте, и оценка у приложения была бы выше.
На этой паре испытуемых мы не прекращаем рассмотрение менеджеров батареи и в следующей статье поговорим об одном топовом решении, «посетим Вьетнам», а также подведем общие итоги.
