Выбираем диагностические утилиты для android-устройств: CPU-Z, AIDA64, CPU X и Hardware Info
Оглавление
Вступление
На этот раз мы поговорим о диагностических утилитах, призванных рассказать все об аппаратной и программной части мобильного устройства. Что интересно, на Google Play подобного софта немного, точнее, грамотного софта.
Именно поэтому для обзора были выбраны две топовые программы, которые у всех на слуху, и две малоизвестные широким массам. Как несложно догадаться, последние нужны для сопоставления с популярными утилитами и разрушения стереотипов.
Первым пойдет CPU-Z – приложение, просто показывающее «who is who» на материнской плате смартфона или планшета. Второй подопытный – AIDA64 – озвучит все аспекты и не только «железа», но и программного обеспечения. CPU X добавит к этому утилиту для контроля интернет-соединения, а Hardware Info позволит сравнить ваши показатели с результатами других гаджетов, как это происходит в бенчмарках. Теперь приступим к изучению.
В качестве тестового оборудования использовались планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n) и смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
CPU-Z
Знакомство
На мой взгляд, CPU-Z в излишнем представлении не нуждается. Приложение давно стало эталоном проверки технических характеристик и нагрузки на систему на десктопах, тем интереснее выяснить, что умеет мобильная версия, особенно последняя ее редакция. К слову, само приложение бесплатно, однако содержит контент для продажи.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Наименование SoC, архитектура, тактовая частота для каждого ядра;
- Системная информация: название устройства и модель, разрешение экрана, память, хранение;
- Информация об аккумуляторе: уровень, статус, температура, мощность;
- Все присутствующие датчики.
Разрешения:
Покупки через приложение, другое:
- Неограниченный доступ к Интернету.
Общий обзор утилиты
Мизерная по размерам программа CPU-Z сразу берет быка за рога, полностью отображая системную информацию, а также данные о «железе» на английском языке.
Не обошлось и без рекламы, причем полноэкранной, которую можно убрать за 103.04 рубля. К слову, в программе можно зарегистрироваться, точнее, зарегистрировать показатели своего устройств. Традиционно нам обещают никому не рассказывать о вас, да и вообще не собирать информацию о пользователе.
При необходимости отправляем статистику себе на электронную почту или делимся оной через мессенджеры.
Настройки приложения скудные. Можно выбрать температуру в Цельсиях или Фаренгейтах, а также отключить/включить статистику GPU, нагрузки на CPU и наличие датчиков. Какого-либо намека на виджет найти не удалось.
Что касается достоверности данных, то во вкладке SoC я не нашел информации о том, что у меня 64-битный набор команд. При этом разрешение экрана не соответствует действительности – не 1920 х 1080, а 1280 х 720 пикселей. Количество точек на дюйм – 320 DPI. Здесь также нет уверенности, поэтому сравним с показателями других утилит.
Емкость аккумулятора в миллиамперах не указывается.
Физических замеров температуры не делалось, однако навскидку монитору температуры в реальном времени можно верить.
Диагностика датчиков прошла без проблем.
В общем, утилита показывает только основную информацию о компонентах и непростительный минимум о ПО (например, нет данных о кодеках и памяти). Теперь посмотрим, как CPU-Z нагружает систему.
Нагрузка на систему
Расход оперативной памяти составил 106 Мбайт при нулевой нагрузке на процессор, что много для простой и неинформативной (без фишек) программы. Аккумулятор просел на 2% за полчаса тестирования, что не назовешь хорошим показателем. С другой стороны, как часто мы пользуемся подобными решениями в повседневной жизни? Не так уж и часто.
Что касается разрешений, то они сводятся к покупкам через приложение и неограниченному доступу к интернету.
Сама утилита работает с ОС Android 2.2 или выше, весит в системе 5 Мбайт, содержит рекламу, но априори бесплатна. Данных в Сеть утекло 470 Кбайт, а значит, втихаря CPU-Z какие-то данные все-таки собирает.
Выводы
Мобильная версия CPU-Z не так хороша, как десктопная, и обеспечивает только базовую информацию о «железе» и ПО. Все бы хорошо, если бы не назойливая реклама, которую можно отключить за сто с небольшим рублей.
При этом получаемые данные нельзя назвать достоверными, что в некоторых ситуациях расстраивает. В итоге информация, предоставляемая данным приложением, требует проверки.
Оценка: 3.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Расход трафика самой программой |
| Расход аккумулятора |
| Достоверность отображаемой информации |
| Показатели SoC |
| Показатели памяти |
| Показатели аккумулятора |
| Показатели экрана |
| Показатели датчиков |
| Показатели ПО |
| Показатели камеры |
| Возможность сравнения ТТХ с другими устройствами |
| Импорт информации |
| Дополнительные утилиты |
| Реклама |
