Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 1080 (страница 2)
Обзор Nvidia GeForce GTX 1080
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| Nvidia GeForce GTX 670 |
| Nvidia GeForce GTX 680 |
| Nvidia GeForce GTX 770 |
| Nvidia GeForce GTX 780/ GTX 780 Ti/ GTX Titan/ GTX Titan Black |
| Nvidia GeForce GTX 970/ GTX 980/ GTX 980 Ti/ GTX Titan X |
| Nvidia GeForce GTX 1080 |
| Nvidia GeForce GTX Titan Z |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
На GeForce GTX 1080 поставили три DP 1.4 видеовыхода, HDMI 2.0b и полностью цифровой DVI-D. Теперь его невозможно задействовать при подключении через переходник к старым мониторам с DSub, учтите это. Одновременно допускается подключение по четырем видеовыходам с максимальным разрешением 7680 х 4320 @60Гц.
Обновленный декодер
С его помощью я с легкостью записывал через ShadowPlay геймплей и на лету кодировал его. Для некоторых это может быть очень важно, тем более в наше время, где ежеминутно появляются ролики на Youtube. Блогеры и ютюберы ликуют. А в профессиональном плане аппаратное решение позволит кодировать видеофайлы намного быстрее, чем на процессоре.
Печатная плата
В рамках 180-ваттного энергопакета компания Nvidia решила обойтись единственным разъемом 8-pin.
С одной стороны, это удешевляет производство и выглядит разумно. А с другой – сильно ограничивает возможности разгона. После разблокировки TDP в BIOS единственным ограничением станут отдаваемые через кабель 8pin ватты.
ШИМ-контроллер поддерживает различные режимы по управлению фазами, включая адаптивное включение и выключение при необходимости.
Всего на плате для ГП выделено пять фаз питания, что на одну больше чем у GeForce GTX 980. Восемь микросхем памяти G5X Micron охлаждаются через термопрокладки радиатором.
Система охлаждения
Специально для GTX 1080 Nvidia обновила дизайн системы охлаждения. Нет, не пугайтесь новых ломаных граней, внутри все так же, как и раньше.
Алюминиевое основание охлаждает модули памяти. В центре стоит радиатор с испарительной камерой, через множество ребер проходит воздух.
Сзади установлен дополнительный радиатор для отвода тепла от центральной пластины.
С обратной стороны стоит декоративный кожух. Разбирается с двух сторон.
