Обзор и тестирование блока питания AcBel iPower 85 650W
Оглавление
- Вступление
- AcBel iPower 85 650W
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
В ходе тестирования блоков питания по массовой методике мы успели изучить почти две сотни моделей различных мощностных групп. В этом списке уже представлены устройства всех ведущих производителей, так что время от времени, ради разнообразия, мы обращаем внимание и на что-нибудь более редкое.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, в качестве интересного экземпляра БП, который широко представлен в российской рознице, но выпущен под «не раскрученной» маркой, на этот раз был выбран AcBel iPower 85 650W. Модель относится к одной из самых конкурентных мощностных групп (650 Вт) и сертифицирована по стандарту 80 Plus Bronze – это классический «средний класс», и для такого блока у нас найдется немало прямых конкурентов.
Пару слов стоит сказать и о самой компании AcBel Polytech. Это «широко известный в узких кругах» OEM-производитель компонентов питания, сотрудничающий с такими гигантами как IBM, Apple, NEC и Fujitsu. Кроме того, компания отвечает за выпуск многих БП, предлагаемых под более популярными брендами (например, Cooler Master и Gigabyte). Так что некоторые читатели могли использовать продукты AcBel, даже не догадываясь о существовании этой фирмы.
В 2005 году на волне роста интереса к мощным и дорогим БП производитель решил выйти на этот рынок самостоятельно (кстати, на нашем сайте был опубликован соответствующий пресс-релиз). И хотя выпуск «коробочных» продуктов так и не стал для AcBel приоритетным направлением деятельности, взглянуть на фирменную модель этой компании по-настоящему любопытно. Начнем с внешнего осмотра.
Обзор AcBel iPower 85 650W
Упаковка и комплектация
Блок питания AcBel поставляется в картонной коробке средних размеров – 255 х 215 х 125 мм.
Оформление – нейтральное, так могла бы выглядеть упаковка БП любой фирмы: незамысловатая графика, снимки устройства, обилие значков и надписей. Впрочем, все вместе смотрится совсем неплохо, единственное замечание – на коробке размещены изображения двух разных моделей, что может вызывать путаницу. В остальном по информативности претензий нет, AcBel сообщает все необходимые сведения, приводит таблицу мощностных характеристик и перечень разъемов с указанием длины шнуров.
Надежность упаковки также не вызывает вопросов. Корпус блока помещен в пакет-«антистатик», роль смягчающих элементов выполняют свернутые кабели и дополнительные картонные вставки. Такая упаковка вполне способна защитить устройство даже от сильных ударов.
Комплект поставки оказался очень простым: шнур питания и крепежные винты. А вот инструкции в коробке не обнаружилось, очевидно, производитель считает, что покупателю хватит и основных сведений, приводимых на упаковке.
Внешний вид и особенности конструкции
При внешнем осмотре iPower 85 производит впечатление добротной модели среднего класса. Корпус окрашен в черный цвет, все шнуры снабжены дополнительной оплеткой, решетка вентилятора (кстати, она съемная, что заметно упрощает чистку устройства от пыли) украшена золотистым кругляшом с логотипом «85 Plus».
Габариты блока – 149 х 139 х 86 мм. Это обычный формат ATX, конструкторы AcBel не стали увеличивать длину устройства, так что оно гарантированно совместимо со всеми стандартными корпусами. Масса БП составляет 1720 г.
Все модели линейки iPower 85 выполнены по стандартной (немодульной) схеме. На задней панели расположена кнопка отключения питания.
Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Подобные вентиляторы (типоразмер, количество лопастей, форма крыльчатки) устанавливаются в подавляющее большинство моделей среднего класса.
Рассмотрим заявленные производителем мощностные характеристики. Линия 12 В разделена на три виртуальных канала, что сразу выдает почтенный возраст этого продукта. Так и есть – iPower 85 присутствует на рынке не первый год, более современные БП высокой мощности чаще всего предлагают единую линию 12 В, что позволяет избежать проблем с распределением нагрузки по разъемам.
К счастью, ограничения по мощности на канал здесь не слишком жесткие: 300 Вт (25 А) и 264 Вт (22 А). При этом линия 12V1 (300 Вт) – основная, она выведена на разъемы ATX Mainboard и CPU, а раздельные линии 12V2 и 12V3 (по 264 Вт) предназначены специально для питания пары видеокарт.
При использовании ускорителей среднего уровня и большинства однопроцессорных флагманов никаких проблем не возникнет (их потребление редко превышает 264 Вт). А вот особо прожорливые видеокарты (например, двухпроцессорные) необходимо подключать одновременно к обоим каналам, чтобы не сработала защита от перегрузки.
Суммарная мощность, отдаваемая по линии 12 В, может достигать 574 Вт, что составляет 88.3 % от номинала блока. На рекорд, конечно, не тянет, но показатель неплох и вполне соответствует уровню этой модели. Любопытно, что в нижней строке таблицы (общая мощность) приводится цифра «600», хотя блок заявлен как 650-ваттный.
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 20 А, а на линии 5 В – 23 А. В сумме по ним можно подать до 160 Вт мощности. iPower 85 650W сертифицирован по стандарту 80 Plus Bronze, но производитель предпочитает использовать собственное обозначение «85 Plus» (цифра «85» даже вынесена в название линейки, официально такого стандарта не существует, но это очень распространенный рекламный прием, которым пользуются многие компании).
Блок снабжен составными разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin (такой набор обеспечивает совместимость с максимальным количеством материнских плат). Длина шнуров составляет 480 и 550 мм – этого достаточно для корпусов среднего формата.
Для питания видеокарт предусмотрено четыре разъема PCI-e 6+2-pin. Они размещены на двух шнурах длиной 550 мм.
Это прямо-таки образцовый набор для 650-ваттного БП! Далеко не все блоки данной мощностной категории подходят для связок SLI/CrossFire, а iPower 85 можно использовать даже с парой мощных флагманских ускорителей (конечно, если для них хватает мощности).
А вот набор разъемов для периферии не назовешь особенно богатым: шесть SATA и два Molex. Тем не менее, этого хватит почти для любой домашней системы. Коннекторы поровну распределены по двум шнурам длиной 850 мм.
Итак, по итогам внешнего осмотра этот блок производит приятное впечатление. Солидный внешний вид, значительное количество разъемов, достаточная мощность, сертификат 80 Plus Bronze – все это серьезные козыри для модели среднего класса. Негативный момент – деление линии 12 В на виртуальные каналы, что может вызвать трудности с распределением нагрузки по разным разъемам.
Теги
