Обзор Dual Boot-планшета Chuwi HiBook: «трансформер» с поддержкой Android и Windows (страница 6)
Программное обеспечение и прошивка Chuwi HiBook
В системе Windows в планшете дополнительного ПО не установлено, есть только то ПО, которое входит непосредственно в состав Windows. Интерфейс выглядит стандартно, с возможностью переключения между «Рабочим столом» и «Плитками»:
Изначально в Windows установлен «по умолчанию» английский язык; русский язык можно добавить штатными средствами системы. В системе Android – аналогично.
В Windows система предлагает бесплатно воспользоваться пакетом «Office 365» в течение месяца, с последующим переходом на платную основу:
На мой взгляд, лучше воспользоваться бесплатными вариантами офисных пакетов, благо таких вариантов сейчас в достатке.
Список программ, предустановленных на планшете производителем в системе Android, приведен на следующем скриншоте:
Предустановленных приложений немного, система почти «чистая». Заниматься очисткой от «мусора» не придется.
Переключение между операционными системами осуществляется несколькими способами. Из Windows в Android можно переключиться с помощью утилиты под названием «SwitchNOW», а из Android в Windows выбором соответствующего пункта меню по «долгому» нажатию кнопки выключения.
Также можно выбрать операционную систему и при загрузке, когда планшет предлагает одну из систем «по умолчанию» и начинает обратный отсчет десяти секунд, в течение которых можно изменить загружаемую систему на другую:
Когда гаджет показывает такую картинку, тач-скрин не работает. Для перехода на другую систему в этот момент надо пользоваться «качелькой» громкости.
Мультимедиа Chuwi HiBook
Переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео. В системе Windows с воспроизведением видеороликов никаких проблем не было. Все ролики, включая формат 4K (3840 x 2160), воспроизводились без каких-либо дефектов.
Встроенный видеоплеер планшета в системе Android, как это обычно бывает (за редкими исключениями), капризен в воспроизводимых форматах видео, и многие из них идут без звука, если звук формата AC3.
Поэтому, как обычно, был установлен VLC плеер, хотя существуют и другие проигрыватели с корректной поддержкой ходовых форматов звука и видео. Результаты тестирования образцовых роликов:
| Формат и параметры видео |
воспроизведения (встроенный плеер) |
воспроизведения (VLC Player) |
| 688x368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
| 2160p, AVC, MP4, 51 Мбит/с,
Таким образом, при воспроизведении большинства фильмов из сети проблем не ожидается ни в одной из систем (Windows и Android).
Воспроизведение звука на встроенных динамиках планшета стереофоническое, что стало возможным благодаря реальному наличию двух динамиков с максимально возможным акустическим разнесением – они находятся на боковых гранях корпуса. Средние и высокие частоты воспроизводятся хорошо и сбалансировано, но басов явно не хватает. Зато запаса громкости достаточно, чтобы «вытянуть» даже «тихие» звуковые дорожки в фильмах.
В наушниках, как обычно, качество звука намного лучше. И с громкостью, и с частотным диапазоном проблем нет, шумов не слышно. Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA.
| Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ |
| Уровень шума, дБ (А) |
| Динамический диапазон, дБ (А) |
| Гармонические искажения, % |
| Гармонические искажения + шум, дБ(A) |
| Интермодуляционные искажения + шум, % |
| Взаимопроникновение каналов, дБ |
| Интермодуляции на 10 кГц, % |
| Общая оценка |
Качественные оценки даны тоже программой RMAA. По результатам этого теста можно сказать, что планшет показал очень приличные результаты.
Итак, мультимедийные функции планшета работают на очень хорошем уровне. Даже встроенные динамики порадовали настоящим стереозвуком и хорошей громкостью.
Память и файловая система Chuwi HiBook
Тестируемый планшет содержит 64 Гбайта встроенной флеш-памяти типа eMMC, которая разделена между Windows и Android таким образом, что разделы одной системы полностью невидимы для другой. Передача файлов между системами возможна только через внешние устройства, например, «флешку», microSD карту памяти или через сеть.
Утилита AIDA64 «увидела» такие разделы во флеш-памяти планшета:
За словом «Unknown» скрываются, видимо, служебные разделы и разделы системы Android.
Но начнем детальное рассмотрение с дисковой системы Windows. Для Windows организован раздел емкостью 44 Гбайта, доступно пользователю около 31 Гбайта, остальное занято системой:
Скорость чтения диска в линейном режиме была проверена утилитой AIDA64:
График получился «изрезанным» (особенно в первой половине), но критических провалов на нем нет. Средняя скорость чтения (117.3 Мбайт/c) для этого типа дисковой памяти оказалась примерно в четыре раза меньше, чем для типового «настоящего» SSD-диска, где она составляет 480-500 Мбайт/c. Но для работы системы на нашем энергоэффективном процессоре этого будет вполне достаточно.
В системе Android размер доступной пользователю флеш-памяти значительно меньше, около 9.4 Гбайт:
Для расширения объема памяти лучше приобрести дополнительную microSD карту памяти. Заодно появится и хороший инструмент для обмена файлами между Windows и Android.
Но не факт, что чем больше будет объем карты памяти, тем лучше. Дело в том, что система Windows «видит» карты памяти объемом 64 Гбайта (должна и 128 Гбайт «понять»), а система Android – не более чем 32 Гбайта. Этот факт был проверен путем подключения одной и той же карты 64 Гбайта к планшету в обоих режимах. Так что я рекомендовал бы ограничиться картой в 32 Гбайта.
Что касается подключения внешних устройств к планшету через порты USB, то из-за отсутствия стандартных USB 2.0 и 3.0 выявились особенности. Например, подключить «флешку» можно к порту microUSB, но для этого потребуется докупить кабель-переходник USB OTG, который обычно приобретается для android-планшетов. Но, в отличие от них, подключить к компьютеру или зарядить аккумулятор через этот порт нельзя – такое соединение не работает.
Но можно подключить планшет к компьютеру в режиме Android с помощью комплектного кабеля USB Type-C. Зарядить аккумулятор тоже можно, подключив планшет к зарядному устройству через этот же кабель USB Type-C. Расширить набор USB-портов можно двумя способами: либо подключив USB-хаб к порту USB Type-C (хаб должен быть с кабелем Type-C!), либо подключив фирменную клавиатуру (док-станцию). На клавиатуре, кроме самой клавиатуры, есть еще два порта USB 2.0 и тачпад. То есть, все проблемы с подключением устройств по USB решаемые.
Беспроводные интерфейсы и связь Chuwi HiBook
Из набора беспроводных коммуникаций в планшете присутствуют только Wi-Fi и Bluetooth. Мобильного интернета не предусмотрено. Конечно, через USB-порты можно подключить все что угодно (мобильный модем, сетевую карту и прочее), но это уже будут дополнительные устройства за пределами штатной комплектации.
Связь Wi-Fi работала нормально и вполне адекватно скорости местного «транзитного» провайдера:
Дальность связи по Wi-Fi на хорошем уровне, обеспечивающем надежное соединение из соседнего помещения, а также было «видно» с хорошим уровнем сигнала и множество соседних точек доступа.
Что касается Bluetooth, то это не быстрая связь в принципе. Скорость передачи файла от нашего устройства составила около 260 Кбит/с. Этой связью лучше пользоваться не для передачи файлов, а для подключения беспроводных колонок и тому подобной периферии.
