Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Разгон и температурный режим
- Проверка температурного режима
- Проверка разгона
- Дополнительные эксперименты
- Заключение
Вступление
Не только же «итогами» едиными заниматься, иногда следует вернуться к истокам – к тестированию «железа» и написанию соответствующих статей. Усилиями калининградских друзей, за что им спасибо, удалось раздобыть на тест несколько представителей семейства видеокарт Nvidia GeForce GTX 1060, и об одной из предоставленных моделей и пойдет речь в данном материале.
Поскольку тестов производительности видеокарт великое множество, то в обзоре MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G мы сконцентрируемся на изучении возможностей системы охлаждения, а также на поиске частотного потенциала графического процессора и видеопамяти.
Технические характеристики MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G
| Графический процессор |
| Размер графического процессора, мм2 |
| Количество транзисторов, млн |
| Техпроцесс, нм |
| Частота работы графического процессора (Turbo), МГц |
| Количество шейдерных процессоров, шт. |
| Количество текстурных блоков, шт. |
| Число блоков растеризации, шт. |
| Максимальная скорость закраски, Гпикс/с |
| Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/с |
| Тип памяти |
| Эффективная частота памяти, МГц |
| Объем памяти, Гбайт |
| Шина памяти, бит |
| Пропускная способность памяти, Гбайт/с |
| Потребляемая мощность, Ватт |
Герой обзора работает на штатных для GeForce GTX 1060 частотах, заводской разгон в данном случае отсутствует (хотя существует версия с приставкой OC – с разгоном до 1544/1759 МГц)
Модель MSI поставляется в сравнительно крупной картонной коробке – она крупнее, чем принято для материнских плат форм-фактора АТХ.
Что интересно, несмотря на крупный размер, упаковка с видеокартой воспринимается очень легкой, поначалу можно даже счесть, что основного в ней нет. Как впоследствии показали весы, масса брутто – 1257 г.
Какой-либо интересной информации лицевая сторона коробки не несет, все основные сведения о продукте приведены на обратной стороне.
Производитель подробно рассказывает о системе охлаждения видеокарты, указывает ее характеристики и системные требования, а также демонстрирует набор видеовыходов.
Под первой упаковкой скрывается еще одна коробка из плотного картона:
Основная коробка выполнена по принципу «ванны», в которой сверху расположена вторая коробка с комплектом поставки. Набор аксессуаров весьма скуден:
Помимо руководства пользователя и диска с программным обеспечением производитель положил в комплект поставки лишь пару наклеек. Никаких переходников, никаких ключей к играм и прочего. С другой стороны, если такая экономия выливается в меньшую стоимость устройства – почему бы и нет?
Под коробкой с комплектом поставки можно наконец-то увидеть саму видеокарту:
Она плотно зафиксирована в коробке и защищена со всех сторон. В целом, проблемы с «Почтой России» ей грозить не должны.
Размеры MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G не выходят за грань разумного, но тем не менее велики:
В некоторые тесные системные блоки видеокарта может и не поместиться, но габариты графических ускорителей – это всегда компромисс между удобством и эффективностью охлаждения.
С обратной стороны печатной платы каких-либо интересных вещей нет, все основные элементы размещены с лицевой стороны. Можно отметить отсутствие крепежной пластины (backplate) и закрепление основной системы охлаждения четырьмя винтами, расположенными вокруг графического процессора. На одном из них наклеена гарантийная пломба.
Питание видеокарты осуществляется через один разъем 8 pin, то есть согласно спецификациям на PCI-E и на разъем дополнительного питания, «голодать» она не должна.
Набор портов на интерфейсной панели идентичен версиям эталонного дизайна, это три разъема DisplayPort 1.4, один HDMI 2.0b, и один DL-DVI-D. Отмечу, что, несмотря на наличие пяти видеовыходов, суммарно видеокарта дает возможность подключить лишь до четырех дисплеев. А вот интерфейса D-Sub здесь нет, аналоговые видеовыходы постепенно уходят в историю.
После снятия основной системы охлаждения MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G выглядит следующим образом:
На печатной плате отчетливо видны нераспаянные элементы, включая посадочные места под две микросхемы памяти и под дополнительные фазы питания графического процессора и памяти. Видимо, схожий дизайн PCB используется и на других моделях серии.
