Экспериментируем с альтернативными системами охлаждения на Radeon RX 480: Arctic Accelero Hybrid III-140, Ice Hammer IH-900B и радиаторы VRM (страница 3)
Тестовый стенд
Для тестирования на открытом стенде была собрана следующая конфигурация:
- Материнская плата: ASUS Crosshair IV Formula, BIOS 3029, Socket AM3;
- Процессор: AMD FX-8350 (4000 @4500 МГц, 200 х 22.5 при 1.462 В);
- Система охлаждения ЦП: СЖО;
- Термоинтерфейс: Arctic MX-2;
- Видеокарта: AMD Radeon RX 480 8 Гбайт;
- Системы охлаждения видеокарты:
- Arctic Accelero Hybrid III-140;
- Ice Hammer IH-900B;
- Вентиляторы:
- Thermalright TY-140, 140 х 140 х 27 мм;
- Arctic F8 Pro, 80 х 80 х 34 мм;
- Термоинтерфейс: Arctic MX-4, Arctic Thermal Pad (50 x 50);
- Оперативная память: Crucial Ballistix Elite (BLE2CP8G3D1869DE1TX0CEU) DDR-III DIMM 16 Гбайт, 2 x 8 (PC3-15000) CL9;
- Накопитель SSD: Crucial M500 M.2 240 Гбайт (CT240M500SSD4), SATA 6 Гбит/с, MLC;
- Блок питания: Zalman ZM1000-HP, 1000 Ватт;
- Монитор: BenQ VW2420H (Digital) 1920 x 1080;
- Контроллер управления СО: Aquacomputer Aquaero LT USB;
- Датчик потока: Aquacomputer Flow sensor high flow G1/4 for aquaero, aquastream XT ultra and power adjust (53068);
- Мультиконтроллер: Zalman ZM-MFC3.
Конфигурация системы жидкостного охлаждения центрального процессора и материнской платы:
- Ватерблок MB: EK-FB ASUS Crosshair 4 Nickel Acetal;
- Ватерблок: Phobya UC-2 Silver Nickel Plexi Edition;
- Радиатор: TFC X-changer Monsta Lite Radiator 420/360 – Black;
- Вентиляторы: три Floston Red Impeller 140 PML, 140 x 140 x 25 мм, 1200 об/мин;
- Резервуар: EK-RES X3 250;
- Помпа: EK-XTOP Revo D5 PWM (incl. pump);
- Защита от перегиба: Koolance Tubing Spring Wrap, Black [For OD: 13 мм (3/8")];
- Краны: Koolance Ball Valve;
- Быстроразъемные соединения: Alphacool HF quick release connector kit G1/4 inner thread - Black;
- Используемая жидкость: дистиллированная вода;
- Термоинтерфейс: Arctic MX-2.
Инструментарий и методика
Применялось следующее программное обеспечение:
- Мониторинг: HWiNFO64 v5-34-2930;
- Прогрев GPU и VRM: FurMark 1.17.0.0;
- Регулировка вентиляторов, подключенных к видеокарте: ASUS GPU Tweak II 1.3.3.2;
- Операционная система: Windows 7 Ultimate 64-bit (Service Pack 1).
Процессор был разогнан множителем 22.5 х 200 МГц, итоговая частота составила 4500 МГц, HT/NB – 2200 МГц. На скриншоте значение завышено из-за особенности системной платы, в BIOS которой функции, отвечающие за стабильность, находятся в авторежиме.
В меню BIOS (3029 за 10/09/2012) платы во вкладке «Extreme Tweaker» в настройках установлены следующие параметры:
- Ai Overclock – Manual;
- CPU Ratio – x22.5;
- AMD Turbo CORE technology – Disable;
- CPU Bus Frequency – 200;
- PCIE Frequency – 101;
- DRAM Frequency – 1333 МГц (Auto);
- CPU Offset Voltage – 1.462 [0.065625];
- Все остальные настройки – по умолчанию (Auto).
Использовалась видеокарта AMD Radeon RX 480 с установленным драйвером Crimson Edition 16.7.3.
Во время тестов вентилятор видеокарты работал на определенных оборотах в минуту, выставляемых с помощью ASUS GPU Tweak II 1.3.3.2.
При использовании Arctic Accelero Hybrid III-140 штатные вентиляторы 80 мм и 140 мм в связке, как указано в руководстве пользователя, подключались к Radeon RX 480 и работали в следующих режимах:
- (Auto) – 19% 80 мм ~2200 об/мин, 140 мм ~1200 об/мин;
- 50% – 80 мм ~1300 об/мин, 140 мм ~1100 об/мин;
- 60% – 80 мм ~ 1700 об/мин; 140 мм ~1200 об/мин;
- 80% – 80 мм ~2200 об/мин; 140 мм ~1250 об/мин;
- 100% – 80 мм ~2250 об/мин; 140 мм ~1350 об/мин.
Система охлаждения Arctic Accelero Hybrid III-140 со штатным вентилятором 140 мм подключалась к реобасу, устанавливались следующие режимы работы:
- 700 об/мин;
- 1000 об/мин;
- 1300 об/мин.
На кулер Ice Hammer IH-900B был установлен вентилятор Thermalright TY-140 с подключением к мультиконтроллеру Zalman ZM-MFC3.
- 700 об/мин;
- 1000 об/мин;
- 1300 об/мин.
На радиаторе а-ля Thermalright VRM-R использовался вентилятор Arctic F8 Pro, подключенный к мультиконтроллеру Zalman ZM-MFC3 с выставлением на постоянный режим работы 1300 об/мин. Кроме того, с помощью последнего фиксировалось общее потребление системы, без учета монитора.
Звуковое давление измерялось шумомером Center 325 (погрешность +/-1.5 дБ) в ночное время суток (для уменьшения воздействия посторонних источников шума) с расстояния 0.3 м (30 см) по центру от вентилятора. Все бытовые приборы в помещении, издающие посторонние шумы, были отключены; вентилятор блока питания застопоривался; уровень шума окружающего фона был зафиксирован на отметке в 28.5 дБ (Ambient).
Тестирование проводилось на открытом тестовом стенде при температуре окружающей среды 27-29 градусов по Цельсию. Графический процессор работал на номинальной тактовой частоте 1266 МГц, память не разгонялась и функционировала на 2000 МГц (эффективная 8000 МГц).
GPU прогревался Furmark 1.17.00 в течение десяти минут при следующих настройках:
- Resolution: 1920 х 1080;
- Anti-aliasing: 2 Х MSAA.
С последующим нажатием кнопки «GPU stress test».
В Crimson Edition 16.7.3 какие-либо настройки в «Глобальном WattMan» не применялись, все параметры находились по умолчанию.
Во время прохождения стресс-теста частоты графического процессора как уменьшались, так и возвращались к номинальному значению. Минимальная частота, зафиксированная в нагрузке – 608 МГц. С учетом колебаний средняя частота составила 910 МГц, кратковременно фиксировались 1077 и 1266 МГц. Среднеарифметическое значение HWiNFO64 отображало на уровне 880 МГц.
Температуры снимались с помощью HWiNFO64 v5-34-2930:
- GPU Temperature;
- VRM Temperature1.
Записывались самые высокие показатели. Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась пауза в 20 минут, во время которой температура графического процессора достигала первоначальных температур в простое.
Результаты тестирования
В данном тестировании штатная система охлаждения Radeon RX 480 не использовалась. Впрочем, можно будет сопоставить значения, полученные как в предыдущий раз, так и в этот.
Для объективности и наглядного сравнения с Arctic Accelero Hybrid III-140 на кулер Ice Hammer IH-900B устанавливался вентилятор 140 мм Thermalright TY-140 вместо модели 120 мм.
GPU 1266 МГц; GDDR5 2000 МГц
Температуры GPU, °C
Меньше – лучше
VRM Temperature 1, °C
Меньше – лучше
Стоит отметить, что после установки на радиатор а-ля Thermalright VRM-R вентилятора 80 мм температура силовых элементов снижалась от 5 до 11 градусов. В случае графического процессора температурные показатели до и после установки Arctic F8 Pro оставались без изменений (с учетом погрешности измерения).
