Выбираем видеокарту Nvidia GeForce GTX 1080: обзор 9 моделей (страница 2)
EVGA GeForce GTX 1080 SC Gaming ACX 3.0
Описание на сайте производителя – ссылка.
EVGA GeForce GTX 1080 SC Gaming получила интересный дизайн кожуха, который преобразил раскраску. Бело-черный кожух системы охлаждения вместе с металлическими вставками, решетчатыми покрытиями и эмблемами выделяет новинку среди других моделей с темной расцветкой.
Лицевая сторона наделена двумя вентиляторами диаметром 90 мм с интересной выгнутой формой лопастей. Они практически перекрывают весь радиатор по высоте, что положительно скажется на эффективности кулера. Данный подход выигрышнее трех вертушек меньшего размера.
Длина EVGA GeForce GTX 1080 SC Gaming сопоставима с эталонной моделью и составляет 267 мм, а вот ширина из-за боковой вставки с подсветкой равна 112 мм. В ПК видеокарта перекроет два слота расширения.
Радиатор представляет собой двухсекционный теплорассеиватель, набранный из множества алюминиевых никелированных пластин сложной формы. Ребра пронизывают пять тепловых трубок диаметром 6 мм каждая. Они выполнены в интересной конфигурации: две – U-образные, три – I-образные. В основании напаяна алюминиевая вставка.
Вместо отдельных радиаторов используется массивная пластина, отчасти напоминающая «бэкплейт». Она лишена оребрения, что снижает полезную площадь рассеивания, однако накрывает все элементы и контактирует с ними через термопрокладки.
Видеокарта EVGA GeForce GTX 1080 SC Gaming построена на эталонной печатной плате GeForce GTX 1080. Многие производители выпускают модели на референсной PCB, тем самым упрощая задачу выпуска новинок. Из плюсов отметим унификацию, возможность установки «фулкаверов» и сторонних систем охлаждения.
Подсистема питания построена по схеме «5+1», где пять фаз отводится на графический процессор и одна – на видеопамять. На печатной плате предусмотрено место под еще одну фазу, но ее разработчики распаивать не стали.
EVGA GeForce GTX 1080 SC Gaming отличается от референсной версии не только системой охлаждения, но и повышенными тактовыми частотами. Разработчики приподняли планку производительности своей модели на несколько пунктов. Частота ядра теперь составляет 1709 МГц, в режиме Boost – 1848 МГц, в играх она динамически поднимается до 2000 МГц при напряжении 1.062 В. Память функционирует при эталонном значении.
В конечном итоге, даже увеличенный до 120% уровень Power Limit не позволил преодолеть планку частоты в 1789 МГц и 1401 МГц для ядра и памяти соответственно. В играх частота GPU динамически повышается до 2114 МГц, а среднее значение – 2063 МГц.
Более подробно с видеокартой можно познакомиться в материале: «Обзор и тестирование видеокарты EVGA GeForce GTX 1080 SC Gaming ACX 3.0».
Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming
Внешний вид Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming претерпел изменения в сравнении с девятой серией. Для видеокарты топ-класса отличительным знаком стало трио вентиляторов диаметром 80 мм, размеры крыльчатки чуть скромнее и составляют 77 мм. Очертания вентиляторов подчеркиваются кожухом с новым дизайном, включившим характерные ярко-оранжевые полосы на черном фоне.
Длина видеокарты Gigabyte составляет 280 мм, ширина – 117 мм, в корпусе новинка перекроет два слота расширения.
Система охлаждения Windforce 3X представлена нам достаточно давно и пережила не только несколько поколений видеокарт, но и собственные модификации.
В состав конструкции входит двухсекционный радиатор, набранный множеством алюминиевых пластин, пронизанных тремя тепловыми трубками диаметром 8 мм каждая. Все соединения тщательно и аккуратно пропаяны, что повышает эффективность охладителя.
Основание ровное, но не зеркальное. Здесь же расположена алюминиевая площадка для охлаждения микросхем видеопамяти. В качестве термоинтерфейса применены очень тонкие термопрокладки серого цвета. Схожая ситуация и с зоной VRM, где инженеры припаяли основание к ребрам радиатора. Помимо двух отверстий с креплениями здесь добавлено одно в центре, которое увеличивает силу прижима и повышает качество охлаждения силовых транзисторов. В хорошем смысле «досталось» и дросселям: им отвели отдельную рамку и термопрокладку.
Модель Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming построена на оригинальной печатной плате черного цвета, поверхность которой немного глянцевая. Длина PCB составляет 267 мм.
Качественная элементная база выполнена по концепции Ultra Durable VGA, что на практике означает применение качественных конденсаторов, дросселей с ферритовым сердечником и полевых транзисторов.
Подсистема питания выполнена по формуле «8+2», где восемь фаз отводится на графический процессор и две – на видеопамять. Подобная усиленная реализация VRM позволяет рассчитывать на высокий разгон и грамотное перераспределение нагрузки, а также более низкую температуру транзисторов.
Версия Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming функционирует на повышенных тактовых частотах, что обеспечивает более высокую производительность по сравнению с иными вариантами GeForce GTX 1080. Частота ядра равняется 1696 МГц вместо эталонной 1607 МГц, в режиме Boost она доходит до 1835 МГц, частота видеопамяти составляет 1251 МГц. Напряжение GPU в среднем – 1.043-1.05 В.
С первых попыток удалось разогнать новинку, повысив частоты ядра и памяти на 80 МГц и 163 МГц соответственно.
По итогам проведенного в лаборатории теста модель Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming смогла продемонстрировать незаурядный характер. Не проходите мимо и изучите на досуге статью «Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming».
