Обзор Dual Boot-планшета Chuwi HiBook: «трансформер» с поддержкой Android и Windows (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность Chuwi HiBook
В планшете применен процессор Intel Cherry Trail Atom x5-Z8300 со встроенным графическим ядром Intel HD Graphics. Процессор содержит четыре ядра, работающих на частоте 1.44 ГГц (номинальная частота), 1.84 ГГц – максимальная.
Объем ОЗУ – 4 Гбайта, это очень добротно. Флеш-памяти типа eMMC установлено 64 Гбайта. Этот объем памяти распределен между двумя операционными системами, и, как увидим далее, с преимуществом в сторону Windows. При желании дополнительно можно расширить память с помощью карты microSD.
Производительность проверим в обеих системах (Windows и Android), и там, где будет возможность сравнить результаты, непременно это сделаем! Начинаем с системы Windows.
Что нам сообщит о системе тестовая утилита CPU-Z? Посмотрим на наиболее интересные вкладки этой программы, при этом обратим внимание на то, что первая вкладка сделана почти без нагрузки на процессор (запущено единственное приложение – сама утилита CPU-Z):
Теперь включим «на всю катушку» нагрузочный тест, и понаблюдаем, как изменятся показания жизнедеятельности SoC на первой вкладке CPU-Z. Цель эксперимента – посмотреть, как изменятся частота и напряжение процессора под нагрузкой:
Таким образом, под предельной нагрузкой напряжение на процессоре (Core VID) увеличилось с 0.45 В до 0.77 В, а частота процессора (Core Speed) – с 480 МГц до 1840 МГц, что соответствует максимально возможной по спецификациям. Как можно видеть, работа технологии Turbo Boost по существу является ничем иным, как «самостоятельным» оверклокингом CPU.
Далее запускаем тест стабильности AIDA64 и посмотрим, не наступит ли перегрев процессора и вслед за ним троттлинг (пропуск тактов с целью снижения перегрузки). Температура окружающей среды во время теста была 23°C, корпус планшета свободно проветривался естественной конвекцией. В установившемся режиме получается такой график:
Температура ядер процессора в установившемся режиме осталась в рамках безопасной (70-75 градуcов Цельсия), и троттлинг соответственно не наступил.
Далее проверим подсистему памяти:
Тест подтверждает, что память работает в одноканальном режиме (процессор не поддерживает двухканальную работу с памятью), и показатели работы с памятью невысокие (кроме кэша первого уровня, который работает непосредственно с ядрами процессора и потому быстр).
Далее – тест 3DMark в трех вариантах (Ice Storm Extreme, Cloud Gate, Sky Diver):
На «Предупреждение об утверждении» на этом скриншоте и последующих внимания не обращайте – это лишь предупреждение, а не критическая проблема.
Затем – результаты теста Geekbench:
Результаты теста GFX:
Таблица сравнения результатов теста в GFX для нашего устройства и лидеров производительности:
Затем пара браузерных тестов – Octane и Kraken:
