Выбираем видеокарту Nvidia GeForce GTX 1080: обзор 9 моделей (страница 5)
Palit GeForce GTX 1080 GameRock
Описание на сайте производителя – ссылка.
Внешний дизайн модельного ряда компании Palit неоднократно менялся, и этот раз не стал исключением. Весь кожух системы охлаждения накрывает бело-синяя пластина, за которой проглядывается массивный радиатор, охлаждаемый двумя 100 мм вентиляторами. Такое сочетание цветов придает красок новинке и преображает ее.
Видеокарта Palit GeForce GTX 1080 GameRock получилась довольно крупной, особенно это заметно по толщине. Вместо привычных 35-40 мм компания решила занять два с половиной слота расширения, но при этом грамотно использовала лишнюю толщину для улучшения охлаждения. Радиатор штатной системы охлаждения очень толстый и производительный.
При изучении данной модели стоит процитировать своего коллегу Дмитрия Владимировича, поскольку его слова точнее передают истинное положение вещей: «В системе охлаждения различных моделей Palit мне всегда попадались мелкие недостатки. То зона VRM охлаждается не лучшим образом, то радиатор плохо припаян к тепловым трубкам. Теперь эта традиция прервана. В случае Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition компания, как ни странно, превзошла сама себя».
Основной радиатор включает две секции, в том числе главную с медной пластиной над GPU и припаянными тепловыми трубками. Припой, насколько мне удалось рассмотреть, присутствует с обеих сторон тепловых трубок и даже между ними. Сами трубки небольшие, всего 6-10 мм в диаметре.
Во второй части, соединенной с первой тремя тепловыми трубками, с обратной стороны установлена пластина. Она охлаждает зону VRM. И снова нас ждет качественная и добротная пайка. Причем прижим осуществлен тремя винтами, а не только по краям. В итоге все микросхемы Dr.MOS охлаждаются равномерно.
PCB производства Palit всегда основывались на собственных разработках. Всего для GPU выделено восемь фаз питания, сделанных по технологии Dr.MOS. При этом катушки перекочевали с эталонной печатной платы. Две фазы используются для микросхем памяти.
При необходимости на версии Palit можно отключить защиту по силе тока и максимальному напряжению. Еще одна радостная новость для оверклокеров – место снятия защит не скрыто гарантийным стикером. Аккуратное удаление резистора – дело пяти минут. Рядом есть и земля, и +5 В, и +12 В. Ну а точки замера напряжений – это логичный довесок для полного набора энтузиаста.
Модель Palit GeForce GTX 1080 GameRock изначально поставляется с заводским разгоном. Тактовая частота ядра была увеличена с 1607 МГц до 1747 МГц (в режиме Boost до 1886). Видеопамять также разогнана и работает при 1314 МГц. Это дает неплохой прирост производительности, но что если мы хотим большего?
Это обеспечивается ручным разгоном. Удалось повысить общий результат до отметки в 1833 МГц по ядру и 1401 МГц по памяти, в игровых приложениях тактовая частота и вовсе была 2065 МГц.
Компания Palit с каждым годом все больше и больше удивляет качеством исполнения своей продукции. Более подробно с данной версией вы можете познакомиться в материале «Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 1080 GameRock».
Характеристики протестированных видеокарт
Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. Для проверки температурного режима участников в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080), время тестирования – 10 минут (600 секунд).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались.
На графиках граница условной бесшумности для системы определена на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Бездействие | Heaven BenchMark 4.0
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Режим Авто
Меньше – лучше
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Штатная | Boost | Boost 3D (in game)
Приведем результаты разгона видеокарт. Во многих случаях итоговые значения зависят не только от качества и эффективности систем охлаждения, но и «удачности» экземпляра и определенного везения. Однако будет интересно сравнить полученные результаты.
Эталонная | Разгон
Больше – лучше
Эталонная | Разгон
Больше – лучше
Производительность GeForce GTX 1080
Что касается производительности графических ускорителей GeForce GTX 1080 в игровых приложениях, то она уже неоднократно рассматривалась в материалах лаборатории. Приведу лишь несколько ссылок:
- Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 1080;
- Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 1070;
- Тест видеокарты Nvidia GeForce GTX 1080 8192 Мбайт в актуальных играх;
- Тест актуальных систем в играх Mad Max, Metro 2033 Redux и Metro: Last Light Redux;
- Mafia III: тестирование производительности.
Заключение
Видеокарта GeForce GTX 1080 стала отличным примером того, как современные графические решения обеспечивают избыточный уровень производительности в отдельных ситуациях. А совсем недавно, лет восемь назад, геймеры и энтузиасты устанавливали несколько моделей GeForce 8800 GTX, чтобы «по-человечески» и без просадок поиграть в первый Crysis в разрешении 1650 х 1080. Как же быстро летит время
Каждая из рассмотренных выше видеокарт уникальна по-своему. К примеру, Palit GeForce GTX 1080 GameRock почти идеальна, но занимает три слота расширения, что может подойти не всем, EVGA GeForce GTX 1080 SC Gaming ACX 3.0 испытывает определенные проблемы с нагревом зоны подсистемы питания, KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC – редкий гость наших магазинов, а MSI GeForce GTX 1080 Gaming Z – не самый бюджетный вариант.
В итоге при выборе среди нереференсных версий GeForce GTX 1080 необходимо ориентироваться не только на габариты и ценник, но и на такие важные параметры как система охлаждения, заложенный в продукт потенциал, который может раскрыться в будущем, и гарантийный срок.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
