Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-2800 ADATA XPG Dazzle DDR4 LED (XPG AX4U2800W8G15-DRD) объемом 16 Гбайт
Оглавление
- Вступление
- Обзор ADATA XPG AX4U2800W8G15-DRD
- Тестовый стенд
- Испытание модулей памяти и разгон
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Сейчас уже трудно удивить кого-либо памятью стандарта DDR4, поскольку с приходом процессоров Intel поколения Skylake она постепенно стала использоваться в компьютерах среднего ценового сегмента. Но до этого момента ее можно было встретить лишь в топовых решениях, основанных на платформе Intel X99. Последняя до сих пор актуальна, благо не так давно вышли ЦП Broadwell-E в исполнении LGA 2011-3. И, несмотря на время, прошедшее с анонса Haswell-E, этот сегмент по-прежнему остается дорогим, и в таких системах рекомендуется использовать четырехканальный режим работы ОЗУ, что подразумевает необходимость установки сразу четырех модулей.
С одной стороны, с момента старта продаж цены на память типа DDR4 существенно снизились, и теперь она почти сравнялась по стоимости со схожим набором DDR3. С другой – установка четырех планок или соответствующего комплекта все равно обходится дороже. Но вот нюанс – для платформы Intel LGA 1151 достаточно двух модулей, потому что там реализован двухканальный режим работы с оперативной памятью.
И самое главное, теперь даже бюджетные материнские платы на чипсете Intel H110 поддерживают этот тип памяти. А в скором времени к поддержке стандарта DDR4 присоединится и компания AMD. Как следствие, на рынке представлен огромный ассортимент разных модулей DDR4, включая различные комплекты для отдельных платформ.
Они отличаются по объему модуля, количеству планок в наборе и внешнему виду. И в соответствии с модой дизайн модулей памяти тоже постоянно меняется, обрастая различными радиаторами и гирляндами светодиодов. За счет нестандартных решений производители рассчитывают охватить как можно большую аудиторию, уделяя внимание нуждам не только простых пользователей, но и энтузиастов, озабоченных внешним обликом любимого компьютера.
На тестирование в лабораторию попали модули памяти как раз для такой группы потребителей, поскольку они обладают подсветкой, привлекательным внешним видом и повышенными рабочими частотами. Это комплект из серии XPG Dazzle DDR4 LED компании ADATA.
Данный бренд не столь широко известен, но стремительно набирает популярность за счет расширения ассортимента продукции. Вот и герои обзора ориентированы на геймеров и моддеров, будучи оснащены светодиодами. Сам комплект выпускается под именем ADATA XPG AX4U2800W8G15-DRD и включает два модуля объемом 8 Гбайт каждый. Посмотрим, как они себя зарекомендуют в работе.
Упаковка и комплектация
Коробка небольших габаритов выполнена из картона, но в ней предусмотрено отверстие, через которое виднеется один модуль.
Верхнее покрытие упаковки матовое. Цветовая палитра преимущественно темная, особенно это заметно сзади.
Упаковку можно открыть с двух торцов, и чтобы это не произошло самопроизвольно, она заклеена круглыми прозрачными наклейками.
Основная информация приведена спереди.
В правом нижнем углу обозначен логотип производителя. В левом верхнем указана серия, к которой относится продукт – XPG. Если зайти на сайт разработчика, то нам сообщат о том, что на самом деле она называется XPG Dazzle DDR4 LED.
В принципе, на сайте представлено больше информации, чем на упаковке. Здесь же нам сообщают, что у модулей памяти сверху находится светодиодная полоска.
Далее производитель рассказывает о том, что память DDR4 стала быстрее и энергоэффективнее.
Истина где-то близко, поскольку зачастую производители модулей повышают напряжение на микросхемах, чтобы они могли работать на высоких частотах с низкими таймингами. Поэтому график получился красивый, но не совсем правдоподобный.
Далее изготовитель сообщает о невероятной системе охлаждения.
Для наглядности рядом нарисован кубик льда с буквами TCT («Thermal Conductive Technology»). Нет, иней на радиаторах в процессе использования не проступает и, на мой взгляд, все сводится к банальному использованию алюминиевых пластин.
Здесь же производитель сообщает о десятислойном дизайне печатной платы. Это хорошая новость. В самом низу указаны габариты.
На самой упаковке все скромнее. Под надписью XPG находится наклейка с указанием частоты и объема. В самом низу расположена группа значков. Первый сообщает о технологии TCT, второй о поддержке Intel XMP 2.0, наличии подсветки и пожизненной гарантии.
А что у нас с обратной стороны?
Не то чтобы пусто, но ничего интересного тут нет.
Пора открывать коробку.
Здесь прячется прозрачный пластиковый кейс. Он-то и торчит через прорезь в коробке. Если приглядеться, видно, что рассчитан он на четыре модуля, а здесь всего два, поскольку данный набор состоит из двух планок по 8 Гбайт.
Сам кейс не запаян, а скрепляется при помощи двух защелок.
