Обзор Dual Boot-планшета Chuwi HiBook: «трансформер» с поддержкой Android и Windows (страница 8)
Теперь приведем тестовый снимок фронтальной камерой (ISO 57):
Фронтальная камера снимает нормально, и ее не в чем упрекнуть, кроме низкого разрешения (2.0 Мпикс). Впрочем, для традиционного применения таких камер в планшетах (видеозвонков в скайпе и прочего) этого достаточно.
Далее проверяем съемку видео основной камерой (формат Full HD):
Файл записывается в формате mp4 с разрешением Full HD (1920 x 1080), частота кадров 15 fps, поток 9202 Кбит/с. Каким образом файл смог записаться с частотой кадров 15 fps – непонятно, поскольку в настройках камеры нет ни одного режима с таким значением.
Кстати, вот он – список режимов:
Итоги тестовых съемок. Тыловая камера показала себя как средняя для планшета. Фотосъемка ведется на нормальном для своего разрешения уровне, хотя цвета получаются недостаточно «сочными». Конечно, такая съемка не подойдет для околохудожественных целей, но можно сделать при случае снимок и понять впоследствии, что на нем изображено.
Что касается видеосъемки тыловой камерой, то программная составляющая для нее явно не доработана, из-за чего планшет не может снимать видео в том качестве, которое позволяет обеспечить аппаратная часть. Ну а фронтальная камера получилась на добротном среднем уровне. Ее вполне можно использовать по прямому назначению, в качестве веб-камеры.
Сравнение с конкурентами Chuwi HiBook
Планшетные компьютеры с двумя операционными системами на борту не являются массовым рыночным продуктом, но конкуренты для Chuwi HiBook есть, и некоторых из них мы сейчас рассмотрим.
| Модель |
| Экран (размер, тип, разрешение) |
1920 x 1200 |
2160 x 1440 |
1280 x 800 |
1920 x 1080 |
| Операционная система |
/ Android 5.1 |
/ Android 5.1 |
/ Android 5.1 |
/ Android 5.1 |
| SoC (CPU) |
1.44 ГГц / 1.84 ГГц |
| ОЗУ (RAM), Гбайт |
| Флеш-память, Гбайт |
| Поддержка карт памяти microSD |
| Камеры, Мпикс |
2.0 фронт |
2.0 фронт |
2.0 фронт |
2.0 фронт |
| Беспроводная передача данных |
| Аккумулятор, мАч |
| Поддержка СИМ-карт, шт. |
| Габариты, мм |
| Масса, г |
| Цена, руб. |
**Следует помнить, что в связи с валютно-финансовой нестабильностью могут меняться как абсолютные значения цен, так и их соотношения между собой.
Для планшета Teclast TBook11 указана цена в китайских интернет-магазинах.
Разберем приведенных оппонентов и начнем с модели Chuwi Hi12. Этот планшет выпускается той же компанией, что и герой обзора, и основан на том же процессоре.
Главное его отличие – увеличенный размер дисплея (12.0 дюймов), и вслед за ним возросшие габариты и масса. Он может быть рекомендован для использования в более-менее спокойных условиях, а носить его с собой постоянно может и не понравиться.
Следующий конкурент – Onda Obook 10. Данный аппарат оснащен тем же процессором, схожей начинкой и тоже тонкий и легкий.
Основное отличие – в разрешении экрана, здесь оно не Full HD, а просто HD, с небольшим «довеском» на прорисовывание экранных кнопок (итого – 1280 x 800). Меньшее разрешение убавит дисплею эстетических качеств, но добавит скорости, поскольку видеоядру будет легче справиться с меньшим количеством пикселей.
И, наконец, Teclast TBook11. Этот конкурент пока не продается в России, но, как обычно, доступен для заказа в интернет-магазинах Поднебесной.
Его дисплей на полдюйма крупнее, чем у Chuwi HiBook, и масса соответственно больше. Большинство остальных характеристик аналогично или почти совпадает с протестированным нами планшетом. Есть и мелкие недостатки: только один порт USB (да и тот microUSB), а также совсем примитивная тыловая камера (2.0 Мпикс).
Заключение
Героя обзора можно было бы отнести к типовым десятидюймовым планшетам, если бы не несколько приятных особенностей. Главная – наличие двух операционных систем. Пользователю не надо мучиться вопросом, какая ОС для него удобнее: Windows или Android. Здесь есть сразу все в «одном флаконе». Кроме того, гаджет может еще и трансформироваться в ноутбук при подключении клавиатуры. А без последней работать в Windows – не комильфо. Что касается производительности, то она достаточная не только для фильмов и «офисов», но и для многих 3D-игр. Правда, для некоторых из них придется «подкрутить» настройки в сторону более легких за счет качества.
Дополнительный плюс – легкость и тонкость устройства. Его постоянно можно носить с собой, конечно, не в кармане, а в сумке, портфеле или рюкзаке. С разрешения знакомой девушки я примерил, войдет он в дамскую сумочку. Оказалось легко! И даже по сравнению с общей массой сумочки габаритами планшета можно пренебречь
. Таким образом, Chuwi HiBook подходит и для развлечения, и для дела.
Не обошлось и без замечаний. В основном «теле» планшета есть два порта USB: microUSB и USB Type-C. Но большинство периферийных устройств пока что рассчитано на стандартные полноразмерные разъемы USB 2.0 или 3.0. Возможно, производителю стоило бы как-то доработать корпус и разместить хотя бы один такой порт? Тем более что функция USB в Windows крайне полезна, поскольку позволяет подключить практически все, что угодно (были бы драйверы). А так пользователю придется пользоваться тем или иным переходником или хабом.
Есть вопросы и к съемке видео. Конечно, это не основная функция для планшета, но раз уж она есть, хотелось бы, чтобы работала «как положено». А в качестве пусть и не самого важного, но все-таки недостатка упомянем скромную комплектацию. Было бы лучше, если бы клавиатура (док-станция) входила в комплект, а не продавалась отдельно. Да и просто чехол для планшета (без клавиатуры) был бы кстати, обеспечив его защиту при переноске.
Плюсы Chuwi HiBook:
- Возможность работы в двух операционных системах;
- Конструкция в виде «трансформера»;
- Хорошее качество и высокое разрешение экрана;
- Достаточный объем оперативной и флеш-памяти;
- Наличие слота для внешней карты памяти;
- Хорошие мультимедийные возможности (видео и звук);
- Высокое качество материалов и хорошее качество сборки,
- Относительно небольшая масса устройства.
Минусы планшета:
- Отсутствие полноразмерных USB-портов;
- Проблемы со съемкой видео.
Может не устроить:
- Отсутствие встроенного модема мобильной связи и навигации;
- Отсутствие кириллицы на клавиатуре (док-станции), требуются наклейки.
Выражаем благодарность:
- Китайскому интернет-магазину GearBest.com за предоставленный для обзора планшет Chuwi HiBook и клавиатуру Chuwi Hibook.
P.S. Интернет-магазин GearBest.com имеет специализированный раздел у нас на форуме: форум Gearbest.com на Overclockers.ru.
