Выбираем видеокарту Nvidia GeForce GTX 1080: обзор 9 моделей (страница 3)
Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming
Описание на сайте производителя – ссылка.
Версия Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming на фоне прочих протестированных мною ранее моделей выглядит неким подобием «терминатора», и сейчас я постараюсь ответить почему. После процедуры извлечения из упаковки перед нами наконец-то предстает видеокарта во всей своей красе, поражая не только дизайном, но и габаритами.
Длина модели составляет 288 мм, ширина – 140 мм, высота – 57 мм. Последний параметр говорит о том, что новинка перекроет три слота расширения, и энтузиастам, которые собираются установить две таких видеокарты в режиме SLI, потребуется просторный корпус и материнская плата с разъемами PCI-Express, удаленными друг от друга на необходимое расстояние.
Рассматриваемая модификация GeForce GTX 1080 обладает интересным внешним видом, который подчеркивается тремя крупными вентиляторами диаметром 95 мм каждый и интересным кожухом, оснащенным подсветкой боковой панели и перекрестия в центре.
Конструкция массивного радиатора проста – это двухсекционный теплорассеиватель, набранный из огромного количества алюминиевых пластин сложной формы. Все соединения тщательно пропаяны.
Уделим внимание второй секции охладителя. Разработчики постарались по максимуму задействовать полезную площадь радиатора и увеличить площадь контакта с воздушным потоком, что в итоге, по заверению инженеров, положительно сказывается на эффективности системы охлаждения.
Основание кулера выполнено в виде массивной медной пластины, накрывающей все восемь микросхем памяти. От технологии прямого контакта в данном случае отказались, возможно, оно и к лучшему. За охлаждение подсистемы питания отвечает напаянная алюминиевая вставка с двумя рядами термопрокладок.
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming построена на оригинальной печатной плате черного цвета с глянцевым отливом, который на деле оказывается специальным покрытием для защиты от влаги и пыли.
Элементная база выполнена по концепции Ultra Durable VGA, которая включает использование качественных конденсаторов, дросселей с ферритовыми сердечниками, полевых транзисторов и двойных медных слоев в плате.
Подсистема питания реализована по усиленной формуле «12+2»: двенадцать фаз отводится на графический процессор, а две достаются видеопамяти.
Разработчики постарались выделить модель на фоне конкурентов не только проработанным дизайном и усиленной подсистемой питания, но и приростом производительности. Частота ядра была повышена с 1607 МГц до 1759 МГц при напряжении 1.05 В (в режиме Boost – с 1733 МГц до впечатляющих 1898 МГц), видеопамяти – с 1251 МГц до 1276 МГц.
Возможности разгона проверялись с помощью фирменной программы Xtreme Gaming Engine. Она позволила выставить лимит по энергопотреблению в положение +50%. Стабильность проверялась в утилите ОССТ 4.4.2. При разгоне модели Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming были получены следующие результаты: частота ядра – +111 МГц, памяти – +112 МГц.
Об одном из самых интересных и неординарных графических решений вы можете узнать больше в материале «Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming Premium Pack: без компромиссов».
KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC
KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC не выделяется внешним видом среди собратьев, и выступает антиподом модели из линейки «Hall of Fame» с белоснежным дизайном. Габариты новинки составляют 282 х 128 х 40 мм, что слегка превышает размеры референсной модели.
Сама видеокарта получила металлический кожух системы охлаждения со множественными вырезами и изломами в корпусе. В данном случае кулер использует два вентилятора диаметром 100 мм, на роторы которых нанесена наклейка с гравировкой компании KFA2.
В основании используется медная вставка, контактирующая со всеми четырьмя тепловыми трубками и графическим процессором.
За охлаждение силовых транзисторов отвечает отдельный низкопрофильный радиатор с тонкой салатовой термопрокладкой толщиной 0.5 мм. Крепление вынесено ближе к центру, что обеспечивает сильный и равномерный прижим.
KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC построена на оригинальной печатной плате черного цвета. Разработчики расширили PCB для возможности использования элементов усиленной подсистемы питания в один ряд, а также дополнительной функциональности.
Подсистема питания построена по схеме «6+2», где шесть фаз отводится на графический процессор и две – на видеопамять.
Как легко догадаться из названия, KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC обладает заводским разгоном. Разработчики повысили частоту ядра с 1607 МГц до 1658 МГц (в режиме Boost – до 1797 МГц), частота памяти не тронута и функционирует при штатных 1251 МГц, напряжение питания 1.063 В.
В конечном счете, данному экземпляру видеокарты удалось стабильно работать при частотах ядра 1788 МГц (в режиме Boost 1927 МГц) и памяти 1391 МГц.
С одной стороны, перед нами редкий гость отечественной розницы, с другой – недооцененный игрок и хороший выбор при покупке. Материал по KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC в скором времени будет опубликован.
