Обзор и тестирование серийной процессорной СЖО DeepCool Captain 240 EX (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование системы жидкостного охлаждения DeepCool Captain 240 EX проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (LGA 1155) @ 4.8 ГГц, 1.41 В;
- Системы охлаждения процессора:
- DeepCool Captain 240 EX;
- Arctic Liquid Freezer 120;
- Arctic Liquid Freezer 240;
- Fractal Design Kelvin S24 (v.2);
- Fractal Design Kelvin S36;
- Corsair H80i;
- Corsair H100i;
- Gelid The Black Edition;
- Noctua NH-D14;
- Phanteks PH-TC14PE;
- Thermalright Archon;
- Thermalright Silver Arrow;
- Thermalright Silver Arrow SB-E;
- Thermalright True Spirit 140;
- Zalman CNPS14X;
- Термоинтерфейс: паста Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20);
- Видеокарта: AMD Radeon HD 6970/Radeon HD 7950;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блок питания: Hiper K1000 (1000 Вт);
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.5 Beta;
- Вспомогательные утилиты:
- SpeedFan 4.47;
- Real Temp 3.70;
- LinX 0.6.4;
- Prime 26.5 build 5 (In-Place Large FTTs).
При проведении тестирования использовался классический оверклокерский процессор Intel Core i7-2500К в конструктиве LGA 1155. Он был разогнан до 4800 МГц (48 х 100 МГц) при напряжении питания 1.41 В. Разгон CPU проводился без использования дополнительных утилит – изменением параметров в BIOS Setup. Оперативная память работала в штатном режиме X.M.P. (1600 МГц, 7-7-7-20-2Т). Видеокарта функционировала на стандартных частотах.
Для прогрева CPU использовался тест Linpack в оболочке LinX версии 0.6.4 (четыре потока, объем выделяемой памяти 2048 Мбайт, 15-25 прогонов). На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры ЦП осуществлялся с помощью утилит Speed Fan 4.47 и Real Temp 3.70.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 26.5-27.0 дБ. Результаты округлялись до целых чисел. Температура воздуха во время проведения тестирования составляла 26-27 градусов Цельсия.
Результаты тестирования
Противостоять Captain 240 EX в данном обзоре будут три СЖО с двухсекционными радиаторами.
- Fractal Design Kelvin S24 – система, при создании которой использованы комплектующие известной немецкой компании AlphaCool. Основная особенность этой версии – эффективный медный радиатор. Два вентилятора.
- Arctic Liquid Freezer 240 – на данный момент это чемпион нашей подборки среди систем с двухсекционным радиатором. Модель построена на платформе Asetek последнего поколения (с радиатором увеличенной толщины). Высокая эффективность охлаждения обусловлена использованием четырех вентиляторов.
- Corsair H100i – известная в прошлом СВО, которая традиционно используется в наших тестах для исторического сравнения. Эта модель построена на ранней платформе Asetek с водоблоком упрощенной конструкции и тонким двухсекционным радиатором (интересно, что теплорассеиватель Corsair H100 по размерам очень схож с тем, который использует DeepCool).
Кроме того, на графиках приводятся результаты трех СЖО, являющихся модификациями перечисленных систем с радиатором другой размерности.
- Fractal Design Kelvin S36 – аналог модели Kelvin S24 с трехсекционным радиатором. Три вентилятора.
- Arctic Liquid Freezer 120 – аналог модели Liquid Freezer 240 с односекционным радиатором большой толщины (49 мм). Два вентилятора.
- Corsair H80i – аналог модели H100i с односекционным радиатором. Два вентилятора.
Воздушные системы охлаждения представлены известными суперкулерами: Gelid The Black Edition, Noctua NH-D14, Phanteks PH-TC14PE, Thermalright Archon, Thermalright Silver Arrow, Thermalright Silver Arrow SB-E, Thermalright True Spirit 140 и Zalman CNPS14X.
Перейдем к графикам. Для начала – традиционный тест «из коробки». Все системы охлаждения работают со стандартными вентиляторами, подключенными напрямую к материнской плате.
Температура CPU, °C
Linx 0.6.4
Captain 240 EX показывает отличный результат, заметно обходя все воздушные суперкулеры. Интересно, насколько близки оказались в этом сравнении все современные СЖО – четыре модели уложились всего в один градус разницы. Из общей группы выпадает разве что Arctic Liquid Freezer 120.
Впрочем, эти цифры совершенно непоказательны без параллельного сравнения шумовых характеристик.
Звуковое давление, дБ
С расстояния 0.5 м
46 дБ – при максимальной скорости вращения крыльчаток вентиляторов; СЖО DeepCool работает слышимо, но не слишком громко. В этом тесте Captain 240 EX выступил чуть лучше «водянок» Fractal Design (и значительно лучше «гудящих» систем Corsair). А вот все суперкулеры оказались более тихими.
Что ж, на этом этапе продукту DeepCool удалось проявить себя с лучшей стороны, успешно конкурируя с наиболее производительными СЖО в нашем списке. Проведем более обстоятельный анализ.
Вентиляторы Gamer Storm TF120 обеспечивают очень широкий диапазон скоростей вращения при PWM-регулировке.
Тест с комплектными вентиляторами
Температура CPU, °C
Linx 0.6.4
Captain 240 EX легко справляется с морально устаревшим Corsair H100i во всех режимах (здесь свою роль играет более совершенная конструкция водоблока). А вот в противостоянии с Arctic LF240 и Fractal Design Kelvin S24 все не так однозначно. Как и предполагалось при внешнем осмотре, тонкий алюминиевый радиатор заметно ограничивает эффективность этой СЖО.
При высоких оборотах вентиляторов «Капитан» успешно борется с обоими конкурентами: возможностей радиатора при хорошем обдуве хватает для того, чтобы держать температуру жидкости на комнатном уровне. В этих режимах СЖО DeepCool удается противостоять даже Fractal Design Kelvin S36. Однако чем ниже становится скорость вращения, тем больший разрыв в эффективности мы наблюдаем.
При 1000 об/мин он невелик – 2-4 градуса, при 750 об/мин – уже 6-8 градусов. При 500 об/мин Captain 240 EX справляется с охлаждением процессора «на пределе» (88 градусов), в то время как Kelvin S24 не испытывает никаких проблем (75 градусов).
С расстояния 0.5 м
Тестирование шумовых характеристик сюрпризов не преподнесло. Captain 240 EX умеет работать очень тихо (500-750 об/мин), просто тихо (1000-1250 об/мин) и слышимо (1500-1750 об/мин). Еще раз отмечу широкий диапазон скоростей вращения крыльчаток вентиляторов – настроить СЖО под свои требования сможет каждый пользователь.
Теперь следует провести сравнение при фиксированном уровне шума. Для этого, как всегда, выбрана отметка 32 дБ. Субъективно это очень тихая, хотя и не бесшумная, работа. Показатель устроит абсолютное большинство пользователей – в типичной домашней системе подобный источник шума совершенно теряется на общем фоне.
Все модели СВО работают со стандартными вентиляторами. На все воздушные суперкулеры для полного раскрытия их потенциала установлены Thermalright TR-TY140, отличающиеся хорошим соотношением «производительность/шум».
При проведении теста скорость вращения крыльчаток вентиляторов Captain 240 EX составила ~840 об/мин, Liquid Freezer 240 – ~800 об/мин, Liquid Freezer 120 – ~900 об/мин, Kelvin S36 – ~750 об/мин (три вентилятора), Kelvin S24 – 800 об/мин. Два Thermalright TR-TY140, которые устанавливались на все воздушные кулеры, при 32 дБ вращаются со скоростью ~900 об/мин.
Температура CPU при уровне шума 32 дБ, °C
Linx 0.6.4
В этом случае DeepCool Captain 240 EX очень достойно справляется со своими обязанностями, но чуть уступает лучшим СЖО в нашей подборке (3-6 градусов) и парочке топовых воздушных кулеров. Отмечу, что если бы мы выбрали хотя бы чуть-чуть более «громкий» режим, разница была бы меньше.
Как было обещано еще во вступлении, особое внимание при тестировании мы уделили работе помпы. Что ж… с ней у Captain 240 EX полный порядок! Расслышать тихое гудение можно, только расположившись впритык к тестовому стенду. Шумомер, направленный на водоблок, зафиксировал цифру 30 дБ (приблизительно равноценно шуму 120 мм вентилятора при 700-800 об/мин). После подключения через переходник помпа и вовсе заработала почти неслышно (менее 28 дБ).
При этом снижение расхода жидкости очень слабо сказалось на эффективности СЖО. Вот пара результатов, полученных с использованием «замедляющего» резистора: при высокой скорости вращения крыльчаток (1750 об/мин) была зафиксирована температура 71 градус (всего на два градуса выше, чем в стандартном режиме), а при низкой (750 об/мин) – 79 градусов (тот же результат, что и при прямом подключении).
Заключение
Перейдем к подведению итогов и начнем с перечисления плюсов и минусов протестированной системы охлаждения.
Плюсы DeepCool Captain 240 EX:
- Надежная упаковка и проработанный комплект поставки;
- Удобная система крепления, поддержка большинства актуальных платформ;
- Высокая эффективность охлаждения;
- Широкий диапазон оборотов вентиляторов, поддержка PWM-регулировки;
- Низкий уровень шума и вибраций помпы (особенно при использовании «замедляющего» переходника, входящего в комплект);
- Оригинальный дизайн.
Минусы устройства:
- Существенных минусов не выявлено.
Может не устроить:
- Отсутствие возможности отключить подсветку;
- Отсутствие крепления для платформы Intel LGA 775.
Теперь конкретнее. Что касается эффективности – не стоит ожидать от Captain 240 EX чудес, противоречащих законам физики. При достаточном обдуве тонкий алюминиевый радиатор позволяет этой СЖО показать отличные результаты. Но стоит снизить скорость вращения крыльчаток вентиляторов, как продукт DeepCool начинает уступать моделям, рассеивающим тепло более эффективно.
Впрочем, здесь нужно учесть сразу два важных момента. Во-первых, эта особенность проявляется только при сильном замедлении вертушек. Уже при 900-1000 об/мин система начинает нагонять соперников, при том, что уровень шума составляет всего 33-35 дБ, что устроит большинство пользователей.
Во-вторых, нужно учитывать, что мы обсуждаем результаты стресс-теста. При повседневном использовании ПК (даже в случае загрузке всех ядер процессора) такой уровень тепловыделения недостижим. Так что Captain 240 EX может отлично справляться со своими задачами и в самом тихом режиме.
Отдельно отмечу отличные характеристики помпы. Это одна из самых тихих конструкций, которая встречалась мне за все время тестов. А уж при использовании переходника с резистором помпа «исчезает» окончательно, причем эффективность охлаждения практически не изменяется.
Общий вердикт: DeepCool Captain 240 EX – достаточно эффективная современная СЖО с интересным дизайном, которая способна заинтересовать и любителей моддинга, и суровых оверклокеров.
Ну а производителю можно порекомендовать выпустить версию этой системы с радиатором увеличенной толщины (как жаль, что название «Extreme» уже занято
), что позволит достичь большей эффективности в тихих режимах и побороться за лидерство в общем зачете.
Теги
