Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z170 Pro4/D3 (страница 4)
Возможности BIOS Setup
| ASRock Z170 Pro4/D3 | |
| Страница материнской платы на сайте производителя | |
| Версия BIOS, с которой проводилось тестирование | 1.90 от 27 января 2016 года |
| BCLK | От 100 до 340 МГц с шагом 1 МГц |
| Оперативная память, МГц | DDR3-800/933/1067/1333/1466/1600/1733/1867 2000/2133/2266/2400/2533/2667/2800/2933 3066/3200/3333/3467/3600/3733/3866/4000/4133 МГц Поддержка XMP |
| Множитель процессора CPU Core |
От 8 до 120 с шагом 1 |
| Множитель процессора CPU Cache Ratio |
| Минимальный множитель процессора CPU Cache Ratio |
От 1 до 120 с шагом 1 |
| Частота графического ядра | Тактуется от BCLK множителем от 50 до 3000 МГц |
| Напряжение CPU Core | Auto, от -100 mV до +300 mV с шагом 10 mV |
| Напряжение графического ядра | Auto, от -100 mV до +300 mV с шагом 10 mV |
| Напряжение CPU SA | От 0.950 до 1.350 В с шагом 0.050 |
| Напряжение CPU IO | От 0.800 до 1.250 В с шагом 0.050 |
| Компенсация просадок напряжений (LoadLine Calibration) | Имеется |
| Напряжение оперативной памяти | От 0.950 до 1.650 В с шагом 0.050 |
| Напряжение набора системной логики (чипсета) | От 0.950 до 1.350 В с шагом 0.050 |
| Интерфейс BIOS | Графический, восемь языков, в том числе русский |
| Функционал BIOS | Профили настроек (пять в памяти BIOS + возможность сохранения и загрузки с USB-накопителя) |
| Локализация интерфейса на русский язык | Есть |
| Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек | FAT16/32: чтение/запись NTFS: только чтение |
| Secure Boot | По умолчанию отключено |
- В интерфейсе реализована возможность обновления микрокода напрямую с серверов ASRock, при этом можно настроить подключение к сети с вводом пароля и логина (для неопытных пользователей скажем: к настройкам операционной системы это не относится);
- Присутствует возможность обращения в техподдержку ASRock напрямую из BIOS (если есть сетевое подключение), однако для получения ответа все равно нужен доступ к почтовому ящику;
- Предусмотрен параметр под названием Easy Driver Installer, вызывающий подпрограмму прямой загрузки драйверов с сервера ASRock, при этом необходимо к разъему USB подключить накопитель с файловой системой FAT**, на которую и будет записан комплект драйверов, в дальнейшем его необходимо установить самостоятельно в среде операционной системы;
- Несмотря на то, что материнская плата относится к среднему классу, она допускает возможность управления несколькими десятками таймингов памяти;
- Но все разгонные параметры разбросаны по трем подразделам: частота процессора и графического ядра в одном разделе, частота и тайминги памяти – в другом, напряжения – в третьем. В процессе разгона системы приходится совершать лишние перемещения между ними, что не слишком удобно;
- Напряжение процессора задается только надбавкой (отрицательной или положительной), но при этом его значение можно увидеть только в разделе мониторинга, что не добавляет удобства при разгоне.
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Процессор: Intel Core i3-6100 3700 МГц (экземпляр из этого обзора);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14 с одним штатным вентилятором Noctua NF-P12 (обзор; экземпляр не из этого обзора);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G (обзор, экземпляр не из этого обзора);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайт Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт (отдельно не тестировался; незначительно доработан по элементной базе);
- Накопители:
- SanDisk Extreme Pro 480 Гбайт (Marvell 88SS9187-BLD2 + 19 нм MLC ToggleNAND SanDisk, X21000RL; из этого обзора);
- OCZ Trion 150 240 Гбайт (Phison PS3110-S10 + 15 нм TLC ToggleNAND Toshiba, SAFZ12.2; из этого обзора);
- Для тестов интерфейса USB: SanDisk Extreme USB 3.0 16 Гбайт (SDCZ80-016G);
- Звуковая карта: ASUS Xonar DX PCI-E x1 (обзор; экземпляр не из этого обзора).
- Корпус: открытый стенд.
Особенности эксплуатации и разгон
Особенность в данном случае одна: напряжение оперативной памяти. Материнская плата ASRock для используемого комплекта Corsair Dominator-GT DDR3 установила штатным 1.65 В. Судя по всему, она взяла это значение из профиля XMP, а не штатного SPD, где прописано 1.50 В. При этом частоту и тайминги плата выставила правильно – из профиля SPD. Все бы ничего, но нужно вспомнить про предупреждение Intel относительно рискованности подобных напряжений на платформе Skylake-S.
В остальном же системная плата ASRock Z170 Pro4/D3 не доставила каких-либо проблем: в случае переразгона и неудачных настроек она перезапускалась сама, в некоторых случаях надо было нажать кнопку Reset. Ни разу не возникло ситуации «зацикливания» платы и необходимости сброса настроек. Все прошло настолько гладко, что даже стало скучно.
Для разгона использовалась последняя версия микрокода BIOS, которая его поддерживает, благо ASRock не стала удалять версии старше P2.0:
Разгонный потенциал стендового Core i3-6100 был раскрыт полностью.
Остается лишь напомнить, что ключевая особенность разгона процессоров серии «non-K» заключается в слабой надежности классических тестовых приложений, проверяющих стабильность системы. Именно поэтому на скриншоте три различных приложения: 3DMark (для усложнения запускается 64-битная версия), Cinebench R15 и LinX.
