Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-2800 ADATA XPG Dazzle DDR4 LED (XPG AX4U2800W8G15-DRD) объемом 16 Гбайт (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование комплекта оперативной памяти ADATA XPG AX4U2800W8G15-DRD проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS ROG Maximus VIII Hero, версия BIOS 1001;
- Процессор: Intel Core i7-6700K (4000 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 8 Гбайт DDR4 2800 МГц ADATA XPG AX4U2800W8G15-DRD;
- Видеокарта: ASUS GeForce GTX 1070 Strix 8 Гбайт (1657 / 1860 / 8108 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Samsung 850 Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание модулей памяти и разгон
С чего начать? Сперва посмотрим, как все это работает. Светится как новогодняя елка, только почему-то не совсем синхронно мигает и только красным.
Скорее всего, проблема с конкретным экземпляром, поскольку оба должны мигать одинаково. Еще заметно, что планки еле-еле помещаются под системой охлаждения Noctua NH-D14.
Снаружи все красиво, а теперь надо понять, как все работает внутри. Начнем со значений SPD, зашитых в BIOS.
Заметно, что режимов очень мало. По сути лишь один профиль XMP 2.0 с частотой 2800 МГц и таймингами 15-16-16-36. Посмотрим, что скажет AIDA64.
Судя по ней, подопытных можно было не разбирать – применены микросхемы производства SKhynix, модули произведены на 22-й неделе 2016 года.
Теперь оценим всю систему с программой CPU-Z.
Здесь нет ничего нового. Включаем профиль XMP и, похоже, все работает.
Далее я занялся простым перебором частот на тех же таймингах. Повышение напряжения до 1.35 В результата не улучшило. В итоге финальной частотой в данном случае стали 3000 МГц, и для ее улучшения требовалось разобраться с задержками.
Последнее не заняло много времени, и при таймингах 16-18-18-36 были получены 3466 МГц, что не так уж и плохо.
Микросхемы, которые рассчитаны на работу на частоте 2133 МГц, позиционируются как 2800 МГц и способны работать при 3466 МГц, что вызывает уважение.
Результаты тестов
Тестирование комплекта памяти ADATA XPG AX4U2800W8G15-DRD проводилось в корпусе Corsair Graphite 600T, с открытой боковой стенкой, при комнатной температуре 24°C в следующих режимах:
- DDR4 – 2133 МГц, тайминги 15-15-15-36-2T;
- DDR4 – 2800 МГц, тайминги 15-16-16-35-2T;
- DDR4 – 3466 МГц, тайминги 16-18-18-36-2T.
Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версии 1607, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
Memory read, Мбайт/с
Больше – лучше
Memory write, Мбайт /с
Больше – лучше
Memory copy, Мбайт /с
Больше – лучше
Memory latency, нс
Меньше – лучше
Кбайт/с
Больше – лучше
Заключение
Протестированный комплект оперативной памяти ADATA XPG Dazzle DDR4 LED оставил в целом хорошее впечатление, несмотря на некоторые недостатки.
Как показывает практика, основным достоинством любых планок памяти являются используемые микросхемы, но не менее важно и количество слоев металлизации печатной платы. В данном случае все в норме. Микросхемы компании SKhynix неплохо разгоняются, а десятислойная печатная плата позволяет надеяться на достижение хороших результатов. С учетом высокого уровня разгона все так и вышло.
Еще одним немаловажным фактором является цена. Рассмотренные модули ADATA у нас пока не продаются, но если встретить их на просторах Европы и перевести стоимость в рубли, получится приблизительно 8 300 рублей. За комплект объемом 16 Гбайт на фоне иных конкурентов выглядит дороговато, но возможно для официальных поставок в Россию будут установлены другие цены.
Кроме того, отметим и внешний вид. Сама идея отнюдь не нова, но реализована она на высоте. Правда, стоит учесть, что благодаря такой необычной форме радиатора немного увеличились размеры, что чревато совместимостью с крупными процессорными кулерами. Остается лишь добавить, что на фоне того, как производители материнских плат устанавливают светодиоды типа RGB LED, здесь также хотелось бы видеть что-то аналогичное.
