Выбираем оптимизатор батареи для android-устройств: DU Battery Saver, Dr Saver и Bataria
Оглавление
Вступление
Около восьми месяцев назад мы с вами уже говорили о менеджерах батареи. Тогда в комментариях читатели справедливо отмечали, что особого толку от них нет. В принципе, те, кто знают, что и когда нужно отключать, для кого перепрошивка любого мобильного устройства – семечки, могут придираться к подобным оптимизаторам системы и дальше.
Однако для большинства пользователей регулировка с помощью одной кнопки оптимальна. И главным критерием при выборе менеджера аккумулятора помимо прочего остается малая нагрузка на систему, создаваемая самой программой (иначе грош цена такому решению).
Мы начнем с того, что вновь рассмотрим старожила DU Battery Saver, о котором уже рассказывали ранее. Но за последнее время в нем много изменилось, поэтому мимо этих метаморфоз проходить нельзя. Вторым участником станет Dr Saver – относительно молодая программа, призванная утереть нос зазнавшейся студии Du Apps Studio. Ну а закончит обзор Bataria – оптимизатор, предлагающий без лишних заморочек автоматически экономить емкость аккумулятора.
В качестве тестового оборудования использовались планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n) и смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
DU Battery Saver
Знакомство
Как и прежде, нам обещают 50-процентное увеличение времени автономной работы смартфона, однако на этот раз, пусть условно, но в это можно поверить. Дело в том, что в отличие от одноименного оптимизатора системы, к усовершенствованию DU Battery Saver разработчики подошли с умом, добавив за последние восемь месяцев несколько интересных опций, о которых мы сейчас и поговорим.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер приложения после установки |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Охлаждение телефона – специальные алгоритмы регулярно выявляют, контролируют и отключают приложения, интенсивно загружающие процессор, чтобы поддерживать температуру устройства на безопасном уровне и обезопасить его оборудование.
- Точное отображение оставшегося заряда с детальным анализом приложений.
- Выбор или настройка режима, соответствующего состоянию батареи.
- Оптимизация одним нажатием.
- Удобное управление фоновыми приложениями и оборудованием телефона с помощью виджета главного экрана.
- Просмотр уровня заряда батареи в процентах или оставшегося времени работы.
- Отслеживание и внедрение методов безопасной зарядки на разных этапах для оптимальной работы батареи.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
- Получение данных о запущенных приложениях.
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Закрытие других приложений;
- Просмотр сетевых подключений;
- Доступ к данным об использовании батареи;
- Установление связи с устройствами Bluetooth;
- Доступ к настройкам Bluetooth;
- Изменение сетевых настроек;
- Подключение/отключение сети Wi-Fi;
- Вычисление объема памяти приложений;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр настроек синхронизации;
- Запуск при включении устройства;
- Показ элементов интерфейса поверх других окон;
- Управление функцией вибросигнала;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Изменение настроек системы;
- Включение/выключение синхронизации;
- Создание ярлыков.
Первое впечатление
Интерфейс DU Battery Saver практически не претерпел изменений. В самом верху больших размеров индикатор батареи. Ниже оставшееся время автономной работы устройства, кнопка «Оптимизировать», а также шесть инструментов для оптимизации не только батареи, но и системы в целом.
Теперь понятно, почему на DU Speed Booster махнули рукой – теперь его функции включены в этот универсальный оптимизатор. Естественно, никто не станет удалять последнее решение – пусть будет как аналог.
В сайдбаре слева помимо DU Swipe, о котором мы упоминали ранее, реализованы дополнительные инструменты и переключатели, однако для начала пробежимся по настройкам.
Здесь можно установить период времени, когда программа не будет вас беспокоить напоминаниями о чрезмерном расходе емкости аккумулятора, активировать звуковой сигнал об окончании зарядки, а также включить умную зарядку – она не изменилась за последнее время, поэтому повторяться не буду.
Из интересного – теперь можно выбрать стиль индикатора батареи и настроить белый список программ, которые DU Battery Saver не будет трогать.
Если продолжать разговор об инновациях, надо отметить более развитый монитор расхода батареи, где теперь предусмотрен довольно правдоподобный график и процентовка расхода емкости с указанием скорости энергопотребления в мВт, какими аппаратными средствами уничтожается емкость, частоты перегрева, время потребления энергии и использования процессора.
На первый взгляд все серьезно, однако этим данным приходится верить на слово, либо использовать тестовые устройства для сверки конкретного смартфона.
Кроме того, появилась некая «Суперсила», которая наглухо замораживает текущие прожорливые процессы, если вы в течение дня их не потревожите сами. Есть автоочистка при блокировке экрана, автовыгрузка приложений, отключение сети и уменьшение частоты CPU при блокировке экрана.
В последнем случае потребуется root, а дополнительные опции можно активировать только за DU Coins – виртуальную валюту, которая предоставляется за скачивание партнерских программ. Надо признать, что вирусных решений мне там не встретилось. Впрочем, никто не мешает скачать приложение, получить DU Coins и потом его удалить. Как по мне, это лучше назойливой рекламы и выпрашивания реальных денег.
Теперь посмотрим, насколько эффективно DU Battery Saver работает в настоящее время.
Экономия батареи
Алгоритм экономии батареи остался прежним, то есть периодически вас будут оповещать об аномальном расходе емкости и предлагать нажать кнопку «Оптимизировать». Не удивительно, что заглушенные системные процессы и процессы с автозапуском появятся вновь.
Но! Теперь можно набрать уйму DU Coins и активировать очистку процессов (снизить частоту CPU) при блокировке экрана, а также намертво заморозить прожорливые программы.
К тому же предусмотрена улучшенная система охлаждения процессора, которая получила умный получасовой график, градацию на уровни нагрузки с отображением процентовки использования CPU. Естественно, что Google Now и графический интерфейс никуда не денутся, а вот, например, «Сбербанк» спит мертвым сном, пока не потревожите.
Как и ранее, предусмотрено несколько предустановленных режимов – энергосберегающий, общий, сон и «Мой режим», который можно настроить, а также добавить несколько подобных опций. Причем автопереключение между ними гибко настраивается, что значительно экономит батарею.
Однако есть и подводные камни, например, если у вас активировано автовыключение устройства с часу ночи до семи утра, а автопереключение с режима «Общий» на режим «Сон» действует в то же время, то последнее не произойдет. В этом случае рекомендую установить включение сна в 11 вечера, включение общего режима в 7:10 и будет вам счастье.
Теперь посмотрим на аппетиты программы.
Нагрузка на систему
DU Battery Saver потребляет до 150 Мбайт ОЗУ, нагружая процессор до 2.2%. Если обратиться к системному монитору, который в Android 5.1 более или менее адекватен, то расход емкости аккумулятора равен одному проценту за пять минут.
Монитор самого приложения вообще не показывает расхода, что не совсем честно, но при запуске GSam Battery Monitor выявится среднее потребление от 5 до 10%. Это не так уж и много, однако если вы не пользуетесь прожорливыми приложениями, то DU Battery Saver сам окажется главным вредителем.
Оптимизатор выборочен к версии Android, весит в системе около 27 Мбайт и распространяется бесплатно, предполагая установку партнерского ПО. Разрешений у него масса и лезет он в систему и Сеть с большим удовольствием, что и не удивительно.
Выводы
Безусловно, DU Battery Saver изменился и в лучшую сторону, добавив к своей функциональности немало полезных опций, которые, правда, надо еще «купить». Если говорить об основном алгоритме оптимизации батареи, то здесь, как и прежде, периодически закрываем прожорливые процессы, хотя теперь это можно делать на автомате.
Стоит отметить, что работа самого приложения из-за его многофункциональности способна сказаться на емкости аккумулятора. Но если научится им правильно пользоваться, то экономия может достигать около 20-30%.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Расход трафика самой программой |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Максимальная скорость энергопотребления |
| Необходимость в root |
| Реклама |
