Модернизируем эталонную систему охлаждения на примере Radeon R9 290X
Оглавление
- Вступление
- Выбираем вентилятор
- Модернизация штатной системы охлаждения
- Тестовый стенд
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
В недавнем материале, посвященном оригинальным кулерам, мы рассматривали установку нештатных систем охлаждения на видеокарту Radeon R9 290X эталонного образца – Gelid Icy Vision Rev.2, Ice Hammer IH-900B и Thermalright Shaman. С одной стороны, были наглядно показаны их эффективность и целесообразность. С другой – осталось чувство некоторой недосказанности, и дабы его развеять, мы изучим, как можно использовать референсную СО вместе со сторонней моделью.
Речь пойдет об Ice Hammer IH-900B, который оказался неким аутсайдером среди протестированных нами систем охлаждения. И дело не только в уровне шума штатного вентилятора, (на этот раз мы постараемся изучить другие модели и найти ему замену), но и в невысокой площади радиатора, составляющей 3480 см2, и плотном расположении пластин. Thermalright Shaman обладает схожими характеристиками, но рассчитан на установку вертушки 140 мм, межреберное расстояние у него больше, продуть его проще и температуры ниже при одинаковых скоростях вращения крыльчатки.
Однако списывать Ice Hammer IH-900B со счетов не стоит – у него есть неожиданный козырь, который оказался под стать моей очередной задумке по модификации систем охлаждения.
Выбираем вентилятор
Комплектные вентиляторы за редким исключением не всегда соответствуют ожидаемым требованиям. Их эффективность и уровень шума порой далеки от идеальных, как и в случае с нашим героем Ice Hammer IH-900B. С этой целью мы рассмотрим другие варианты, доступные в розничной продаже и по-своему привлекательные для покупки.
В первом случае речь пойдет про Thermalright TY-140: модель оснащается гидродинамическим подшипником, обеспечивающим низкий уровень шума и высокий срок службы; скорость вращения составляет 400-1300 об/мин. Одной из ее особенностей является крепление, рассчитанное на вентиляторы типоразмера 120 мм.
Вторым участником выступит Corsair SP120 Quiet Edition. Данная версия ориентирована на совместное использование с радиаторами и решетками благодаря широким лопастям, предназначенным для прокачки воздуха через пластины; скорость вращения заявлена 400-1450 об/мин. Из особенностей – гидродинамический подшипник, недостаток – более высокая цена в сравнении с моделью TY-140.
Corsair SP120 Quiet Edition, как и многие другие «стодвадцатки», приспособлен для установки на Ice Hammer IH-900B. Вентилятор фиксируется двумя клипсами, которые вставляются в сделанные на ребрах радиатора пазы. Никаких трудностей его установка и снятие не вызывают.
В отличие от него, у Thermalright TY-140 типоразмер 140 мм при крепежном расстоянии 120 х 120. В этом случае клипсы приходится немного подогнуть, от этого конструкция становится еще более жесткой и за счет этого надежнее.
Конкурировать с ними будет комплектный вентилятор Ice Hammer IH-900B. На фронтальной стороне приводится наименование производителя и маркировка – ABN: 2263 - 6988/98, на обратной – литера «S» на белом фоне и синий малоразборчивый штамп, который, скорее всего, указывает дату выпуска. Эта модель оснащается синей подсветкой и, как все участники, оснащена ШИМ-регулировкой.
Все участники подключаются к материнской плате к разъему 4-pin, регулировка возможна в широком диапазоне. Для данного обзора остановимся на трех значениях: 50%, 75% и 100%.
О получившихся результатах можно будет узнать в разделе «Результаты тестирования», а пока уделим внимание одному из достоинств видеокулера Ice Hammer IH-900B.
В прошлом материале я отделял испарительную камеру от референсной пластины, которая играет роль ребра жесткости и отводит тепло с подсистемы питания и микросхем памяти.
По ряду обстоятельств оказалось, что Ice Hammer IH-900B не только обладает компактными по современным меркам габаритами, но и позволяет вместе с референсной пластиной установить эталонный тангенциальный вентилятор или, проще говоря, «турбину». После монтажа получается интересная конструкция, при помощи которой удается эффективнее отводить тепло с подсистемы питания графического процессора, не повышая скорость вращения крыльчатки на кулере Ice Hammer.
Но у референсной системы охлаждения есть ряд особенностей и достоинств. В числе последних низкая температура зон VRM и микросхем памяти: «турбина» обдувает их, прогоняя воздух через всю пластину и выбрасывая горячий воздух через заднюю решетку. Кроме того, она компактна и перекрывает в корпусе всего два слота расширения.
Самый главный недостаток и, пожалуй, единственный – это высокий уровень шума. Поэтому наша модификация видеокарты подлежит тонкой настройке для достижения общего баланса в системе.
Установка крупного вентилятора в виде Thermalright TY-140 происходит без сложностей и не мешает штатному устройству.
Чтобы придать видеокарте боевой вид и заставить тангенциальный вентилятор не гонять воздух вхолостую, модифицируем эталонный кожух системы охлаждения.
Для этих целей был приобретен обычный китайский дремель, после чего работа упрощается и начинается творческий процесс. После снятия необходимых размеров и выпила под тепловые трубки в центре кожуха образуется нужное пространство.
Пластик оказался качественным, поэтому при работе с ним трещинок и прогибов кожуха не отмечалось. С обратной стороны заметны все неровности и небрежности при модернизации. Далее происходил процесс шлифовки краев и оттачивание пазов под тепловые трубки кулера.
