Экспериментируем с альтернативными системами охлаждения на Radeon RX 480: Arctic Accelero Hybrid III-140, Ice Hammer IH-900B и радиаторы VRM
Оглавление
- Вступление
- Вентилятор
- Крепежная пластина Radeon RX 480
- Радиатор Arctic VRM Set R9-290(X)
- Установка
- Тестовый стенд
- Инструментарий и методика
- Результаты тестирования
- Звуковое давление
- Заключение
Вступление
В предыдущем материале было рассказано о совместимости кулеров Ice Hammer IH-900B и Arctic Accelero Hybrid III-120 с моделью AMD Radeon RX 480, а также изготовлении радиатора, отвечавшего за рассеивание тепла с транзисторов силовой цепи питания.
Мы продолжим эксперименты и рассмотрим другой вариант радиатора, который был модифицирован и успешно применен. Кроме того, стоит изучить возможности штатной крепежной пластины видеокарты и нюансы применения теплорассеивателей для зоны питания.
Вентилятор
В обзоре Arctic Accelero Hybrid III-120 и Accelero Hybrid III-140 мною уже выражалось недовольство по поводу используемых (особенно 120 мм) вентиляторов, которые не соответствовали системам охлаждения. Именно из-за этого в прошлый раз для проверки была взята 120 мм модель из комплекта предшественника гибридной системы охлаждения. Как и ожидалось, результаты стали лучше. Но больше всего мне не давал покоя 140 мм, на каких оборотах он крутится-вертится.
Ранее уже говорилось, что на плате через прямоугольное отверстие, откуда выходят три провода, можно видеть контакт, который отвечает за обороты вентилятора (тахометр). Почему производитель отказался от отдельно выводимого кабеля «сигнал»? Потому что невозможен одновременный мониторинг на одном канале двух и более одинаковых вертушек, тем более разных по скорости вращения, мощности и типоразмеру. Но им ничего не мешало сделать отдельно подключаемый провод с коннектором, который можно было бы подключать к материнской плате, чтобы пользователь хотя бы мог отслеживать работу и количество оборотов. Очередной вопрос к разработчикам остается открытым.
Если этого не сделал разработчик, почему не сделать самостоятельно? Конечно, был риск, что во время припаивания провода к контакту произойдет частичный или полный выход из строя вентилятора. Паял не я, обратился к знакомому специалисту, у которого за плечами десятилетний опыт пайки под микроскопом в СЦ. Теперь пустующий контакт обрел провод на своем месте. Вентилятор стал полноценным PWM(ШИМ) устройством с разными способами подключения.
Первый вариант: подключить к удлинителю вентилятор 80 мм и отдельно 3-pin (куда был вставлен кабель «сигнал») к материнской плате, отслеживая его работу через BIOS или с помощью программ мониторинга, без управления.
Второй вариант: установить недостающий контакт в 4-pin коннектор вентилятора 140 мм, подключать независимо к материнской плате или реобасу, полностью контролировать и управлять им.
Данный вентилятор принимал участие в тесте в составе Arctic Accelero Hybrid III-140, как в связке с 80 мм, так и отдельно. Минимальные обороты, которые мне удалось получить – 500 об/мин, максимальные – 1375 об/мин.
Пластина, применяемая на эталонной версии Radeon RX 480, выполняет три функции: ребра жесткости, кронштейна для крепления кожуха и теплоотвода с зоны подсистемы питания и модулей памяти GDDR5.
Опыт ее использования описал мой коллега и товарищ Go.d-bq на Radeon R9 290Х. На этот раз все пройдет не с таким размахом и запилом, как было у него. Обойдемся без ее «подгонки», все по той же причине: из-за возврата тестового образца.
Примерка на видеокарте показала, что для использования ватерблока-помпы требуется расширять входной проем радиатора в пластине.
Чтобы лучше понять, сколько придется стачивать, была взята крепежная рамка от ватерблока. Специально не снимал ее, просто она оказалась у меня по бартеру со всякой мелочью.
Как видно визуально, для совместимости придется спилить не так уж и много. Повторюсь опять, что видеокарту придется возвращать и во время экспериментов ее пластина не пострадала.
На анимированной картинке ниже в формате «.gif» показано, сколько и с каких сторон требуется убрать для установки Arctic Accelero Hybrid.
В случае с Ice Hammer IH-900B такой подгонки было бы недостаточно, поэтому его использование с крепежной пластиной отложим до лучших времен.
Радиатор, который предстояло модифицировать, выбирался из предлагаемых компанией Arctic в качестве дополнительного опциона в составе систем охлаждения Arctic Accelero Hybrid III-120 и Accelero Hybrid III-140 или отдельного комплекта, который можно приобрести в свободной продаже.
После изучения всего арсенала я подумал, что VRM Set, предназначенный для GeForce GTX 980, GTX 980 Ti и GTX 1080, можно будет подогнать до размеров цепи питания и установить его. Но после проведения расчетов и с учетом того, насколько кропотливая работа предстоит, отказался от этой затеи. Остановился на другом варианте, предназначенном для видеокарт Radeon R9 280 и R9 280X. Подгонка могла оказаться минимальной, но после тщательной «мозговой атаки» стало ясно, что один из краев контактной площадки радиатора не смог бы закрыть собой одну из фаз независимо от его размещения (в сторону планки видеовыходов или сторону графического процессора). И этот вариант настиг провал.
Игра на выбывание закончилась, выбор остался невелик. Комплект «Generic» в расчет не берем по понятным причинам – из-за его малой эффективности, а Set для GeForce GTX 770 и GTX 780 Ti не подходит по определению. Остается VRM Set 290/290X, на первый взгляд не подходящий из-за своей ширины (12.5 мм контактной площадки), которая не в состоянии обеспечить полное покрытие всей цепи питания. Как же его сделать совместимым и использовать с Radeon RX 480?
Эврика! Если не надо пилить, можно нарастить. Решено было сделать из алюминия контактную площадку по шаблону, который использовался для изготовления радиатора в радиаторе в прошлом материале.
Модифицируемый радиатор было решено использовать лишь с Arctic Accelero Hybrid III-140, поскольку для совместимости с Ice Hammer IH-900B ребра пришлось бы укорачивать больше, теряя в площади рассеивания тепла.
Что касается возможности использования на Radeon RX 480 радиатора VRM Set R9-290(X) совместно с Hybrid III-140, то расстояние от рамки видеовыходов до края ватерблока не должно превышать 73 мм. С применением Ice Hammer IH-900B, дабы не упираться в кулер, ребра придется укорачивать в длину до 52 мм. А в зоне силовой цепи питания самой высокой точкой являются дроссели – 9 мм. Расстояние от крепежных отверстий до края печатной платы составляет 88 мм. Надеюсь, эта информация пригодится.
Чтобы точно выяснить, как закрепить готовую пластину на VRM Set R9-290(X) и где именно лишнее придется убирать подпиливанием, нужно примерить с уже установленным ватерблоком-помпой на печатной плате.
Как видно на снимке выше, препятствием для установки является край кожуха Arctic Accelero Hybrid III-140. Только сейчас пришла мысль, что его можно снять, но VRM Set R9-290(X) потребуется и для других экспериментов, и без запила не обойтись. Но это уже другая история, о которой будет рассказано в другом материале.
Соответствующий чертеж Arctic VRM Set R9-290(X):
Участок, заштрихованный линиями под углом, будет подвергнут процедуре отпиливания. Использовался дремель со скоростным диском, с их помощью ребра радиатора укорачивались по длине.
