Обзор Dual Boot-планшета Chuwi HiBook: «трансформер» с поддержкой Android и Windows (страница 2)
Внешний вид и конструкция Chuwi HiBook
Аппарат Chuwi получил широкую темную рамку вокруг экрана (у планшетов принято делать широкую рамку) и металлическую заднюю крышку. Так он выглядит с лицевой стороны в системе Windows 10 во включенном состоянии:
Конструкция устройства рассчитана на работу преимущественно в альбомной ориентации. Фронтальная камера расположена сверху «длинной» стороны, сенсорные кнопки (при работе в Android) оформлены в виде наэкранных кнопок и при повороте всегда оказываются снизу.
Присутствует дополнительная сенсорная кнопка «Windows», выполненная в виде характерного значка с зеркальной поверхностью и расположенная на рамке справа от дисплея. В системе Windows она используется по прямому назначению, а в системе Android дублирует центральную наэкранную кнопку «Домой».
Светодиод уведомлений размещен в левом верхнем углу планшета. Он индицирует только состояние зарядки, и светится (либо «моргает») красно-оранжевым светом:
Кроме того, этот индикатор однократным «морганием» подтверждает пользователю успешный старт процесса загрузки, для чего надо кнопку включения довольно долго удерживать в нажатом состоянии (около четырех секунд). Зато это хорошо защищает планшет от случайного включения, например, при транспортировке. А чуть правее светодиода расположено светлое пятнышко датчика освещенности.
Теперь посмотрим на этот же аппарат с присоединенной клавиатурой:
Как можете видеть, при соединении планшета с клавиатурой получается конструкция, неотличимая от ноутбука. Надо заметить, что на ней отсутствует кириллица. Решать эту проблему придется, к сожалению, самостоятельно и традиционным путем – с помощью наклеек.
Планшет фиксируется на клавиатуре с помощью встроенных магнитиков, для чего поворотный механизм содержит металлические детали. Никаких защелок, которые можно было бы сломать, нет. Магнитное «прилипание» корпуса к поворотному механизму клавиатуры надежное. Клавиатура вместе со вставленным аппаратом может складываться, как обычный ноутбук. При этом, как в настоящем ноутбуке, автоматически гасится подсветка экрана.
Посмотрим на эту систему в сложенном виде:
Справа на клавиатуре виден полноразмерный порт USB 2.0, а еще один симметрично расположен на противоположной стороне. Но если вы хотите использовать все преимущества портов USB 3.0, то подключаться надо все-таки к USB Type-C, расположенному на основном «теле» планшета.
Еще один ракурс получившейся конструкции:
Здесь хорошо виден поворотный механизм. Посмотрим на него со стороны контактов:
В центре можно увидеть группу из пяти подпружиненных контактов, которые обеспечивают соединение планшета с клавиатурой. По краям находятся направляющие штыри.
Клавиатура оснащена двумя светодиодами, на следующем снимке они в светящемся состоянии. Левый светодиод индицирует факт включения планшета, а правый – включение режима CapsLock.
Кнопки на клавиатуре не мелкие, 14 x 14 мм, интервал между ними 3 мм. Размер тачпада – 82 x 40 мм. Кнопки, имитирующие левую и правую кнопки мыши, расположены соответственно под левым и правым ближними углами тачпада.
Клавиатура сделана тяжелой, видимо, для надежного удержания конструкции в раскрытом состоянии. Ее масса 582 г, это даже больше, чем у самого планшета. Утяжеление достигается, вероятно, за счет массивного металлического поворотного механизма, поскольку корпус клавиатуры пластиковый и такой тяжести создать не может. Хотя, на мой взгляд, лучше бы утяжеление достигалось за счет установки дополнительного аккумулятора, но чего нет – того нет.
С тыльной стороны планшет выглядит так:
Тут находится только основная камера и маркировка изделия, а все разъемы и органы управления расположены на боковых гранях. Их размещение лучше видно на диагональном ракурсе:
Самая насыщенная разъемами и аудио-устройствами – левая грань. Рассмотрим ее детальнее:
Здесь расположены (слева направо): решетка левого динамика, слот для microSD карты памяти, порт USB Type-C, порт microUSB, отверстие микрофона, порт microHDMI, джек 3.5 мм для наушников/гарнитуры.
Надо отметить, что, в отличие от подавляющего большинства других планшетов и смартфонов, зарядка героя обзора не может осуществляться через порт microUSB. Для этой цели можно использовать только порт USB Type-C (с приложенным в комплекте штатным кабелем).
С правой стороны планшет выглядит так:
Правая грань почти свободна. Здесь расположен только правый динамик. Можно заметить по краям два винта с головками под шестигранник, дополнительно удерживающие крышку на планшете (еще два на левой грани).
На верхней грани слева находится кнопка включения/выключения и «качелька» громкости.
На нижней грани присутствуют контактные площадки для стыковки с присоединяемой клавиатурой и прямоугольные отверстия для вставки направляющих штырей клавиатуры.
Несколько слов о примененных материалах. Задняя крышка планшета изготовлена из металла, что подтвердила проверка сопротивления мультитестером на гранях корпуса. Правда, сам металл выступает на поверхность только на узких полосках граней. А основная поверхность задней крышки дополнительно покрашена краской, имитирующей «шероховатый металл», так что она получилась «дважды металлической».
Применение металла в задней крышке не только добавляет эстетичности, но и улучшает теплораспределение и теплоотвод от планшета. Это особенно важно, так как охлаждение устройства чисто пассивное, без вентиляторов (и, следовательно, бесшумное). В целом конструкция планшета произвела благоприятное впечатление. А его масса (без клавиатуры) кажется в руках меньше, чем можно было бы ожидать при таких габаритах.
При попытке изгиба или скручивания планшета (в пределах разумного, без попыток повреждения) никаких скрипов не слышно. Аппаратные кнопки без люфтов, нажимаются четко и с оптимальным усилием. По итогам раздела конструкцию и сборку Chuwi HiBook надо признать качественной.
