Выбираем оптимизатор батареи для android-устройств: Avast Battery Saver и GO Power Master (GO Battery Saver)
Оглавление
Вступление
Мы продолжаем рассмотрение приложений для экономии емкости аккумулятора на устройствах под управлением ОС Android. Напомним, что в прошлой статье были протестированы одно «старое» и два новых решения: более или менее сносным оказалось Bataria, при этом и DU Battery Saver обросло интересными функциями. Но, увы, последнее приложение само с неплохими аппетитами. А про недоделанный Dr Saver лучше не вспоминать.
Теперь же мы поговорим об еще одном «старичке» – Avast Battery Saver, входящем в плеяду программ известного антивирусного решения. Разработчики утверждают, что полностью переработали свою программу, и это стоит проверить. GO Power Master, как и вышеописанное приложение, входит в линейку приложений для оптимизации системы, однако распространяется бесплатно и отдаленно напоминает DU Battery Saver. Может быть, ему удалось учесть ошибки именитого собрата? Посмотрим…
В качестве тестового оборудования использовались планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n) и смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
Avast Battery Saver
Знакомство
Avast Battery Saver, как уверяют разработчики, постоянно совершенствуется, гарантируя 20-процентную экономию емкости аккумулятора. Впрочем, они и не скрывают, что вся оптимизация работает за счет отключения неиспользуемых фоновых процессов и улучшения настроек устройства – классический метод, который все равно надо проверить, чтобы понять, не пускает ли менеджер батареи пыль в глаза.
К тому же, в свежей версии приложения нам обещают улучшенную эффективность, простоту использования и прочая-прочая-прочая. Интересно, за что тогда чехи просят деньги? Неужели за нововведения? Вот сейчас и проверим.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер приложения после установки |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Экономия батареи до 20%;
- Адаптивная функция оценки заряда батареи;
- Несколько режимов экономии емкости аккумулятора;
- Контроль расхода батареи;
- Умные уведомления.
Разрешения:
Покупки через приложение, история использования устройства и приложений:
- Получение данных о запущенных приложениях.
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве;
- Добавление/удаление аккаунтов.
Контакты:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Местоположение:
- Примерное местоположение (на основе сети);
- Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS).
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Подключение к службе специальных возможностей;
- Обновление статистики использования компонентов;
- Получение данных из Интернета;
- Просмотр сетевых подключений;
- Создание аккаунтов и установка паролей;
- Установление связи с устройствами Bluetooth;
- Доступ к настройкам Bluetooth;
- Изменение сетевых настроек;
- Подключение/отключение сети Wi-Fi;
- Очистка кэша приложений;
- Вычисление объема памяти приложений;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Закрытие других приложений;
- Просмотр настроек синхронизации;
- Запуск при включении устройства;
- Показ элементов интерфейса поверх других окон;
- Использование аккаунтов на устройстве;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Изменение настроек системы;
- Включение/выключение синхронизации.
Первое впечатление
Разработчики Avast действительно полностью переработали интерфейс своего решения для экономии энергии. Причем теперь оный в корне отличается от других оптимизаторов.
Никаких тебе индикаторов батареи, вместо них – статус аккумулятора, то есть сколько осталось до разрядки и процесс последней. В самом низу – предложение остановить прожорливые программы. Весь инструментарий находится вверху и плавно перелистывается.
Здесь нам предлагают установить другие приложения Avast, очистить систему от мусора, настроить профили и попробовать другие опции, например, открыть менеджер задач и параметризировать белый список. В последней-то вкладке и скрываются настройки.
В параметрах предлагают настроить уведомления, например, об избыточном расходе батареи или о большом количестве приложений, работающих в фоне, а также активировать ускоритель зарядки.
Также можно активировать соответствующий экран для этого и автоматически убить все ненасытные процессы в ходе пополнения емкости аккумулятора. Не обошлось и без спецсигнала при низком или высоком заряде батареи.
Теперь попробуем разобраться, как это работает.
Экономия батареи
Начнем по порядку – с очистки системы. Оная предполагает уничтожение ненужного кэша программ и не более. Чтобы было «более», необходимо инсталлировать соответствующий фирменный оптимизатор.
Остановка процессов для экономии батареи предполагает остановку всех процессов, даже тех, что запустятся через минуту. При этом нам не показывают, что конкретно убито, разве что мелькающие перед глазами ярлыки программ. Таким образом, перед нами все тот же оптимизатор, больше делающий вид, что работает. А мы, такие, «Ура, на два часа продлили автономную работу», а через полчаса приходит уведомление об очередной сильной нагрузке на аккумулятор.
Нет, нельзя сказать, что это не работает, напротив, работает, но можно было бы и не пускать пыль в глаза, тратя батарею на анимацию, а показывать действительно жрущие программы, которые можно деактивировать.
Настройка профилей происходит по аналогии с DU Battery Saver. Однако в отличие от последнего, пять запрограммированных профилей можно изменить, хотя нет возможности добавить свой.
Эффективность такого решения уже доказана. Когда спим, отключается все подряд, включая мобильные сети, когда работаем – уходят звуки и уведомления, когда отдыхаем – активируется Wi-Fi, адаптивная яркость, синхронизация.
Естественно, все временные отрезки гибко настраиваются. Из особенностей – отключение интернета при воспроизведении музыки и наоборот.
А вот диспетчер приложений меня порадовал. Здесь можно просмотреть все активные, склонные к перееданию программы. Причем верно указывается нагрузка на аккумулятор, а каждое приложение можно остановить отдельно, поэтому беру свои слова обратно.
Помимо этого, можно запретить некоторым приложениям работать в фоне, однако если оные с автозапуском, то без root никак не обойтись. Не стоит забывать, что тот же мессенджер мы активируем сами.
Кстати, есть и еще одна полезная опция – просмотр статистики расхода емкости за день, неделю, две недели и даже месяц, благодаря чему можно без проблем вычислить самых отъявленных негодяев.
Теперь о нагрузке на систему, которая и поставит окончательный вердикт Avast Battery Saver.
Нагрузка на систему
Потребляет этот участник до 150 Мбайт оперативной памяти при 2% на процессоре. При этом батарея проседает на 16% в пике (очистка системы) со скоростью энергопотребления 20 мВт.
Средняя и малая нагрузка, в том числе работа в фоне убивают не более процента за сорок минут. В общем, если настроить программу на автоматическое переключение режимом и не злоупотреблять оптимизацией одним нажатием, то данное решение практически не будет вредить системе.
Avast Battery Saver совместим только с Android 4.0.3 или выше, весит в системе 35 Мбайт, не содержит рекламы и скрытых разрешений, но предполагает оплату дополнительных утилит, что делать вовсе необязательно.
Выводы
Avast Battery Saver изменился только внешне. В остальном перед нами та же бестолковая оптимизация одним нажатием, толковый менеджер задач с возможностью ручной деактивации процессов и полезный инструмент вроде очистки кэша.
И поскольку плюсы явно перевешивают минусы, это решение можно считать неплохой заменой той же Bataria, а низкое потребление системных ресурсов «кидает камни» в сторону DU Battery Saver.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Расход трафика самой программой |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Максимальная скорость энергопотребления |
| Необходимость в root |
| Реклама |
