Выбираем видеокарту Nvidia GeForce GTX 1080: обзор 9 моделей
Оглавление
- Вступление
- Модельный ряд GeForce GTX 1080
- Nvidia GeForce GTX 1080
- ASUS ROG GeForce GTX 1080 Strix
- EVGA GeForce GTX 1080 SC Gaming ACX 3.0
- Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming
- Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming
- KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC
- MSI GeForce GTX 1080 Gaming Z
- MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk
- Palit GeForce GTX 1080 GameRock
- Характеристики протестированных видеокарт
- Производительность GeForce GTX 1080
- Заключение
Вступление
Десятая серия GeForce GTX подняла планку производительности видеокарт на новый уровень, что стало возможным благодаря переходу на техпроцесс 16 нм и хорошему частотному потенциалу GPU поколения Pascal.
Уже традиционно для Nvidia флагман игрового сегмента отмечен цифрой 8 в наименовании. Речь идет о видеокарте GeForce GTX 1080, ставшей относительно доступным решением для геймеров и энтузиастов и обеспечившей достойные показатели производительности в разрешении Full HD.
Однако, как мы знаем, GeForce GTX 1080 и ее младшие сестры являются промежуточным звеном к более интересным и производительным решениям, которые обещают выйти в 2017 году. Согласно заявлениям производителя, нас ждет память типа HBM второго поколения, отлаженный техпроцесс, улучшенные алгоритмы обработки и сжатия текстур, переработанные вычислительные кластеры.
С видеокартами Nvidia последних лет и вправду складывается интересная тенденция. Они как смартфоны iPhone: не успеваешь настроиться на покупку одной топовой модели, как разработчики анонсируют следующую. Впрочем, многим пользователям это на руку, ведь стоимость прошлогодних флагманов снижается, а производительности актуальных решений хватит на несколько лет.
В данном материале мы взглянем поближе на рассмотренные ранее версии GeForce GTX 1080 оригинального дизайна, которые обеспечат комфортную производительность в разрешении Full HD и приемлемую в 4К, и выясним, какие из них более заслуживают нашего внимания.
Описание на сайте производителя – ссылка.
Основное нововведение в GeForce GTX 1080 – это техпроцесс изготовления – 16 нм. Благодаря ему в графическом процессоре средних размеров (314 мм2) поместилось 7.2 млрд транзисторов. Для сравнения, в немаленьком видеоядре GM200 всего 8 млрд. Таким образом GP104 является аналогом GM204, но по возможностям он превосходит GM200.
В рамках 16 нм техпроцесса компании Nvidia удалось значительно повысить рабочие частоты GPU, причем в режиме GPU Boost достигается впечатляющая частота 1.7-1.8 ГГц. Порадует энтузиастов и разгон. На серийных моделях можно ожидать «воздушные» 2.0 ГГц, при этом не придется задействовать высокий тепловой пакет, для такой частоты достаточно 210-220 Вт.
В паре с графическим процессором работает высокочастотная память Micron GDDR5X, рассчитанная на 10 ГГц. У нее есть небольшой запас по частоте – 100-200 МГц, что дает результирующие ~400 МГц. Благодаря этому совокупная пропускная способность новинки достигла 1.7х скорости GeForce GTX 980.
Специально для GeForce GTX 1080 Nvidia обновила дизайн системы охлаждения. Изменения коснулись в основном лишь кожуха, изменив внешний вид референсной модели.
А вот кулер остался прежним. Алюминиевое основание охлаждает модули памяти. В центре стоит радиатор с испарительной камерой, через множество ребер проходит воздух. Сзади установлен дополнительный радиатор для отвода тепла от центральной пластины. Восемь микросхем памяти G5X Micron охлаждаются через термопрокладки радиатором.
В рамках 180-ваттного энергопакета компания Nvidia решила обойтись единственным разъемом 8 pin. С одной стороны, это удешевляет производство и выглядит разумно. А с другой – сильно ограничивает возможности разгона. После разблокировки в BIOS уровня TDP единственным ограничением станут отдаваемые через кабель 8 pin ватты.
ШИМ-контроллер поддерживает различные режимы по управлению фазами, включая адаптивное включение и выключение при необходимости. Всего на плате для GPU выделено пять фаз питания, что на одну больше, чем у GeForce GTX 980.
Один из топовых графических процессоров GP104 при своей площади ~314 мм2 насчитывает 2560 ядер и 64 блока растеризации.
Пожалуй, на этих основных моментах мы завершим раздел, посвященный эталонной версии GeForce GTX 1080, и перейдем к рассмотрению различных нереференсных вариантов.
Новинка, как несложно догадаться, входит в линейку Republic of Gamers и выделяется на фоне конкурентов огромной системой охлаждения DirectCU III с металлическим кожухом и массивным радиатором.
Кожух получил интересное декоративное решение с множеством изгибов и прорезей. Последние служат для светодиодной подсветки СО, а не только одной из ее частей. Более массивный кулер обзавелся тремя вентиляторами с широкой крыльчаткой, диаметр которой составляет 88 мм. Они полностью накрывают печатную плату и радиатор.
Массивный охладитель представлен в виде двухсекционного радиатора, набранного 72 и 68 алюминиевыми никелированными пластинами. Все соединения для повышения эффективности теплопереноса аккуратно пропаяны. Технология прямого контакта обеспечивает соприкосновение графического процессора с пятью тепловыми трубками разного диаметра – одной 6 мм и четырьмя 8 мм.
За охлаждение подсистемы питания видеокарты, одной из самых горячих зон печатной платы, отвечает напаянная ко второй секции радиатора пластина.
Перед нами уникальная печатная плата собственной разработки, которая построена с использованием качественных элементов, соответствующих технологии Super Alloy Power II. Они должны обеспечивать стабильную работу при высоких нагрузках и обладают повышенным сроком службы.
Всего для графического процессора выделено восемь фаз питания. Все они сделаны по технологии Dr.MOS. Две фазы используются для микросхем видеопамяти. Фазы в данном случае настоящие, без удвоителей или параллельного подключения. Поэтому в сумме такая схема обеспечит более 600 Вт. Напомню, эталонная версия GeForce GTX 1080 потребляет всего 180 Вт. Налицо более чем двукратный запас мощности.
Видеокарта получила высокий заводской разгон, который прибавит несколько FPS в новейших играх. Частота ядра повышена с 1607 МГц до 1759 МГц (в режиме Boost – до 1898 МГц) при напряжении 1.063 В, видеопамять функционирует на повышенной частоте 1301 МГц.
Благодаря солидной системе охлаждения рассматриваемая GeForce GTX 1080 отлично разгоняется. Почти с первой попытки была взята планка в 1810 МГц по ядру и 1401 МГц по памяти. В тестах и играх частота GPU была еще выше и достигала 2050 МГц.
Да и по результатам нашего знакомства с данной версией, о котором вы можете узнать из материала «Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG GeForce GTX 1080 Strix», впечатление осталось хорошее.
