Обзор и тестирование жесткого диска Toshiba X300 (HDWE160EZSTA) объемом 6 Тбайт (страница 2)
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Материнская плата: ASRock Z170 Extreme6 (BIOS P2.50; экземпляр из этого обзора);
- Процессор: Intel Core i3-6100 «Skylake-S» 3700 МГц (экземпляр из этого обзора);
- Система охлаждения: Thermalright Silver Arrow SB-E с одним вентилятором Thermalright TY-143;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: 2 х 4 Гбайта Samsung M378A5143EB1-CPBD0 DDR4-2133 (15-15-15-36; 1.20 В);
- Видеокарта: встроенное графическое ядро процессора;
- Блок питания: AeroCool Templarius Imperator 1150 мощностью 1150 Ватт (экземпляр из этого обзора);
- Системный накопитель: Samsung SM951 256 Гбайт (Samsung UBX + 16 нм MLC ToggleNAND Samsung, BXW2500Q; экземпляр из этого обзора);
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Windows 10 x64 «Домашняя» сборка 10586.420 со всеми текущими обновлениями с Windows Update.
Методика тестирования
Дотошное тестирование производительности мы проводить не стали из-за исчезающего смысла такого подхода. Это уже данность: подавляющее число моделей современных HDD достигло предела аппаратных возможностей, и чего-либо шокирующего мы уже не увидим.
Тем более что такие емкие жесткие диски берут отнюдь не под операционную систему. Шесть терабайт в первую очередь покупают под хранение файлов и способность работать под непрерывными нагрузками (если речь об эксплуатации в составе NAS). Основной задачей здесь является возможность копирования файлов в больших объемах, а также температурный режим и уровень шума. Вот это мы и рассмотрим.
У накопителей на магнитных пластинах есть одна характерная особенность: скорость выполнения операций с данными зависит от их расположения – в начале или в конце объема (простая геометрия вращающегося круга). И эту особенность стоит учитывать. Поэтому тестируемый накопитель мы разметим на два раздела по 40 Гбайт, один из которых разместится в начале объема, второй – в конце.
Само тестирование будет проходить в открытых условиях без какого-либо принудительного обдува.
Это искусственно. Но, как ни странно, наиболее оптимально: корпуса у всех разные, NAS также отличаются. У кого-то – прямой обдув, у кого-то – слабый обдув, у кого-то – полный пассив. У кого-то по соседству будет стоять еще один-два HDD, у кого-то – SSD. Воспроизвести все эти условия на тестовом стенде невозможно.
Тестирование скоростных характеристик
В простом тесте Crystal Disk Mark модель Toshiba X300 6 Тбайт показала хорошие скорости.
Реальные операции с настоящими файлами в целом подтверждают эти показатели. В качестве источника файлов использовался PCI-E SSD Samsung SM951 256 Гбайт.
При копировании крупных файлов (набор файлов по 8 Гбайт) в начале объема накопителя достигается скорость около 210-220 Мбайт. При работе в конце объема – примерно 100-110 Мбайт/с. С мелкими файлами (6459 файлов суммарным объемом 19.6 Гбайт) скорости ниже и составляют 100-110 и 70-80 Мбайт/с соответственно – вполне достойные показатели.
Температурные показатели и уровень шума
Для того чтобы узнать, каковы температурные показатели данного жесткого диска, было взято специализированное тестовое приложение Iometer и в нем запущен сценарий крупноблочной записи со случайным доступом с большой глубиной очереди.
И даже спустя два с половиной часа такого теста не удалось добиться температур выше 43°C.
Показатель также весьма достойный.
В простое (но без парковки головок) температурный режим не такой благостный: без какой-либо нагрузки накопитель на тестовом стенде не остывал ниже 40°C даже после нескольких часов работы «вхолостую».
Не все хорошо и с уровнем шума: накопитель гудит и гудит отчетливо. Зато абсолютно незаметен какой-либо стрекот головок – в этом плане Toshiba X300 6 Тбайт можно считать бесшумным. А с гудением легко разобраться при помощи мягкой подвески.
Заключение
Итак, что можно сказать о Toshiba X300? Это емкий и быстрый, а на данный момент – еще и самый доступный жесткий диск с интерфейсом SATA 6 Гбит/с такого объема, если верить Яндекс.Маркет. Вполне достойный вариант.
Проблем видится только две: непонятная температура в простое и гул. Если с первым можно жить и лишь при желании затевать охлаждение, то со вторым придется бороться.
Выражаем благодарность:
- Компании Toshiba за предоставленный для проведения тестов жесткий диск Toshiba X300 6 Тбайт;
- Компании ASRock за предоставленную для проведения тестов материнскую плату ASRock Z170 Extreme6.
